  • Listopada 22, 2026, 15:31:39
Autor Wątek: Zawieszenie do Jawy orginał???  (Przeczytany 3256 razy)
Piotrek350
« dnia: Maja 03, 2007, 11:59:25 »
Witam
Czy wie ktos ile kosztuje orginalne zawieszenie do jawy???
Gdzie mozna dostac?
Piotrek350
Odp: Zawieszenie do Jawy orginał???
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 03, 2007, 12:00:09 »
Oczywiscie z tarczą  :)
cypis.z
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 03, 2007, 12:35:12 »
Spytaj u Ruszczyka może on ci sprowadzi w przyszłym tygodniu jedzie do Czech po części.
Tyle że pewnie będzie sporo kosztować
Piotrek350
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 03, 2007, 20:45:45 »
Moze byc uzywane najlepiej z jawy typ 639
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 03, 2007, 23:14:54 »
Zapomnij!! Ja takiego zawieszenia szukałem ponad pół roku z marnym skutkiem... Widziałem takie na allegro z jakiejś rozbiórki jawy ale to tylko jeden raz, a sprzedało się w ciągu 2h... Własnie dlatego obecnie kombinuję zawiechy z mz...
Tonio
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 09, 2007, 17:02:54 »
Polecam od MZ. Całość zakładasz razem z półkami. Zegary wchodzą bez problemów w półkę. Trzeba tylko odrobinę wazelinki,kremu albo ludwika na gumy. Kontrolki robisz w miejscu stacyjki, a stacyjkę przykręcasz tymi śrubami od deski które są bliżej baku (razem z obudową) znajdzie się ona nad osią kierownicy. Zastosuj plastykową podkładkę pod styki. £ożyskowanie też nie problem trzeba tyko zamienić bieżnie. Pilnikiem musisz spiłować nypel wewnątrz główki ramy. Oś w MZ ma większy wymiar. A i jeszcze przygotuj sobie podkładkę pod główną nakrętkę. Oś jest nieco dłuższa niż w Jawie. Miękkie sprężyny z MZ zamieniasz na Jawowskie. Za krótkie? Robisz dystans ze śruby i odpowiedniej ilości nakrętek. Nakrętki nakręcasz na gwint posmarowany klejem. Powstaje monolit. Opiłowujesz i masz piękny dystans. Acha koniec śruby niech wchodzi w sprężynę na jakieś kilka centymetrów. Dociskasz korkiem i wkręcasz. Wszystko to zajmuje najwtżej jedno krótkie, piękne , słoneczne popołudnie. Jak skoñczysz będzie na tyle pó¼no, że nie poje¼dzisz już więc polecam 3 browary i robota leci jak z płatka.
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 09, 2007, 21:54:53 »
Tonio pomimo tego, że krótko tu jest dobrze prawi ....
...dać mu wódki ....
...albo piwa -jak woli
 <cheers>
Tonio
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 10, 2007, 11:01:50 »
Na Jawę wsiadlem pierwszy raz w 1990 roku. To już chyba weteran? Teraz robię Jawę a la anglik. Już jest na ukoñczeniu. Lakieru nie będę kładł bo sobie nie poszaleję. To zabieg na zimę.
Pozdrawiam wszystkich Grzebaczy
Tonio
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 10, 2007, 11:04:08 »
Pawel na tej miniaturce to widzę że masz ładne siedzenie, albo mi się tak wydaje. Jak i z czego robiłeś? I co to za boczki? Czy oryginały z jawy?
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 10, 2007, 19:03:02 »
Tonio tutaj masz wiecej fotek mojego sprzeta :
http://www.demonos.vipserv.org//component/option,com_wrapper/Itemid,140/
jak lubisz tematy "staroci" to jest tam też inny weteran, wprawdzie czyba sie jeszcze nie łapie jako "Oldtimer" ale i tak jest starszy (ze dwa razy ode mnie)
Obejrzyj fotki i pytaj o wszytko -hurtem odpowiem
