  • Października 21, 2026, 09:57:44
Strony: 1 2 3 [4] 5 6 ... 14   Do dołu
Autor Wątek: Odp: andree - reaktywacja - Cześka nr 2 (472.5/6)  (Przeczytany 71595 razy)
Zmiennik
  • Wiadomości: 70
Odp: andree - reaktywacja - Cześka nr 2 (472.5)
« Odpowiedź #75 dnia: Lutego 18, 2013, 22:51:13 »
Wydaje mi się, że przy odrobinie szczęścia możliwa jest sytuacja, że skrzywiona jest tylko rura gwintowana, na którą nakręca się nakrętkę główki ramy (nie pamiętam jak ona się nazywa). Ona się bowiem wygina w pierwszej kolejności, więc jeśli w przeszłości było jakieś nie za mocne "zdarzenie", to być może rama jest zdrowa i wystarczy zmienić zawiechę. Można by zmierzyć kąt nachylenia główki ramy :D ale prościej będzie znaleźć niewadliwe zawieszenie i przykręcić na próbę.
« Odpowiedź #76 dnia: Lutego 18, 2013, 23:15:19 »
GROM, Mofeix, macie dobre oko,
wku... jestem na maxa  >:(, 51 cm,
nie mam głowy co z tym fantem robić, najpierw muszę się napić bro i przespać z tym problemem..
ewentualne porady poproszę na pw  ;)
Tony
  • Wiadomości: 40
  • CZ 350 6V 83'
« Odpowiedź #77 dnia: Lutego 18, 2013, 23:16:20 »
Ja chyba widzę lagi krzywe.. Tak czy siak zakup udany, taką cenę to ja liczę sam motor do mojej 472.5, przeca wał to po regeneracji to już 300 zł. Choć z drugiej strony nie wiadomo w jakim stanie jest Twój
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #78 dnia: Lutego 18, 2013, 23:36:46 »
Zdrowy,osobiście składalem silnik :) Też stawiam bardziej na lagi. Az wstyd przyznać. Wyciągalem z Andree silnik i się nie przyjrzałem ramie :-[
500655795
« Odpowiedź #79 dnia: Lutego 19, 2013, 08:21:14 »
Czyli brakuje 6 cm. Na takiej dźwigni 6 cm,to lagi musiały by być jak banany. Na pewno by się rzuciły w oko. A zwłaszcza że lagi najczęściej gną się zaraz pod dolną półką.
wiedzmin
« Odpowiedź #80 dnia: Lutego 19, 2013, 08:58:13 »
ramę też posprawdzaj, szczególnie spawy wzmacniające główke ramy i jej część pod bakiem. a osiowe to jest jak jeździłeś nie ściągał Ci motocykl? Zawsze największą energię uderzenia biorą na siebie lagi ale tez mógł je ktoś troche wyprostować. Moim okiem widze że czesc ramy do ktorej jest mocowany bak jest troche wygięta ale moze to tylko złudzenie przyłóż tam poziomicę. Co możesz zrobić... ściągnij przednie zawieszenie całkiem i w gołą glowke ramy wloz jakis  pret tak zeby sporo wystawał zobaczysz wtedy czy glowka nie jest w bok przekoszona. zawieche raczej kup i wymień a jak rama znieksztalcona.... to niestety też
« Ostatnia zmiana: Lutego 19, 2013, 09:08:36 wysłana przez wiedzmin »
« Odpowiedź #81 dnia: Lutego 19, 2013, 09:00:50 »
Andree. Rób tak jak powiem ;)
Odkręć mocowania lagi przy półkach i spróbuj obrócić, silny gość z Ciebie więc z powodzeniem powinno się Ci udać jeśli lagi są proste. Jeśli w jednym miejscu będzie ciężej a w drugim lekko to krzywa. Zrób tak z obiema, tylko jak jedną odkręcasz to zakręć drugą co by usztywnić zawieszenie. Czyli luzujesz nakrętkę od góry i śrubę od dolnej półki, starasz się ją obrócić. Po tym powinieneś się już zorientować.
Jak już to sprawdzisz to możesz je lekko opuścić i sprawdzić czy pod dolną półką nie ma załamania, poczujesz je jak przejedziesz paznokciem. pozdrawiam
« Odpowiedź #82 dnia: Lutego 19, 2013, 10:18:51 »
Możesz tez wyjąć rurę ślizgową lagi i położyć ją na równej powierzchni i obracaić, wtedy doskonale zobaczysz czy są "góry i doły".
« Odpowiedź #83 dnia: Lutego 19, 2013, 10:25:27 »
Nie wiem jak Wam ale ta rama mi też się widzi ugięta. Mam 175tkę, ona jest podobna do 350tki i wydaje mi się że jest lekki banan na rurze pod bakiem
« Odpowiedź #84 dnia: Marca 05, 2013, 17:00:22 »
Się trochę ruszyło, nie wiele, bo czasu mało, słonecznych dni jeszcze mniej, a mój garage nadal, bez oświetlenia  >:(,
prawie wszystko porozbierane, za radą gustawa, sprawdziłem przy demontażu jego sposobem, lagi, lekko się obracały, załamania pod półka dolną nie zauważyłem, ale jak je wyciągłem, to według mnie, patrząc gołym okiem, są lekko pałąkowate (może złudzenie, nie mam jak dokładnie zmierzyć), tak że, rama i lagi do "prostowania"  :(, ale już pracuje nad tym i jak do końca nie stracę nerw, na pewno jakieś  dalsze postępy będą.
ps.
wczoraj byłem zmuszony uśpić swojego pieska, kundelka,  był to mój najlepszy przyjaciel, przeżył ze mną w dobrych i złych chwilach 12 lat, na imię miał Kiler, półtora roku temu był bardzo chory, ale udało mi się mu pomóc, przedłużyłem mu życie o półtora roku, odwdzięczał mi sie tym że był ze mną..,
teraz się nie udało.., widocznie przyszedł na niego czas, dostał martwicy wątroby, poleciały zaraz i nerki, tydzień leczenia, kroplówek i innego świństwa.., żadnej poprawy, już nawet nie chodził, tylko czarne ślepka mu jeszcze błyszczały,
konsultacja u dwóch lekarzy, rokowania na życie - zerowe..,
usnął na moich rekach..   :(
może ktoś powie że to tylko pies, ale ja się czuje jak bym ku... zabił kogoś bardzo bliskiego...
sorry, ale musiałem to gdzieś napisać..
« Ostatnia zmiana: Stycznia 03, 2014, 18:29:31 wysłana przez andree »
CZ#350
  • Wiadomości: 92
  • CZ 350,Romet Ogar 200,Jawa 50,,Piaggio Vespa
« Odpowiedź #85 dnia: Marca 05, 2013, 18:19:42 »
ps.
Znam to uczucie :/ Rozumiem cię ale na każdego przyjdzie kiedyś czas  :'(
« Ostatnia zmiana: Marca 05, 2013, 19:45:29 wysłana przez CZ#350 »
« Odpowiedź #86 dnia: Marca 05, 2013, 20:25:38 »
Też mam takiego WIELORASOWCA już 9 lat jest z nami . Nawet nie myślałem że tak jestem od niego uzależniony . Dzieci już kiedyś powiedziały że więcej nigdy już psa bo one żyją krócej niż my. I troszkę w tym jest racji. A co na to reszta rodzinki to się tylko domyślam . Nie musisz nawet mówić
« Odpowiedź #87 dnia: Marca 06, 2013, 06:40:41 »
Zaczynam sie zastanawiać  co będzie jak odejdzie mój 14 letni kundelek, który trzyma się odpukać jak na razie bardzo dobrze, a traktuję go podobnie jak Ty  jak członka rodziny ...
« Odpowiedź #88 dnia: Marca 06, 2013, 07:39:49 »
Andree, i co robisz z ramą szukasz nowej?
« Odpowiedź #89 dnia: Marca 06, 2013, 17:29:31 »
myślałem nad ramą..,
ale najpierw kupię i założę proste lagi, bo ewidentnie te są "pałąkowate" i te 5 cm różnicy w wymiarach ośka - uchwyt silnika, może być z ich winy, później się zobaczy..  ;)
« Odpowiedź #90 dnia: Marca 06, 2013, 17:43:16 »
Przyłóż kija do ramy od góry i zobaczysz czy rama krzywa.
Nie chciał bym Cię martwić ale rama też wydaje się krzywa. Zrób zdjęcia od boku, a najlepiej to sprawdź na kija czy coś.
« Ostatnia zmiana: Marca 06, 2013, 17:52:02 wysłana przez Strażak »
« Odpowiedź #91 dnia: Marca 06, 2013, 17:58:02 »
 poziomice przykładałem, ale do spawu i jest ok, chyba że na tym kawałku od spawu do główki, ale tego nie mam jak zmierzyć, bo spaw, to nierówności..
założę lagi proste, zmierzę, w tedy będzie wiadomo
« Ostatnia zmiana: Marca 06, 2013, 18:00:33 wysłana przez andree »
Maks
  • Wiadomości: 90
  • ĆeskaZbrojovka 350
« Odpowiedź #92 dnia: Marca 06, 2013, 19:38:09 »
Ludzie, a co to juz ramy nie idzie wyprostować? Nie takie rzeczy się robiło:)
Ustaw ją na równym podłożu, wymierz wszystko dokładnie w którą strone i jak dużo giąć i dasz rade.
Jak nie idzie to weź większą dźwignię , ewentualnie można naciąć rurę ramy przy główce, nic na szybko, przemyśl dwa razy zrób próbe i na pewno dasz rade, a lagi skoro są wymienne to lepiej kupić drugie, niż prostować
ja mam cały przód do cezety jakby co
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #93 dnia: Marca 06, 2013, 21:50:59 »
W cz jest za słaba główka ramy na takie zabawy. Jak lagi zwiększą tą odległość o 3cm to bym już zostawił tak :)
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #94 dnia: Marca 06, 2013, 22:21:06 »
Ja poczekałbym na efekt po założeniu prostego przodu. Moze wymiana ramy nie będzie konieczna.
Lekko podbita ale nie skręcona rama moze skutkować nadsterownością ale przy takich kosmicznych prędkościach jakie rozwija Knedel nie powinno być to zbyt upierdliwe. Z tego co widziałem nie zauważyłem aby rama była skręcona. Cześka jakoś nie ściągała :)
Fakt faktem szkoda kasy na malowanie proszkowe krzywej ramy. Zmienić lagi, umalować ramę tak by nie straszyła i składać sprzęta abyś do Kamieńska pojechał Knedlem :)
Ale za prostą ramą nie zaszkodzi patrzeć...
500655795
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #95 dnia: Marca 07, 2013, 20:17:45 »
A czasem Piotrex czegoś takiego nie potrafi wyprostować? Pytałeś go?
« Odpowiedź #96 dnia: Marca 18, 2013, 17:39:31 »
Doszły proste lagi z półkami, znaczy cała zawiecha, bo rurka przy wyjściu z dolnej półki też była lekko krzywa,
po prowizorycznej przymiarce odległość ośka/mocowanie silnika, do zaakceptowania(ok. 56 cm), a nawet jak się okaże, po skręceniu już wszystkiego na sztywno, że brakuje centymetr więcej, to tak zostawiam ;),
postępów praktycznie żadnych niema, bo w garage nadal nie ma prądu, zimno i cimno, na dodatek z gotówką też nie za ciekawie  :(, a najwyższy czas żeby powoli ruszać z malowaniem..
wiosno przychodź ! :)
« Odpowiedź #97 dnia: Marca 18, 2013, 20:08:26 »
No nareszcie Andrzej ty jesteś bardziej na wschód i już ją widzisz bo u mnie jeszcze śnieg dowala :P
A na poważnie byle się jeszcze nie okazało że ściąga na któryś bok . Bo teraz pracujesz tylko nad rozstawem kół . Mam nadzieję że moje słowa się w gówno obrócą .
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #98 dnia: Marca 18, 2013, 20:09:33 »
andree ale żem Ci parcha sprawił...
Wstyd mi...
Jawa TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #99 dnia: Marca 18, 2013, 20:15:23 »
Zyziu, a miałem Cię za kolegę.., a Ty chcesz żebym znowu ponad pół nocy nie przespał  :D
Kanter, spoko, nieraz idzie się naciąć  ;)
ps.
ja z kozulcem wyciągaliśmy silnik z ramy i nic krzywego też nie zauważyliśmy w tej Cześce  ;)
« Ostatnia zmiana: Marca 18, 2013, 20:20:29 wysłana przez andree »
Strony: 1 2 3 [4] 5 6 ... 14   Do góry
