  • Listopada 11, 2026, 00:28:27
Autor Wątek: Jawa 350 Typ 638-5 - DON1993  (Przeczytany 7620 razy)
Rafal82r70r
  • Wiadomości: 4
  • Jawa ts 350,Wsk B3 125,Wsk B1 125,
Odp: Jawa 350 Typ 638-5 - DON1993
« Odpowiedź #25 dnia: Stycznia 26, 2013, 18:30:43 »
Według mnie ten dżwięk to  nie wina tłoków raczej czoło wału ma luz -więc skoro się już robi kapitalke to wypadałoby je też wymienić  . Tak pozatym to silnik pracuje  elegancko.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 26, 2013, 18:34:55 wysłana przez Rafal82r70r »
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #26 dnia: Stycznia 26, 2013, 18:36:18 »
Ciasne jest o to chodzi bo silnik ma 24 tys przejechanie bo dziadkowi korba stanęła dlatego generalny robiłem
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #27 dnia: Stycznia 26, 2013, 18:39:04 »
no u mnie też jest ten dźwięk :P  ale to nie czoło bo mam silnik nie rozbierany i 27 tyś przeleciane to na czoło bym nie obstawiał
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #28 dnia: Stycznia 26, 2013, 18:41:42 »
Może jakiś nieudany łańcuszek sprzeglowy i się naciągnął
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #29 dnia: Stycznia 26, 2013, 18:44:44 »
a ten dxzwięk to słychac bardziej z prawej strony silnika?
« Odpowiedź #30 dnia: Stycznia 26, 2013, 18:58:42 »
Raczej luz między tłokiem a pierścieniem. Te rowki w większości tłoków teraźniejszej produkcji jakie w łapie miałem mają wg mnie tam za duży luz.
lyyy
  • Wiadomości: 18
  • CZ 350 6V 1985r
« Odpowiedź #31 dnia: Stycznia 26, 2013, 19:08:09 »
też mi się wydaje, że to najnormalniej dzwonią pierścionki.
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #32 dnia: Stycznia 26, 2013, 19:08:29 »
no też tak myślę jak Marcin_93 jak szlif był ciasno zrobiony to nie jest to luz cylinder tłok  ;)
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #33 dnia: Stycznia 26, 2013, 19:35:14 »
pewnie macie i racje, ale jak już niby czeskie tłoki maja te rowki za duże to jakie nie mają żeby silnik był cichy
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #34 dnia: Stycznia 26, 2013, 20:33:54 »
Moga tez dzwonic zabezpieczenia sworznia. Ja raz zamiast drucikow wstawilem segery i jakos dosyc luzno sie krecily w rowku. Dzwiek byl bardzo podobny. Potem zdjalem cylki, wstawilem uprzednio rozgiete druciki na ciasno i bylo cacy.
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #35 dnia: Stycznia 26, 2013, 20:36:44 »
Co ty mówisz? Serio? Bo mam druciki i się luźno obracaja ;D
« Odpowiedź #36 dnia: Stycznia 26, 2013, 20:44:43 »
Typ zabezpieczenia(seger czy druciana zawleczka) zależny jest od rowka w tłoku. Jeśli rowek ma przkekrój półokrągły należy zastosować zabezpieczenie drucianie jeśli prostokątny seger.
Seger w półokrągłym rowku-może(ale nie musi) wypaść.
Zawsze przed założeniem zabezpieczeń drucianych rozginam je delikatnie.
« Odpowiedź #37 dnia: Stycznia 26, 2013, 21:06:42 »
Ja mam przykre doświadczenia z zabezpieczeniami swoznia typu seger jeszcze z czasów WSKi.Druciki najlepsze a im starsze tym lepsze bo teraz to szajsmetal.
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #38 dnia: Stycznia 26, 2013, 22:17:38 »
Macie racje. Zawsze waro druciki rozgiac, u mnie teraz we wszystkich silnikach sa na maxa rozgiete i wcisniete na duzy scisk, a segery poszly do kosza. Warto sprawdzic, bo te zabezpieczenia potrafia wbrew pozorom narobic niezlego halasu w gorze silnika. Przekonalem sie sam po zmianie, poprostu dzwonienie zniklo.
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #39 dnia: Stycznia 26, 2013, 22:33:58 »
I sprawdze jak się ciepło zrobi bo prawie nagle się stało
