  • Października 27, 2026, 01:34:29
Autor Wątek: Alternator 3-fazowy 70W OPEL  (Przeczytany 11926 razy)
« dnia: Stycznia 03, 2013, 17:24:35 »
Mam problem z alternatorem, Od kupna auta wieczorem widać jak żarzy się kontrolka ładowania.  A jak włączę dmuchawę czy siedzenie to już wgl ją widać.
Zakładałem 3 alternatory.
chyba ze 4 regulatory. 2 regulatory zdechły tak że przestały trzymać wartość i waliły z 20v ze alternator robił się cały gorący podejrzewam ze to przez tą żarzącą się kontrolkę
Jeden regulator tylko był dobry trzymał dobrą wartośc V kontrolka się nie żarzyła ale wszystkie światła w aucie migały przez co czujniki głupiały i całe auto szarpało podczas jazdy.
Nie mam juz sił bo właśnie dzisiaj po pół roku znowu zdechło.
Pisze tu bo wiem ze jest kilku elektryków
Odp: Alternator 3-fazowy 70W OPEL
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 03, 2013, 17:29:00 »
Na 3 altkach było tak samo?
Sprawdzałeś diody prostownicze w altku?
Jak żarzy kontrolka to któraś może być zjarana... Masz tak odkąd kupiłeś auto czy zaczęło się tak dziać po jakimś czasie??
GROM
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 03, 2013, 17:29:49 »
Lub brak masy alternator -silnik- akumulator
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 03, 2013, 17:31:15 »
Mam tak odkąd kupiłem auto. Diody sprawdzałem tylko multimetrem.
jutro go wymontuje.
GROM
Pierwsze co zrobiłem. 2 grube kable bezpośrednio od altka do akumulatora.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 03, 2013, 17:35:56 wysłana przez Mofeix »
GROM
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 03, 2013, 17:36:50 »
To zmierz napięcie na akumulatorze przy uruchomionym silniku bo to może nie wina alternatora tylko obwodu kontrolki?
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 03, 2013, 17:40:56 »
Napięcie jest słabe. bez obciązenia jakies 13,7 na pełnym obciązeniu
2 podgrzewane fotele dmuchawa światła szyba
Doi akumulator brak pracy buforowej
Już myślałem ze może jakąś żarówkę inną dać?
Wystarczy ze sprawdzę diody prostownikiem + żarówka?
« Ostatnia zmiana: Stycznia 03, 2013, 18:56:15 wysłana przez Mofeix »
sagajev85
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 03, 2013, 19:39:47 »
A regulator napięcia ze szczotkotrzymaczem czy osobno. Hmm na dziwne ze 3 alternatory aż są do kitu ja bym widział gdześ winę w samochodzie. Może jak masz reg osobno to bylaby jego wina... Moze coś daje zwarcie jak przekręcisz kluczyk i podczas jazdy dodatkowo mocno obciąża altka. Spróbuj może odłączyć wszystko co się da żeby został sam obwód ładowania i pomierz go wtedy.
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 03, 2013, 19:42:02 »
Ze szczotko-trzymaczem
http://images02.olx.pl/ui/12/46/37/1345834718_425153937_1-Zdjecia--ALTERNATOR-Opel-Astra-f.jpg
http://images03.olx.pl/ui/12/46/37/1345834718_425153937_2-ALTERNATOR-Opel-Astra-f-Nysa.jpg
Taki altek. Pomierze jutro i kupie jakiś lepszy regiel. Niestety bosch kosztuje ponad 100
Teraz zobaczyłem ze tył alternatora do 2,0 powinien wyglądać tak. nie wiem czy to jest jakaś różnica w pojemności.
http://allegro.pl/alternator-opel-ascona-astra-kadett-omega-vectra-i2894577856.html
« Ostatnia zmiana: Stycznia 03, 2013, 19:49:11 wysłana przez Mofeix »
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 03, 2013, 21:04:44 »
Miałem podobny problem w mojej astrze f, tylko mi przy obciążeniu dmuchawa, światła, radio i wycieraczki się jarzyła to była winna chińskiego radia ale wartości ładownia były poprawne;)
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 03, 2013, 21:08:22 »
A nie ssie Ci akusia na postoju? Nie świeci się po przekręceniu zapłonu taka kontrolka informująca o awarii układu elektrycznego?
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 03, 2013, 21:14:36 »
Nie, i Nie. <marcin
No właśnie astry vectry calibry. Ten sam altek, kolega ma cali i ma to samo. Ale mimo im mu się żarzy nie słyszałem o spaleniu regla.
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 03, 2013, 21:23:45 »
U mnie się nie żarzy.
Zrobiła mi raz kuku dioda jak padła. Zjadła cały akumulator w 5h :P .
Trochę inny altek jest u mnie w 1,6.
Nie wiem ile ma watt ale jak się dowiem to dam znać ;)
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 03, 2013, 22:18:31 »
Ten sam co u mnie. W oplach były tylko 70, isuzu miały tylko 100 chyba.
Powiedz mi masz jakieś większe wyposażenie? Co możesz włączyć dla testu?
Spisał byś mi jaki masz regulator? Firma konkretnie.
Akumulatora mi nie zjada.
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 04, 2013, 13:17:35 »
Większego wyposażenia brak.
Standardzik, bez szyb el.
Jeśli chodzi o regulator to jest bosh. Dokładnych oznaczeń Ci nie podam bo by się do niego dostać muszę go wyciągnąć z auta bo go nie zobaczę z żadnej strony.
Ładowanie jak sprawdzałem to przy włączonych światłach drogowych, awaryjnych, wciśnięty stop i włączone radio a na mierniku 14,1V-14,2V
cdsoftware
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 04, 2013, 13:22:51 »
Ponad 14V przy włączonych tylu odbiornikach - przecież to ładuje :)
Weź wyjmij zegary i sprawdź czy tam co się przypadkiem nie dzieje ?
Pozdro !
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 04, 2013, 14:56:11 »
Cd software weź ty i idz zobacz kto wątek zakładał....
Sprawdziłem wszystkie diody na żarówkę. Wirnik i stojan na przebicie. Wszystko sprawne.
Co dziwne regulator jest trafiony. wali 17v na wolnych obrotach ale przy pełnym obciążeniu i tak napięcie leci łeb na szyję poniżej 12v
Kupie nowy regulator. Ale nie jestem zbyt dobrze nastawiony.
Hubert_senator
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 04, 2013, 16:30:19 »
Masz boscha kolego ten z alledrogo to jakaś chinska wersja delco. nie polecam delco jest zjebany i mostek z regulatorem i szczotkotrzymaczem ma w środku a bosch 2 śrubki i szczotkotrzymacz w garści masz. W rekordzie miałem to samo na obciążeniu jarzyła się kontrolka. Wymień szczotkotrzymacz to najczęściej się jebie i dlatego takie tanie są zamienniki
Najlepiej boscha 120A wrzuć od omegi A 3.0 , Senatora B 3.0 12V bo 24v miały już pasek wieloklinowy i da radę
« Ostatnia zmiana: Stycznia 04, 2013, 16:35:57 wysłana przez Hubert_senator »
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 05, 2013, 09:37:56 »
A te 70W nie miały pasków wieloklinowych?
Pytam bo ja w astrze też mam na wieloklinowym pasku. Ten pasek napędza pompę wspomagania i alternator ;)
Hubert_senator
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 05, 2013, 09:48:47 »
W linku tył klinowy jak ma wieloklin to 120W od senatora 2.6 , 3.0 24V są na wieloklinie oby mocowania pasowały.
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 05, 2013, 09:50:09 »
Zwarcie gdzies masz na kablach albo pasek wyciągnięty  :D Miałem to samo w Złomlibrze,później przestała kręcić i zwara była ale z takim czymś do bym pojechał do elektryka   :P
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 05, 2013, 09:52:52 »
Zwarcia nie ma. W stanie wspoczynku akumulatora nie doi. Pasek nowy.
Jedyna rada poszukać jakiegoś org regulatora.
Pomyślałem o poszukaniu regla od jakiegoś golfa org bosch i przylutowaniu samej cewki do mojego szczotko-trzymacza.
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #21 dnia: Stycznia 05, 2013, 09:54:46 »
Mi w stanie spoczynku tez nie doiła...
« Odpowiedź #22 dnia: Stycznia 05, 2013, 10:00:18 »
Jeśli miałeś zwarcie i miałeś takie problemy to nie wiem jakie bezpieczniki tam miałeś powrzucane. Zwarcie odpada bo u mnie nawet na układzie ładowania jest bezpiecznik.
« Odpowiedź #23 dnia: Stycznia 05, 2013, 11:23:43 »
Z tymi prądami w samochodach to czasem są niezłe jaja. Najlepiej oddać to komuś kumatemu.
Mam w rodzinie Vectre B i też są jaja z prądami. Zaniosłem alternator do warsztatu. Na stole probierczym pookazało 14.3V.
W samochodzie od 13.5 nawet do 15.5. Nie będę się rozpisywał.
Jeśli jest to popularna wada w oplach to polecam zaglądnąć na oplowskie forum.
« Odpowiedź #24 dnia: Stycznia 05, 2013, 11:41:35 »
Na forum opla jestem od dawna. Jednak podobne problemy były rozwiązane tak że u mnie to nie pomogło.
Myślę o włożeniu większej kontrolki wzbudzenia. Wtedy na wzbudzenie popłynie większy prąd
Alternator do CZ 350
Zaczęty przez brokacik Elektryka
6481 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 23, 2006, 19:48:31
wysłana przez WhitePower
4692 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 20, 2006, 13:57:29
wysłana przez kisiel430
8565 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 10, 2011, 18:07:50
4454 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 07, 2012, 16:19:05
4684 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 09, 2015, 11:12:15
wysłana przez herki1996r
