  • Listopada 23, 2026, 17:25:50
Autor Wątek: [634 - 472] Pytanie na temat jawy  (Przeczytany 7583 razy)
morda
« dnia: Lutego 09, 2006, 01:35:31 »
 ???witam chodzi mi głównie o to ze jawcia byla odpalana wczoraj i niezchodzi mi z obrotow zauwazylem peknieta gumke od gaznika do filtru powietrza jak myslicie to moze byc to? to jest raz a dwa przy rozruchu zalewa mi jeden cylinder dopiero pochwili sie wlacza a jeszcze jesli ktos by mogl to moglby napisac mi gdzie sie wzuca szczotki ladowania i jak sie to robi mam jawe cezet 6v
pozdro Demonos i STÓWA D:
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 14, 2012, 00:04:54 wysłana przez Bulo »
Odp: pytanie na temat jawy
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 09, 2006, 09:54:20 »
Pęknięta guma o której piszesz na pewno nie jest przyczyna tego że moto nie schodzi z obrotów.Podejżewałbym o to raczej złą regulacje gaznika ,jakieś nieszczelności na lini gaznik-silnik,lub nieszcelności na powierzchni styku:cylindry-kartery,cylindry-głowice.Dla świętego spokoju wymieñ świece ,przeczyść gażnik,i podokręcaj głowice.Jak bedziesz przykrecał gażnik po czyszczeniu(chyba nie muszę pisać że do czyszczenia najlepiej go odkręcić ;) )to dokrecaj go z wyczuciem ,nie za mocno cobyś nie zrobił uchwytu w łuk ;) ;D   Pozdro również D:
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 09, 2006, 10:07:12 »
i zpomniałem dopisać że winne mogą być jeszcze simmeringi.Szczotki wkłada sie w stojanie patrząc od góry.Sa tam takie blaszki które musisz delikatnie zdjąc nie uszkadzając miejsc gdzie te blaszki sie zatrzaskują.Szczotki znajdują się po bokach takiego uchwytu do którego przykręcone są przewody.A szczotkotrzymacz przynitowany jest od wewnętrznej strony czołowej ścianki wirnika.               Napisz który cylinder się zalewa  ???.
morda
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 09, 2006, 13:03:40 »
zalewa mi lewy cylinder a kolega mechanik mowile ze te obroty to wina tej peknietej gumki bo zre za duzo powietrza?
Janek
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 09, 2006, 18:31:53 »
Z całym szacunkiem, ale czy kolega mechanik wie jak działa silnik? Gdyby dostawał za duzo powietrza to nie chodziłby na wysokich obrotach.
Janek
morda
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 09, 2006, 20:08:48 »
dokladniej chodzi mi o to ze powoli zchodzi z obrotow odpale go chodzi bez gazu normalnie przygazuje mu i puszcze manetke a on jeszce chwile jest na obrotach i dopiero po chwili schodzi i wlasnie niewiem czemu
pozdrawiam
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 09, 2006, 21:19:12 »
Uszkodzona guma pomiędzy filtrem powietrza a ga¼nikiem powoduje tylko tyle, że do silnika trafia zapylone powietrze. Ilość powetrza jaka trafia do silnika jest limitowana położeniem przepustnicy:) Co innego gdyby nieszczelność występowała za ga¼nikiem, wtedy mamy do czynienia z tzw. fałszywym powietrzem (pisał o tym Stówa kilka postów wyżej)- i pewnie o to chodziło Twojemu koledze mechanikowi.
Generalnie jawy schodzą wolno z obrotów, ale bez przesady. W tym miejscu przychylam się do opinii Stówy- zrób wszystko co radził i pochwal się czy pomogło, a powinno pomóc ;D.
grzehoo
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 09, 2006, 23:13:41 »
Potwierdzam że guma miedzy ga¼nikiem a filtrem nie może być powodem tych kłopotów. Jawa działa i bez niej.
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 10, 2006, 00:08:06 »
no pewnie ze zadziala, ale dlugosc dolotu i jego opor tez jest wazny w przypadku dwutaktow, tak samo zreszta jak wydech, takze zastosowanie np. stozka na ssaniu moze o wiele wiecej przeszkadzac niz pomagac
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 10, 2006, 19:47:43 »
Z tym że długośc układu dolotowego ma wpływ na charakterystykę pracy silnika to fakt.Podam prosty przykład,"naprawiałem" niedawno Ogara z czeskim silnikiem.Ci którzy go widzieli ;D wiedzą jak zbudowany jest filtr powietrza a konkretnie jego obudowa.W każdym razie jest tam taka rurka przez którą dostaje się powietrze do filtra.Wystarczy ja lekko wysunąć lub wcisnąć do środka aby zakłucić charakterystyke pracy silnika.Koleś który do mnie przyprowadził tego bzyka podłączył sobie rurkę która miała pomóc w lepszym napełnieniu cylindra.Powietrze miało się pod wpływem jazdy miało się pod wyższym ciśnieniem dostac do filtra itd.Okazało się jednak że motorek niemógł nawet ruszyć z miejsca.Jakież było jego zaskoczenie gdy  po zdjęciu tej rurki motorek zaczął normalnie pracować :o :-/ <mur>.Ale wracając do tematu to że silnik nie schodzi z obrotów to wina zbyt ubogiej mieszanki mieszanki I:] .Nie muszę dalej pisać co może byc tego przyczyną ;D
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 10, 2006, 19:59:08 »
A co do zalewania lewego cylindra to może byc wina złej regulacji zapłonu tego cylindra.Wszyscy wiemy jak kłopotliwe jest ustawienie lewego "gara". <mur> ,  albo to świeca ???
Faza
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 11, 2006, 13:30:33 »
Mam ten sam problem co Morda, dokładnie takie same objawy. Nie mam wogóle filtra powietrza, tylko samą gumę. Myśle jednak że powodem jest lewe powietrze, które łapie przy łączeniu ga¼nika do karterów. U minie te objawy pojawiły sie po tym jak ściągnołem ga¼nik (w celu uszczelnienia dolnej śruby ga¼nika) uszczelka troszkę się rozdarła, złożyłem na tej uszczelce odpaliłem a tu takie dziwne objawy  |:E więc chyba to jest przyczyną.
3226 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 14, 2012, 18:32:37
wysłana przez Kurzyn
4765 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 17, 2012, 11:08:12
wysłana przez spiewak
13144 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 14, 2013, 10:11:56
2934 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 06, 2013, 17:32:13
wysłana przez Kanter
2093 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 26, 2018, 10:34:12
wysłana przez Jacek64
