  • Października 21, 2026, 05:00:12
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 14   Do dołu
Autor Wątek: Odp: andree - reaktywacja - Cześka nr 2 (472.5/6)  (Przeczytany 71584 razy)
Odp: andree - reaktywacja - Cześka nr 2 (472.5)
« Odpowiedź #50 dnia: Lutego 06, 2013, 18:17:02 »
Anrzeju, daleko do Kamieńska nie mamy, także wstyd byłoby nie dotoczyć się Zbrojovką  :P
« Odpowiedź #51 dnia: Lutego 17, 2013, 18:11:53 »
dokładnie tak ''trzeba chcieć'' a jak prace na chwilę obecną?
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #52 dnia: Lutego 18, 2013, 00:22:39 »
Z tego co mi wiadomo mogę powiedzieć tylko,że trwają :)
500655795
« Odpowiedź #53 dnia: Lutego 18, 2013, 18:47:41 »
No pewno że trwają, a jak by inaczej  ;),
co prawda nie w tempie expresowym, bo zimno w garage jak na razie, na dodatek lumpy podprowadziły przewody miedziane idące wzdłuż garaży i "mój" garaż też prądu nie ma, więc praca tylko w wolny dzień od rana, bo po południu to już ciemno, na dodatek ostatnio same pochmurne dni :(
a więc co sie ruszyło;
silnik wyjęty z ramy, z pomocą kolegi Kozulca rozłożony do ekspertyzy  :), naprawiona wyskakująca jedynka (wodzik),
wymienione tłoki i pierścienie (jakiś wiejski "mechanik" wrzucił do Cześki pierścienie od TS, a że są węższe, to dzwoniły prawie jak w niedziele na 12ą w kościele  ;D, przy okazji uszkadzając tłok >:(, więcej szkód w silniku nie stwierdzono, wał, skrzynia, cylindry, Ok, więc silnik już czeka na założenie  ;)
następnie zająłem się siedzeniem, które dostałem od kolegi Fonera, dużo lepsze od mojego (moje poszło na złom), ale potrzebowało delikatnej naprawy  ;)
zdjęcia słabe, bo z tel, ale wrzucę, bo powiecie że ściemniam  ;D
[/url]
trechę ruszyłem też z ramą, będzie rozbierana "do gołego", wspawywany będzie ogranicznik skrętu, uchwyt stopki tył, na końcu..  idzie do piachu  ;D, po nim proszek  ;)
kilka części zamówionych, zębatki, łańcuch, w drodze, kilka części jeszcze brakuje, ale codziennie wertuje ogłoszenie.., a nóż, coś nowego ktoś wystawi.., z dwoma kolegami z forum też dogrywam sprawę kilku części :),
tak że tragedii niema, najgorsze jest to że niema światła w garage.., no o braku kasy nie wspomnę.., ale to chyba nie tylko mnie dotyczy ;)
w tej chwili priorytetem są uchwyty przedniej lamy, może ktoś ma ??, nie wstydzić się pisać na pw :)
c.d.n.. ;)
« Ostatnia zmiana: Lutego 18, 2013, 18:54:30 wysłana przez andree »
GROM
« Odpowiedź #54 dnia: Lutego 18, 2013, 19:08:31 »
Kurczę czy to zdjęcia tak zniekształcają czy też rama jest krzywa pod bakiem?
I to koło przednie jakoś blisko ramy?
cichy
  • Wiadomości: 95
  • Była 638-0 jest 638-1
« Odpowiedź #55 dnia: Lutego 18, 2013, 19:24:46 »
Oponie z tyłu masz zacną  :D
« Odpowiedź #56 dnia: Lutego 18, 2013, 19:45:14 »
GROM, weź mnie nie załamuj.. :), ale w tym moto jest wszystko możliwe  ::), jak by tak istotnie było, to cały remont stanął by pod znakiem zapytania
opona jest firmy Michelin, w niezłym stanie, tylko za wąska  :), pójdzie na przód..
« Ostatnia zmiana: Lutego 18, 2013, 19:53:23 wysłana przez andree »
« Odpowiedź #57 dnia: Lutego 18, 2013, 19:54:46 »
Walona była czołówa. Szukaj dobrej ramy. Chyba że rzeczywiście zdjęcia zjechane.
http://www.cz350.yoyo.pl/jawsimmoto.jpg zobacz odległosć przedniego koła od ramy i porównaj u siebie.
« Odpowiedź #58 dnia: Lutego 18, 2013, 20:27:44 »
ku... jak to pomierzyć, żeby sie zorientować, czy skrzywiona, czy nie ?,
jak by była naprawdę skrzywiona, to są 3 wyjścia;
kupić druga ramę (raczej nie będę inwestował), i bawił sie w klepanie nr, bo nie umiem..,
sprzedać tą ramę z dokumentami, niech ktoś kombinuje, ja nie mam nerw,
ewentualnie złożyć całe moto i puścić na alledrogo z taką ramą jak jest.., ale na razie nie mam do tego głowy bo się wk....,
okazuje się że w tym moto to są dobre 2 koła, silnik i lampa  :P
doradźcie co byście uczynili na moim miejscu   ;)
« Odpowiedź #59 dnia: Lutego 18, 2013, 20:31:55 »
Dołóż poziomicę na grzbiet ramy i będziesz widział, czy prosta.
« Ostatnia zmiana: Lutego 18, 2013, 22:38:56 wysłana przez Rozztocz »
« Odpowiedź #60 dnia: Lutego 18, 2013, 20:43:43 »
A czy lagi są proste bo jakoś dziwnie wyglądają
cichy
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #61 dnia: Lutego 18, 2013, 20:45:02 »
Jak by miała dzwona to lagi beda krzywe i cos z główka  ramy nie tak.musisz to sprawdzic.Może rzeczywiscie aparat tak zmutował to zdjęcie.W nabijanie nr.bym sie nie bawił.
« Odpowiedź #62 dnia: Lutego 18, 2013, 20:46:26 »
amortyzują, to chyba proste i nawet nie ciekną, chyba że oleum w nich niema  :)
« Odpowiedź #63 dnia: Lutego 18, 2013, 20:47:47 »
Znafcy,a ile to przełożyć lagi na proste?
Andree zmierz odległość od przedniej osi do dolnej śruby przedniego mocowania silnika.
Ja to samo zrobię w naszej CZ i porównamy.
  • Wiadomości: 3623
« Odpowiedź #64 dnia: Lutego 18, 2013, 20:49:48 »
Ustaw kierę prosto i zmierz rozstaw osi :) potem porównaj z danymi technicznym, lub inną CZ :)
Będziesz wiedzieć czy masz koło cofnięte :)
Ooo Andrzej jeszcze lepiej podpowiedział :)
« Odpowiedź #65 dnia: Lutego 18, 2013, 20:53:44 »
Rozstaw osi to tak na dwoje babka wróżyła. Różny wahacz,naciąg łańcucha i kiszka z pomiarów.
« Odpowiedź #66 dnia: Lutego 18, 2013, 20:54:30 »
Ok, od środka, czy czoła ?
« Odpowiedź #67 dnia: Lutego 18, 2013, 20:56:14 »
Od środka do środka.
Jutro wieczorem dam znać co wyszło.
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #68 dnia: Lutego 18, 2013, 20:58:38 »
Zaraz Ci napiszę ile ma być- od środka osi koła do środka dolnej śruby silnika. Moto na centralce. Kierownica wyprostowana.
57cm
Przyjrzałem się Twoim zdjęciom. Na 90% zawinięta pod siebie.
« Ostatnia zmiana: Lutego 18, 2013, 21:12:20 wysłana przez Wojaczek »
« Odpowiedź #69 dnia: Lutego 18, 2013, 21:16:37 »
Byłem w garage ;D
57 +/- 0,5 cm bo gmol lekko przeszkadza.
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #70 dnia: Lutego 18, 2013, 21:19:47 »
Ja mierzyłem w dwóch sztukach- wszędzie tak jak pisze Andrzej. ok 57cm.
« Odpowiedź #71 dnia: Lutego 18, 2013, 21:23:07 »
Off Topic
Czyli w ten oto sposób dowiedzieliśmy się że mamy przód ramy zdrowy. ;D :P
Andree trzymam kciuki że będzie OK.
« Odpowiedź #72 dnia: Lutego 18, 2013, 21:24:54 »
dzięki koledzy  ;), za pół godz kończę pracę i idę mierzyć, przyświecę autem, bo światła w garage niema.., ale czarno to widzę  >:(
« Odpowiedź #73 dnia: Lutego 18, 2013, 21:29:03 »
Oby wyszło ze to wina foto. chociaz jakby było zdeformowane to koła by wyglądały na owal.
« Odpowiedź #74 dnia: Lutego 18, 2013, 22:37:01 »
I jak tam Andree ? Jesteś mądrzejszy?
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 14   Do góry
