  • Sierpnia 05, 2026, 10:20:29
Autor Wątek: Problem z łożyskowaniem tylnego koła CZ Cezet 487  (Przeczytany 6581 razy)
sagajev85
  • Wiadomości: 71
« dnia: Stycznia 02, 2013, 19:42:33 »
Witam ostatnio przy okazji złapanej gumy zmieniłem tylne koło zębate (co prawda na używkę ale w dobrym stanie) i niestety na weekend byłem przegonić moto i nagle zblokowało tylne koło. Jak się okazało po rozbiórce (ośka okazała się do wyrzucenia) łożyska tylnego koła są źle zdystansowane i jedno z nich się rozleciało... Mam w związku z tym pytanie czy w CZ 487 były różne tulejki do mocowania tylnej zębatki (na niej osadzone jest łożysko a w niej przebiega ośka), chodzi mi głównie o ich długość bo z tego co zauważyłem ja mam za krótką.
Przepraszam że się wtrąciłem ale poprawiłem błędy bo mnie oczy bolały :P
« Ostatnia zmiana: Stycznia 02, 2013, 19:46:59 wysłana przez elkinio »
  • Wiadomości: 3103
Odp: Problem z łożyskowaniem tylnego koła CZ Cezet 487
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 02, 2013, 19:48:54 »
sagajev85
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 03, 2013, 08:19:47 »
Jedyne czego u mnie nie zauważyłem to taka cześć nr 5 (rys.).
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 03, 2013, 10:40:40 »
brak tulei dystansowej - czy nie masz powycieranych wzmocnień w bębnie, nie było pyłu aluminiowego? Uwaga - tuleja przednia jest mniejsza od tylnej.
sagajev85
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 03, 2013, 11:09:54 »
Jasne że powycierało;p Coś aż tak się tuleja dystansowa między łożyskami koła się zespawała z ośką;p, a ta tuleja jest w czymś osadzona czy tak luzem na ośce? Czy z obu stron są czy z jednej, w sensie że od strony bębna oraz zębatki?
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 03, 2013, 13:21:43 »
tu masz psującą tulejkę http://www.jawaczesci.pl/849,tuleja-dystansowa-kola-jezdnego-tyl.html przynajmniej taka powinna być o ile ktoś nie zmienił całej zębatki tylnej na jakiś "wynalazek"
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 03, 2013, 20:39:30 »
Ona jest włożona w osłony metalowe przykrywające łożyska. Te tulejki mają taki kołnierz że jak włożysz ją w w tą osłonkę to nie wypadują. Są one z obu stron, tylko nie pamiętam czy taki sam wymiar mają ta z lewe i i ta z prawej ;)
sagajev85
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 04, 2013, 08:12:11 »
Hmm albo podczas demontrażu nie zauważyłem jak mi wypadła albo coś jest było nie tak ze starą zębatką albo cholera wie w każdym bądź razie nie było tego przez złapaniem kapcie;D. Dzięki za odpowiedzi.
Pozdrawiam.
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 04, 2013, 08:50:08 »
Ona jest włożona w osłony metalowe przykrywające łożyska. Te tulejki mają taki kołnierz że jak włożysz ją w w tą osłonkę to nie wypadają. Są one z obu stron, tylko nie pamiętam czy taki sam wymiar mają ta z lewe i i ta z prawej ;)
Tulejka o której mówimy jest z jednej strony.
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 04, 2013, 13:22:27 »
Racja. Dziękuje za sprostowanie. Fakt, z lewej strony jest tam tylko metalowa osłonka z filcem ;D
4267 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 16, 2006, 23:27:00
Ustawienie tylnego koła
Zaczęty przez lukaszekdudi157 Mechanika
23 Odpowiedzi
12758 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 20, 2010, 00:13:17
wysłana przez lukaszekdudi157
Zakładanie tylnego koła
Zaczęty przez skyline11 Mechanika
5452 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 15, 2013, 15:18:15
wysłana przez zimny25
2863 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 15, 2015, 14:11:44
25 Odpowiedzi
7290 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 07, 2017, 09:42:11
wysłana przez mach
