  • Listopada 11, 2026, 00:27:10
Autor Wątek: Jawa 350 Typ 638-5 - DON1993  (Przeczytany 7619 razy)
Don1993
  • Wiadomości: 321
« dnia: Grudnia 22, 2012, 12:48:34 »
Dziś zakupiłem nowy nabytek rama z 638-1-04 z dokumentami opłacona w ciuchach z 634. Motocykl rozebrany na części pierwsze ale to nawet lepiej bo planuje go wyremontować. Jaka cena? Śmieszna bo tylko 70zł ale bez silnika a silnik posiadam z 638 także taki będzie ;) Wydeszki będą szły górą  także model nie do końca będzie 638-5, a tak to wizualnie chce z niej zrobić 634 typową, czerwony bak i boczki, szare błotniki ;) Zresztą czas pokaże zdjęcia zrobione telefonem, sory za jakość ;)
« Ostatnia zmiana: Stycznia 15, 2013, 21:52:08 wysłana przez Don1993 »
Odp: Jawa 350 Typ ? - DON1993
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 22, 2012, 15:19:43 »
Życzę owocnych prac w remonciuku :)
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 15, 2013, 21:50:44 »
Z powodów braku na razie funduszy złożyłem jawe i się powoziłem na chwile obecną wygląda tak  ;)
Odp: Jawa 350 Typ 638-5 - DON1993
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 15, 2013, 21:52:36 »
638.5 z ramą od 638.1   ;)
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 15, 2013, 21:53:51 »
a no bo spodobała mi się 638-5 z wydeszkiem górą. jak i u Ciebie;) i co najważniejsze rama z kwitem;)
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 15, 2013, 21:56:52 »
Będzie cudo  ;D
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 15, 2013, 21:58:01 »
Bardzo ładnie wygląda,Czesi także teraz tak przerabiają:
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 15, 2013, 22:00:34 »
tylko ta jawa ma jeszcze wyżej wydechy;) a co jest tego powodem że tak wysoko mocowanie inne?
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 15, 2013, 22:01:40 »
bardzo ładna jawa, tylko ta jest chyba na ramie jak w nowszych 638/639 bo ja też mam wysokie wydechy ale mam niżej
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 15, 2013, 22:02:50 »
rama w 639 jest taka jak w 638-1-04 pod kątem amortyzator z tyłu i ja taką posiadam w tym modelu;)
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 15, 2013, 22:03:36 »
I to jest najlepsze połączenie:szaty 634 i silnik 638. Wydechy podniesione tez całkiem ok. Powodzenia i pozdrawiam :)
500655795
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 15, 2013, 22:06:00 »
Powody są dwa:
1.mocowanie amortyzatorów-pod kątem,przez co wydechy idą do góry( późne 638-1,639,640)
2.uchwyty wydechów
http://www.fichtlkramek.cz/nahled/drzak_vyfuku_pravy_640.html
Dzięki tym uchwytom,można bez problemu zdjąć tylne koło.
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 15, 2013, 22:08:24 »
o tym drugim sposobie to nie wiedziałem ale u siebie już nie podniosę bo bagażniki nie pozwalają
« Ostatnia zmiana: Stycznia 15, 2013, 22:13:24 wysłana przez Turbo »
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 15, 2013, 22:08:51 »
zakupiłbym do swojej 638-1 takie mocowania,  ale szkoda że nie ma gdzie w polskim sklepie bo tak to mi się z Czech nie opłaca kupować ;)
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 15, 2013, 22:12:16 »
Jeśli będę tam robił zakupy to Ci zamówię i do Kamieńska wezmę,przypominaj tylko co jakiś czas,albo pytaj Turba-On tam kupuje  ;)
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 15, 2013, 22:14:14 »
ok był bym wdzięczny ;)
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 15, 2013, 22:15:21 »
E tam raz przód kupiłem :D i tak jeszcze muszę szprychy kupić,
Holger a kiedy będziesz robił zakupy w Czechach ?
« Ostatnia zmiana: Stycznia 15, 2013, 22:23:50 wysłana przez Turbo »
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 15, 2013, 22:18:03 »
Nie mam pojęcia,być może do Kamieńska coś zamówię,wszystko zależy od tego jak Jerzy będzie się wywiązywał z zamówień,bo tak po prawdzie mimo bliskości Czech i tak większość gratów biorę od niego ;D
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 15, 2013, 22:25:00 »
też chciałbym mieć taki blisko do Czech
będę musiał coś pomyśleć z tymi szprychami co by szybciej były, bo chciałbym zobaczyć jak ta tarcza hamuje  :)
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 26, 2013, 16:29:12 »
Dziś sobie przepaliłem jawę i się tak zapytam bo na filmiku to słychać dość głośno a w rzeczywistości trzeba się przysłuchać http://www.youtube.com/watch?v=QA7x9zwXNfQ
Silnik jest po remoncie i ma przejechane coś około 2 tysi km. Remont silnika oczywiście to nie była wymiana pierścieni tylko generalka czyli: regeneracja wału(labirynt, tuleja labiryntu, łożyska środkowe wału no i korbowody), szlif cylindrów tłoczki i pierścienie czeskie od Pana Ruszczyka i są igiełki ułożone, łożyska na wale SKF na skrzyni ZKL, łańcuszek sprzęgłowy, a czemu tak dziwnie to słychać hmm?  silnik mocny, dotarty już raczej, a  rozbierał i tak go nie będę bo niepokojące to nie jest ale pytam z ciekawości :D
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 26, 2013, 16:42:25 »
u mnie też jest ten dźwięk  ;)  może głośniejszy ale u mnie jest te 27 tyś przeleciane  :P
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #21 dnia: Stycznia 26, 2013, 16:44:05 »
ja też mam taka 638-1 jak ty i 31 tysi ma przejechane i ciszej troszke chodzi silnik jak ten ;)
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #22 dnia: Stycznia 26, 2013, 16:51:37 »
a szlif ciasno był zrobiony ?? ;)  bo kolega miał za luzno i miał tez zaraz taki dzwięk a jak zrobił pózniej w innym zakładzie i mu ciaśniej zrobili to teraz cicho jest
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #23 dnia: Stycznia 26, 2013, 17:16:55 »
no ciasno i nie wiem czy nie za bardzo bo pierścień ma zamek 0,2 mm ale nie złapało tłoka a nic ciasno jest ale chodzi dobrze bo tyle przejechała i nic się nie dzieje ;) przy pierwszym odpaleniu cicho było tak przez jakieś 700km i zaczęło troszkę być słychać ;) nie mówię że tak głośno jak na filmiku bo to tel było robione ale słychać to ;) i się pytam bo w mojej 638-1 którz to wie czy nie bedzie remontu po tym sezonie albo w trakcie ;)  i chce żeby tam silnik cichutko chodził.
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #24 dnia: Stycznia 26, 2013, 17:25:09 »
mnie też to ciekawi bo w mojej też się remont zbliża  :P  wał coraz bardziej słychać ;)
