  • Kwietnia 21, 2026, 10:10:47
Strony: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 14   Do dołu
Autor Wątek: Odp: andree - reaktywacja - Cześka nr 2 (472.5/6)  (Przeczytany 69540 razy)
  • Wiadomości: 1056
Odp: andree - reaktywacja - Cześka nr 2 (472.5)
« Odpowiedź #150 dnia: Stycznia 25, 2014, 19:52:14 »
Doszło parę fantów do Cześki nabytych na allegroszu, coś tam dokupiłem na miejscu, ale jak by to było, jak by o czymś nie zapomniał  :)
a to gratis od sprzedawcy z allegro :)
z prac przygotowawczych zostało; wyczyścić jedno koło, bo jedno już z grubsza zrobione, przegląd i doprowadzenie do używalności tylnych amorków, czyszczenie tylnej zawiechy, malowanie osłony łańcucha, dokupić aku, klakson, oponę na przód.. i można się będzie brać za składanie ;)
a, zapomniałem że trzeba przerobić całą elektryke z 6ki na 12tke :D
ale na pewno cdn..
mam te lusterka bez gumowych podkładek za bardzo przenoszą drgania musisz pokombinować z nimi:) a jak będziesz robił 12V VAPE czy jakiś inny patent??
powodzenia i do zobaczenia w Kamieńsku:)
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #151 dnia: Stycznia 25, 2014, 20:27:16 »
Na razie do kupy muszę motÓra poskładać, a jak bedzie ładnie jeździł, to może pomyślę nad jakimś zapłonem, ale chyba nie vape, z drogie jak na moją kieszeń, nie wiem co z tymi lusterkami jeszcze wyjdzie, bo są w nich trochę gwinty za krótkie, szkoda chromu zdzierać i bawić się w gwintowanie, więc chyba dam komuś do Jawy  :)
a jak Ty założyłeś ??, jak piszesz że masz takie same  ::)
mazi2008
« Odpowiedź #152 dnia: Stycznia 25, 2014, 20:33:53 »
ja w swojej CZ też mam takie lysterka i bez problemu podeszły - gwinty ok 8)
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #153 dnia: Stycznia 25, 2014, 20:49:54 »
to ja muszę jeszcze je dokładnie przymierzyć ..  ::)
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #154 dnia: Stycznia 27, 2014, 16:17:16 »
Nowiutki Mitas dziś zawitał na pokoje, aktualnie już jest założony na przednim kole  ;)
Pisałem kiedyś o dętce, ale nie miałem fotki.., może wie ktoś po co dają w komplecie 2 nakrętki i 1 podkładkę, przecież maszynkę od dawien dawna przykręca się z zewnątrz jedną nakrętką, chyba że coś się zmieniło a ja o tym nie wiem  ::)
« Ostatnia zmiana: Stycznia 27, 2014, 16:23:02 wysłana przez andree »
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #155 dnia: Stycznia 27, 2014, 16:37:30 »
Zdarzyło mi się kiedyś spotkać nakrętki po obu stronach ale to było w komarku i ta nakrętka od środka była bardzo wąska a ta od zewnątrz normalna sam nie wiem dlaczego tak było ;D
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
Seba
  • Wiadomości: 32
  • Čezet 350 472.6
Odp: Odp: andree - reaktywacja - Cześka nr 2 (472.5)
« Odpowiedź #156 dnia: Stycznia 29, 2014, 20:13:03 »
A nie jest przypadkiem tak że ta druga "wewnętrzna" nakrętka dociska\uszczelnia połączenie dętka-wentyl. Lub wentyl jest wymienny, bo są chyba takie.
  • Wiadomości: 1061
« Odpowiedź #157 dnia: Stycznia 29, 2014, 20:18:20 »
kupilem ostatnio jakos 3 nowe detki i w kazdej mam tak samo. czyli na maszynke idzie podkladka dalej nakretka, a druga nakretka idzie na zewnatrz felgi
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #158 dnia: Stycznia 29, 2014, 20:23:23 »
Dane są dwie nakrętki abyś przy paleniu lacza nie zerwał wentyla :P
Jawa TS 350 638-1/639
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #159 dnia: Stycznia 30, 2014, 07:56:07 »
też tak kombinowałem, ale po zakręceniu od wewnątrz tej nakrętki z podkładką, dętka nie dolega do felgi, a tak nie może być  ::)
i co, zakładałeś od wewnątrz tą podkładke z nakretką ?
  • Wiadomości: 1061
« Odpowiedź #160 dnia: Stycznia 30, 2014, 16:43:45 »
dokladnie tak ;) wiele km nie zrobilem bo zima nadeszla ale poki co jest ok. choc jak tylko dorwe Barumke to odrazu zamiana bo ta nowa dentka jest z gównolitu guma cienka itp...
smog
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #161 dnia: Stycznia 30, 2014, 17:22:45 »
Te dwie nakretki dzialaja jak nakretka i przeciwnakretka. Obie sa montowane na obrecz.
  • Wiadomości: 587
« Odpowiedź #162 dnia: Stycznia 30, 2014, 18:27:49 »
Jeździłeś wcześniej na mitasach? Szukam od kogoś jakichś wrażeń tych opon, bo na mokrym moja sparciała barum dobrej przyczepności nie daje i trochę mam obawy już z tym jeździć.
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #163 dnia: Stycznia 30, 2014, 19:45:47 »
Jeździłem na Barumach (teraz Mitas), w tej chwili kupiłem na przód też Mitasa;
http://allegro.pl/opona-mitas-3-25-18-h-06-wsk-jawa-mz-nowa-leszno-i3857606446.html,
na tyle mam używkę, jeszcze pod nazwą Barum;
http://allegro.pl/opona-mitas-3-50-18-h-03-mz-etz-ts-jawa-i3894828106.html
lepszych opon do knedla nie potrzeba  ;)
kiedyś na przód zakładałem "paski", bo to do cześki dedykowane  :), ale w/g mnie trochę nie za ciekawie się zachowuje na piachu, trawie.., na asfalt jest Ok.
http://allegro.pl/opona-mitas-3-25-18-h-04-mz-jawa-wsk-i3896825895.html
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
« Odpowiedź #164 dnia: Stycznia 30, 2014, 19:54:24 »
http://www.opona.pl/opona-mitas,325-18-h-04-reinf-59-p-tt,MIMH18003250PH040
http://www.opona.pl/opona-mitas,350-18-h-03-reinf-62-p-tt,MIMH18003500PH030
Nie dość , że oryginalny wzór bieżnika , to jeszcze niska cena i dobra przyczepność dla prędkości rozwijanych przez 350 "tkę :P
Dla mnie bomba
Čezet 350 4Ever :)
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #165 dnia: Stycznia 30, 2014, 19:57:44 »
bomba, bomba, lepszych nie trzeba  :)
  • Wiadomości: 709
« Odpowiedź #166 dnia: Stycznia 30, 2014, 19:59:01 »
Tylko że nie za bardzo te opony lubią wodę.
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #167 dnia: Stycznia 31, 2014, 00:44:18 »
oj ja tam mam te opony w 2 jawach z przodu oryginalne Barum a w tyle Mitasy i jeżdżę w każdą pogodę i nie narzekam nawet w deszcz motocykl się dobrze prowadzi  ;)
« Odpowiedź #168 dnia: Stycznia 31, 2014, 09:40:49 »
do tarczówki przy hamowaniu takie mega dobre to nie są
« Odpowiedź #169 dnia: Stycznia 31, 2014, 12:31:42 »
To jakie polecacie do tarczy z przodu?
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #170 dnia: Lutego 09, 2014, 18:57:04 »
Się ociepliło, się coś ruszyło  ;)
how to use print screen
  • Wiadomości: 1739
« Odpowiedź #171 dnia: Lutego 09, 2014, 19:03:56 »
Pięknie to wygląda, ale czemu w opisie masz model 472,5
  • Wiadomości: 1844
« Odpowiedź #172 dnia: Lutego 09, 2014, 19:08:35 »
Bo rama jest z 6V. Pewnie dla tego.
  • Wiadomości: 1739
« Odpowiedź #173 dnia: Lutego 09, 2014, 19:09:34 »
A jak tak to spoko ;)
  • Wiadomości: 1844
« Odpowiedź #174 dnia: Lutego 09, 2014, 19:10:36 »
Tak strzelam sądząc po ułożeniu cewek WN.
Strony: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 14   Do góry
