  • Listopada 06, 2026, 22:23:51
Autor Wątek: Przedłużenie stopki centralnej  (Przeczytany 12671 razy)
« dnia: Listopada 29, 2012, 21:43:34 »
Potrzebuje przedłużyć stopkę centralną o ok 10 -15 mm, bo moto ma trochę za wysokie opony i nawet na twardym gruncie, typu beton,. asfalt, się "kiwa", a co dopiero jak bym postawił na jakimś, przykładowo "trawniku", od razu leży :),  jak to najlepiej zrobić ??
czy stopkę przedłużyć przecinając i wstawiając tam kawałek rurki (zazn. na niebiesko)
czy odciąć cały spód (zazn. na czerwono) i przyspawać nową grubszą blachę
czy przyspawać po prostu kawałek grubej blachy/płaskownika pod spód ( zielony ),
a może jakoś inaczej ??
niby prosta sprawa, ale jak niema odpowiedniego sprzętu, do takich robót, to trzeba kombinować., jak to najlepiej zrobić żeby to jakoś wyglądało i żeby się nie narobić, a przy okazji czegoś nie spiep... ? ;)
doradźcie  :)
image upload
Odp: Przedłużenie stopki centralnej
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 29, 2012, 21:46:51 »
JA bym wybrał opcje zieloną
Przemo2113
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 29, 2012, 21:53:17 »
Wersja zielona.
Odetnij ten kwadrat i wstaw rurke grupszej srednicy tak zeby weszła az do połowy...i pospawaj i bedzie git.. ;D
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 29, 2012, 21:54:07 »
Opcja zielona wydaje się być najłatwiejsza . Trzeba się jednak zastanowić że całość zyska na masie i rodzi się pytanie czy sprężyny dadzą sobie radę z większą masą .
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 29, 2012, 22:04:00 »
też o tym Zyziu pomyślałem, a jak by tam wstawić "coś" o profilu zamkniętym (w  środku puste), typu  "paczka od zapałek"  :),
zły pomysł.., jak będzie cienkie i w środku puste to się zgniecie  :D,
może coś lekkiego  np. aluminiowego,  na śrubę, czy jak.., też chyba zły pomysł  ;D
« Ostatnia zmiana: Listopada 29, 2012, 22:14:41 wysłana przez andree »
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 29, 2012, 22:14:57 »
Andree a jak na dole odciąłbyś te blachy od spodu dam większe rurki i z powrotem te blachy przyspawał
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 29, 2012, 22:19:54 »
Turbo, chyba jak na razie najlepsza opcja  ;), tylko żeby,  tak jak Zyziu pisał nie były wówczas te stopki za ciężkie  ::)
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 29, 2012, 22:25:25 »
zawsze można sprężyny dać inne
swoją drogą ja w jawie przez ten sezon miałem jedną sprężynę zamiast dwóch i jakoś tragedii nie było
albiNOS
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 29, 2012, 22:35:13 »
Z uwagi na fakt, że w swoim GS 500 patrząc w lusterka wsteczne widziałem jedynie siebie to postanowiłem przedłużyć ramiona lusterek. Zrobiłem to w następujący sposób. odkręciłem lusterka, przeciąłem pręty. Zaostrzyłem je z obu stron jak ołówek. Wstawiłem w środek kawałek obustronnie zaostrzonego pręta o tej samej średnicy. Potem pospawałem, poszlifowałem, poszpachlowałem i pomalowałem hamerajdem w spreju. A na koniec wypolerowałem pastą polerską i wywoskowałem na cycuś glancuś. Lusterka działały ale miały trochę większe wibracje. Było jednak lepiej niż wcześniej.
W przypadku stopki centralnej wydaje mi się, że jeśli części czerwone są równoległe to przedłużenie może być łatwiejsze. Ale bez względu na to w którym miejscu zdecydujesz się na cięcie to zrób jakieś stanowisko na którym przykręcisz to na sztywno by nie latało w tę i nazad. A i jak masz możliwości to nie szpachluj bezpośrednio na metalu tylko zabezpiecz to podkładem antykorozyjnym, podkładem zwykłym a dopiero szpachlę i dalsze warstwy.
Ps, bez mocniejszej sprężyny może się nie obyć. A dlaczego? dłuższa stopka przez to, że cięższa może na wybojach chcieć się wyprostować. Wkur...ce zjawisko,
« Ostatnia zmiana: Listopada 29, 2012, 22:37:47 wysłana przez albiNOS »
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 29, 2012, 22:40:28 »
ja tam nie mam zamiaru nic szpachlować, to jest tylko stopka, która wisi pod motocyklem, czasem upaćkana w smarze, błocie i cholera wie w czym jeszcze  ;)
albiNOS
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 29, 2012, 22:42:19 »
Ale pomalujesz ok?
Ps. Właśnie zauważyłem, że to moja 100 wiadomość :-) zaraz sprawdzę czy mam coś dobrego w lodówce by to uczcić :-)
« Ostatnia zmiana: Listopada 29, 2012, 22:46:21 wysłana przez albiNOS »
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 29, 2012, 22:44:58 »
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 29, 2012, 22:49:15 »
I zobacz czy po przedłużeniu nie będzie za długa po złożeniu. Czyli jak ją zamkniesz to nie będzie haczyć o np, tylny błotnik, lub inny element bo będzie za długa. Znajomi zawsze stawiają swoje jeździdła na bocznej. Na pytanie czemu nie na centralkę? Dostawałem odpowiedź- A będziesz to potem podnosił?
« Odpowiedź #13 dnia: Listopada 29, 2012, 23:03:15 »
Hehe, Albinos a to grzech jej później nie pomalować? :P
« Odpowiedź #14 dnia: Listopada 29, 2012, 23:09:36 »
oj dobrze że zwróciłeś mi na to uwagę.., i już widzę mały problem: "wąs" , on musi byc w odpowiednim miejscu,  pod tłumikiem ..  :)
free image hosting
« Odpowiedź #15 dnia: Listopada 29, 2012, 23:10:38 »
A widział. Niby nic ,a tu kuku.  ;)
« Odpowiedź #16 dnia: Listopada 29, 2012, 23:13:10 »
Czyli opcja zielona jest najlepsza. Dospawanie na podstawkę kawałek blachy
« Odpowiedź #17 dnia: Listopada 29, 2012, 23:17:03 »
to zostawić wąs tam gdzie jest, a w lewej rurce przedłużającej wyciąć miejsce na niego i tyle
« Odpowiedź #18 dnia: Listopada 29, 2012, 23:20:54 »
taa, Turbo weź to tak ładnie powycinaj w tej rurce..   :D, to musi być w miarę tez estetycznie  ;)
chyba sie podspawa  "plastry" pod spód  :D (opcja zielona  ;))
« Ostatnia zmiana: Listopada 29, 2012, 23:23:27 wysłana przez andree »
« Odpowiedź #19 dnia: Listopada 29, 2012, 23:25:16 »
albo odetnij te blachy na dole w środek rurki od nóżki wspawaj pręt i później na ten pręt nabij rurkę tej samej średnicy co ta od nóżki, pospawaj połączenie, wyszlifuj na gładko pomaluj i nie będzie widać nawet
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #20 dnia: Listopada 30, 2012, 00:04:21 »
Ta i 10 kg więcej :P odetnij te jak Ci się ciężko nie stawia a przyspawaj dłuższe tylko zrób sobie je szersze co by w ziemie nie wchodziły bo te bardzo wąziutkie.
Jws
« Odpowiedź #21 dnia: Listopada 30, 2012, 06:53:39 »
I nie zdziw się jak przy stawianiu moto na centralkę pęknie Ci żyłka :P bo zmienisz układ dźwigni. Tylko opcja zielona.
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #22 dnia: Listopada 30, 2012, 07:23:34 »
Z dziwniejszych pomysłów to można by przeciąć rurkę, wspawać z jednej i drugiej strony nakrętki prawy i lewy gwint. Kupić pręt nagwintowany, wkręcić nakrętkę do połowy i przyspawać ją. W ten sposób zrobiliśmy śrubę rzymską. Będziesz mógł sobie kręcić i wydłużać lub skracąć całą stopkę
Deadamf
« Odpowiedź #23 dnia: Listopada 30, 2012, 08:02:25 »
Z fizyką nie ma żartów  8)
Jawsim ma rację.
Przy okazji wyprofilować ten dospawany element na kształt "kołyski" aby przy stawianiu moto niejako wtaczało się na "wyższy poziom"?
« Odpowiedź #24 dnia: Listopada 30, 2012, 14:40:24 »
Dzięki za podpowiedzi  :),
większość fachowców doradza opcję zieloną, więc i tak będzie  ;),
trza by się rozejrzeć za płaskownikiem 10 -12 mm grubości, dociąć pod wymiar (planuje dołożyć po ok. 5 mm z każdej strony, co by było miejsce na spaw, przy okazji zwiększy sie powierzchnia "kołyski" i  stopka w ziemię nie będzie tak  włazić  ;)), wyprofilować, tak jak jawol pisze, przyspawać i powinno grać  ;), tylko jeszcze spawacza muszę jakiegoś namierzyć  :)
4218 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 08, 2008, 00:22:55
wysłana przez nestor.mariusz
2847 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 20, 2013, 14:03:03
wysłana przez Ciastek
5531 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 22, 2013, 18:55:51
3161 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 26, 2019, 17:38:11
wysłana przez Misiek89gdz
1797 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 23, 2020, 20:48:02
wysłana przez pawelooo2
