  • Listopada 07, 2026, 03:55:09
Autor Wątek: Utwardzenie przednich teleskopow  (Przeczytany 14005 razy)
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« dnia: Stycznia 09, 2013, 11:27:50 »
Znalazlem fajny patencik na utwardzenie przednich teleskopow 638 do jazdy z wozkiem lub przy nadwadze (u mnie oba punkty sie zgadzaja  ;) ). Holger, to bylaby alternatywa do twardszych sprezyn dla Ciebie, o ktorych rozmawialismy w lato:
http://www.fichtlkramek.cz/nahled/vlozka_pod_pruzi_ramena_side.html
P.S. nadal poszukuje twardych sprezyn do 634 jakby ktos cos slyszal!
Odp: Utwardzenie przednich teleskopow
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 09, 2013, 11:32:52 »
Zenek, a przypadkiem takich sprężyn nie wyproduje Ci do 634 jakiś zakład zajmujący się specjalnie produkcją sprężyn różnej maści ? Widziałem z dwa w necie. Wydaje się że są na tyle obcykaci w temacie że wystarczy im dać sprężynę pod wymiar, a wydajność sprężyny sami dobiorą tzw. mocniejszą. Indywidualne zamówienia też realizują. Można spróbować.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 09, 2013, 11:34:31 wysłana przez Kutron »
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 09, 2013, 11:32:55 »
Czyli to daje podobny efekt co danie np. podkładek pomiędzy sprężynę a korek od lagi, zwiększa to wstępny naciąg sprężyn ?
A co myślisz by wlać gęstszy olej np. fork oil 20W ?
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 09, 2013, 11:47:52 »
Znam ten patent od dawna,muszę w końcu zrobić takie tulejki-Zysiu w białej ma zamontowane chyba fabrycznie.
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 09, 2013, 12:06:11 »
A czy jest patent na utwardzenie tyłu ? :P Tyłek mam za ciężki :)
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 09, 2013, 12:08:00 »
Jest :D
tu:
http://www.nakolach.pl/index.php?link=usprawnienia
szósta kropka od góry
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 09, 2013, 13:36:42 »
Kutron dobrze mowi, warto zapytac.
Takie cudo niemieckie jest na rynku, ale za drogie jak dla mnie:
http://www.sklep-motocyklowy.com.pl/sprezyny-progresywne-jawa-350-90-wirth-p-9017.html
W Niemczech sa troche tansze, kosztuja 70 euro.
Mam juz gestszy olej, ale przez to motocykl nie bedzie stal wyzej. Problem jest taki, ze siedzi ten przod strasznie.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 09, 2013, 13:39:06 wysłana przez kichau »
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 09, 2013, 13:52:29 »
taka tuleje podwyższy zawieszenie, tylko że nada będą wyeksploatowane sprężyny które dość łatwo będą się poddawać
żeby było sztywniej to i tak trzeba dać nowe sprężyny
po za tym trzeba też wziąć pod uwagę że może się zmniejszyć skok zawieszenia, bo amortyzator nie złoży się jeszcze do końca a zwoje sprężyny będą już do siebie dotykać
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 09, 2013, 13:54:37 »
Skok zawieszenia sie zmniejsza, to fakt. Dlatego do 634 preferuje nowe sprezyny, jak pisalem w pierwszym poscie. W Czechach maja, moze Holger mi zalatwi.
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 09, 2013, 15:28:11 »
Bez przesady taka tulejka 20mm raczej nie zmieni skoku na tyle, żeby sprężyny się zwinęły do końca. Już bym wolał obciąć oryginał, założyć tulejkę a nad tulejkę inną sprężynę tyle, że krótką.
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 09, 2013, 15:34:47 »
W sumie chyba masz racje, po terenie nie jezdze. Z tym cieciem sprezyny mam akurat inne zdanie. Sprezyna zakonczona jest zawsze na plasko, zeby sie nie przekrecala, tylko pracowala "w jednej linii". Poza tym jak tulejka bedzie miala z dwoch stron sprezyne, to bedzie jezdzic po ladze i moze ja uszkodzic, zwlaszcza, ze ucieta sprezyna bedzie powodowala jej skret.
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 09, 2013, 16:14:52 »
A co za problem zrobić tulejkę wkręcaną w sprężynę? Jawka 50 miała to w starym typie zawieszenia i chyba simson. Śruba o skoku sprężyny wkręcasz i trzyma jak nie to na zaś można wsunąć na to teflonową tulejkę. Coś mi się widzi, że nawet cała sprężyna na takiej długości szoruje o lagę :)
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 09, 2013, 16:47:13 »
Faktycznie nie jest to najszczesliwsze rozwiazanie z tymi sprezynami na zewnatrz, ale oryginal musi byc  ;)
Kurde, ze ja nie trafilem na 638-5...
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 09, 2013, 17:28:53 »
Mam pytanie. Wyjaśni mi ktoś w jaki sposób te podkładki, które zastosował Mariusz w swojej Jawie, utwardzają tył?
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
  • TS 350 CZ 350 (żony)
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 09, 2013, 17:49:02 »
Zwiększają napięcie wstępne sprężyny poza fabryczną skalę regulacji. Na wyprawę jechałem z pasażerką i ponadnormatywną ilością bagaży. Pojedyncze podkładki okazały się wystarczające, aby po załadowaniu tył jawy nie "siedział" już przy samym obciążeniu statycznym.
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 09, 2013, 17:51:20 »
Ale aby założyć te podkładki między sprężynę a dolny "talerzyk" na którym opiera sie sprężyna, trzeba rozbierać amortyzator? Dobrze myślę, ze tam to jest zamontowane, czy nie bardzo? Wyobraźnia nie chcę mi działać ;)
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 09, 2013, 17:59:03 »
Krycha. Obudź się :P Trzeba tylko ścisnąć sprężyny. Podkładki są dwuczęściowe. Na tej samej podstronie masz przecież zdjęcie nie skończonych http://www.nakolach.pl/jawa/usprawnienia/amortyzator2.jpg
Co do przodu, to poszukajcie firm, które produkuja sprężyny. Za grosze Wam dorobią nowe, twardsze. Ja na przykład dorabiałem sprzęgłowe do mojej XTZ'ty bo oryginalne są za miękkie. Sprzęgło się ślizga przy większym obciążeniu. W ogóle w tych nowych Tenerach Yamaha nie przewidziała jazdy równocześnie z kuframi bocznym i centralnym. Albo jedno, albo drugie. Tną koszty, tną wytrzymałość. Za sztukę zapłaciłem kilka złotych, to wziąłem kilka kompletów o różnej twardości.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 09, 2013, 18:06:22 wysłana przez n3stor.mariusz »
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 09, 2013, 18:36:29 »
Podkładki na sprężyny nie utwardzają resorów , one podnoszą motór trochę wyżej (żeby stał równo przy innym obciążeniu) . Żeby był twardszy potrzeba twardszych sprężyn lub/i większego tłumienia (gęstszego oleju w amorach na przykład , są różne sposoby regulacji) .
Innym sposobem "utwardzenia" motóra (żeby się nie bujał nadmiernie przód-tył) może być odpowiednie skrócenie skoku zawieszenia , lub obniżenie środka ciężkości , ale to tylko do zastosowań onroad .
« Ostatnia zmiana: Stycznia 09, 2013, 18:39:57 wysłana przez von_Majzel »
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 09, 2013, 19:19:48 »
von_Majzel. W tym wątku "utwardzeniem sprężyn" nazwano czynności mające na celu przywrócenie im możliwości pracy na pełnym skoku. Ja  również w tym przypadku używałem sformułowania "utwardzenie zawieszenia".  Takie uproszczenie. Wydaje mi się, że bardziej intuicyjne niż np. mówienie o regulacji skoku negatywnego. :P
Tu macie artykuł http://www.motocykl-online.pl/artykuly/Regulacja_podwozia
Generalnie. Jak ktoś jest za cieżki/ma za dużo bagaży i wystarczy mu fakt, że zawieszenie w ogóle pracuje w pełnym zakresie, to wystarczy regulacja wstępnego napięcia sprężyn (poprzez różnego rodzaju podkładki itp.).
Jeśli mimo tego, amortyzatory dobijają , lub chcemy by prowadził się "twardziej" trzeba kombinować dalej: twardsze sprężyny, tłumienie itp.
Jak chcemy i miękko i brak dobijania to sprężyny progresywne.
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 09, 2013, 19:32:24 »
No, pieknie wyjasnione. Dzieki!
posiadacz
  • Łotwa 2016
  • Wiadomości: 456
  • jawa ts 350 1990r
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 09, 2013, 20:00:49 »
                            Sprężmot
Sprężmot
ZAKŁAD PRODUKCJI SPRĘŻYN
SPRĘŻ-MOT
Marek Radtke
85-689 Bydgoszcz
ul. Błędowska 1
NIP: 554-046-16-29
[/t][/t][/t]
mapka dojazdowa
Mapka dojazdu
Centrala:
tel
+48 (52) 376-99-10
Dział handlowy:
tel
+48 (52) 376-99-13
kom
+48 695-38-95-95
fax
+48 (52) 376-99-11
mail
Księgowość:
tel
+48 (52) 376-99-15
mail
     © 2008-2012 SPRĘŻ-MOT  [/td][/tr][/table]
jawa ts 350
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #21 dnia: Stycznia 09, 2013, 20:17:25 »
Znasz ta firme i polecasz Wiesiu, czy tak poprostu znalazles w interku?
posiadacz
  • Łotwa 2016
  • Wiadomości: 456
  • jawa ts 350 1990r
« Odpowiedź #22 dnia: Stycznia 10, 2013, 17:46:15 »
Niestety nie znam , znajomy jakiś czas temu chyba dorabiał tam sprężyny [nie do motoru ]
jawa ts 350
« Odpowiedź #23 dnia: Maja 04, 2015, 13:34:19 »
Przy okazji wyjmowania lag zrobilem zdjecia i pomierzylem oryginalne tulejki usztywniajace przednie zawieszenie w zaprzegu 638.1.
Jesli ktos zaklada wozek we wlasnym zakresie to moze bardzo latwo takie tulejki dorobic. Wystarczy uciac dwa kawalki rury hydraulicznej o odpowiedniej srednicy.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #24 dnia: Maja 04, 2015, 14:47:37 »
Moim zdaniem do utwardzenia zawieszenia wystarczy zastosować gęstszy olej. Nie pomoże on gdy chcemy zwiększyć nośność zawieszenia - w tym celu potrzebne będą twardsze sprężyny lub tulejki pod nakrętki lagi.
10758 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 03, 2006, 20:04:21
9293 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 23, 2006, 17:02:47
wysłana przez lukasz_master
7215 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 31, 2008, 20:25:09
wysłana przez KracK
Olej do teleskopow
Zaczęty przez kichau « 1 2 3 » Eksploatacja
58 Odpowiedzi
27459 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 10, 2012, 19:56:17
9474 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 10, 2012, 16:35:02
wysłana przez Mathini
