  • Kwietnia 20, 2026, 11:37:20
Autor Wątek: jawa 350 - jak wymienić try 1-go biebu  (Przeczytany 5852 razy)
tasior0407
  • Wiadomości: 36
  • Suzuki Savage LS 650 Za jakiś czas CZ 175
« dnia: Grudnia 14, 2012, 17:41:56 »
Witam:) mam pytanie czy jak rozpolowie silnik w celu zrobienia skrzyni to zaplon trzeba bedzie ustawic ? I jeszcze jedno wymiana trybu pierwszego biegu chodzi o wymiane trybu czy calego walka z zebatkami biegow ? Nie wiem do konca o co chodzi .. Jestem nowicjuszem jezeli chodzi o te sprawy :( lub wymiana wodzika ? Jak to wyglada ? Pomozcie Panowie ;( moj motocykl to jawa 350 model 634
« Ostatnia zmiana: Grudnia 14, 2012, 20:29:27 wysłana przez Piotrex »
Hubert_senator
Odp: jawa 350 - jak wymienić try 1-go biebu
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 14, 2012, 17:54:20 »
Zapłon trzeba luknąć bo może się coś minimalnie przestawić , Tryb sam wymieniasz chyba że zrobił rozkurw na bierzni wałka na której pracuje i wałek będzie do wymiany. Lukaj jak tryb jest wsadzony z 1 str jest gładki z 2 ma zatoczenie ...
tasior0407
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 14, 2012, 17:56:12 »
A mozesz mi powiedziec jak go zdemontowac ?
Hubert_senator
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 14, 2012, 18:10:12 »
rozpoławiasz i wszystko masz na wierzchu kolego wyłazi ręką
tasior0407
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 14, 2012, 18:18:16 »
To bezproblemu wyciagne tylko ten tryb pierwszego biegu ?
wiedzmin
Hubert_senator
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 14, 2012, 18:27:50 »
Kolego litości  :'( ! ! !
Rozpoławiasz silnik i masz wszystko na wierzchu wyjmujesz całą choinkę masz 1 i 2 luzem reszta na wałku ci zostanie. Wez tam kogoś ogarnij eby ci pomógł kolego
masz foto jak wygląda skrzynia dolny wałek 1 z lewej tryb to ta tajemnicza 1
jeśli padł to zobacz stan wałka tego w miejscu gdzie tryb pracuje na wałku czy niema tam sieki .
Wot i cała filozofija  8)
  • Wiadomości: 1157
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 14, 2012, 18:35:20 »
a dobra! mam dobry humor :D
 Hubert  wyluzuj ;) kolega jak wspomniał jest  nowicjuszem  co znaczy że jest  zielony jak wodnik szuwarek :D .
 Kolego Tasiorzeroczteryzerosiedem  ( ale sobie  nick wymyśliłeś)
 Przed odkręceniem płytki zapłonowej zaznacz sobie  na płytce i stojanie robiąc kreskę  (np śrubokrętem )  zakładając nie bedziesz musiał ustawiac  zapłonu ( aczkolwiek byłoby to wskazane)
Hubert_senator
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 14, 2012, 18:46:22 »
Taki jakiś humor mam dziś heh ale myślę że jest napisane dość czytelnie najlepiej jakby ktoś pomógł przy rozbiórce bo zaraz pojawią się posty kupię wał , tłok , igiełki  ;D no cóż takie życie niema lekko .
Zmiennik
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 14, 2012, 19:25:19 »
Jeśli nie będziesz odkręcał płytki zapłonowej od stojana alternatora (przy rozpoławianiu de facto nie ma takiej potrzeby), to nie będziesz musiał od nowa ustawiać zapłonu.
A profilaktyczne sprawdzenie i ewentualne poprawienie to inna sprawa.
Koło zębate 1-go biegu jest po prostu "wsunięte" na wałek i żeby go zdjąć nie potrzebujesz nic, oprócz jednej ręki. Nawiasem mówiąc, koła zębate powinno się wymieniać parami. :)
i najlepiej na nowe. ::)
Zajrzyj koniecznie w ten link, co podał wiedźmin i tutaj:
http://www.jawacz.pl/mechanika/rozpolawianie-silnika-2681/msg27741/#msg27741
http://www.jawacz.pl/mechanika/rozpolawianie-silnika/msg21255/#msg21255
Pzdr.
Hubert_senator
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 14, 2012, 19:51:28 »
Tak średnio się zgodzę kolego z praktyki wiem że nowy tryb w połączeniu z podjechaną już skrzynią daje wyjący efekt. Skrzynia potrafi wyć po założeniu 1 nowego trybu (czyt. nowe china lub jakieś rzemiosło, bo z takimi trybami miałem doczynienia parę razy a na używce w dobrym stanie tego napewno nie będzie kolego). Taka luźna porada
Zmiennik
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 14, 2012, 20:08:09 »
To miałem na myśli, pisząc poprzedniego posta. A czy założenie używanej zębatki rozwiąże problem? Nie wiem. Zależy od stopnia zużycia samej skrzyni i tej "używki". Ja bym już wolał założyć całą - inną, jednakowo zużytą skrzynię niż eksperymentować z pojedynczymi elementami i potem wkurzać się, że "tryby" dzwonią/wyją.
Pzdr.
wiedzmin
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 14, 2012, 20:16:14 »
Ja kupiłem wszystkie nowe oryginalne tryby ze starych zapasów wystarczy poszukać w małych sklepach, moje mają troche rdzy ale to powierzchniowa rdza ważne że są oryginalne.
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 14, 2012, 20:23:00 »
u Lachowicza się zaopatrzyłeś czy gdzieś indziej ?
wiedzmin
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 14, 2012, 20:24:44 »
Lachowicz nie ma. Szczecin
« Odpowiedź #15 dnia: Grudnia 15, 2012, 09:52:23 »
Nie prawda. W 175-tce to sprawdzałem. Różnica jest nawet do dwóch dyszek przed odkręceniem i po. W 350-tce taka różnica jak by wystąpiła pomiędzy jednym garem a drugim to byłoby to zabójstwo dla wału.
Ustawiaj zapłon od nowa.
Co Ci się dzieje z tą jedynką? nie ma jej wcale? Wyskakuje lub szarpie?
Jeśli jej nie ma wcale to od razu mówię że masz wycięte uzębienie na wałku głównym ;D
Wyskakuje lub szarpie? to do sprawdzenia wodziki czy nie przytarte i pokrzywione, prowadnica wodzików czy nie ugięta. No i sprzęgło kłowe na kołach zębatych czy nie wyślizgane.
3763 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 24, 2006, 01:31:08
wysłana przez Brein
6068 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 15, 2008, 16:51:43
wysłana przez Batman
4132 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 13, 2014, 06:32:42
wysłana przez marcin1990
4448 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 30, 2015, 15:09:01
wysłana przez Blenders
5700 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 03, 2017, 16:40:51
wysłana przez Kutron RIP
