  • Sierpnia 05, 2026, 06:18:51
Autor Wątek: Napęd prędkościomierza na przednim kole.  (Przeczytany 12750 razy)
xPredatorx88
  • Wiadomości: 137
  • CZ 175/487
« dnia: Listopada 28, 2012, 17:40:50 »
Witam. Jako że wiele osób zmienia zębatki zdawcze, często źle im pokazuje prędkość, a to dlatego że napęd prędkościomierza jest napędzany wałkiem pośrednim i sa różne prędkości obrotowe i zdawczej i pośredniego. Tak więc wiem że niektórzy na forum mają takie patenty jak predkosciomierz zasilany z osi koła. Chciałem się dowiedziec jak to zrobić w cz 175 487 w jawach i cz 350. W szukajce nie było nic na temat. Jeżeli temat był prosze temat usunąć.
CZ 175/487
Odp: Napęd prędkościomierza na przednim kole.
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 28, 2012, 17:43:11 »
Myślę, że niemożliwy jest manualny napęd prędkościomierza z tylnego koła, pozostają elektroniczne rozwiązania.
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 28, 2012, 17:51:55 »
w MZkach napęd jest z tylnego koła. Też nie wiem gdzie by było miejsce na to, być może jakoś da się zaadaptować to rozwiązanie. Ma ktoś wiedzę jak to jest dokładnie w MZ rozwiązane ?
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 28, 2012, 18:07:16 »
Rozwiązanie jest bardzo proste przy przedniej tarczy hamulcowej,jawa 250 travel z obecnej produkcji ma tak wlasnie rozwiązane,a kolo i zawieszenie jest identyczne jak 639-640,zamiast tulejki dystansowej jest ślimak do napędu licznika,podobne rozwiązanie na cagiva roadster z ktorej kilka osob ma juz tarcze w jawie;-)
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 28, 2012, 18:22:13 »
a czy przełożenie jest takie samo jak w jawie ?
zeby nie było że jedziemy 100km/h a pokazuje nam 80 lub 120km/h
hartman
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 28, 2012, 18:23:49 »
cagiva roadster ma takie samo zawieszenie jak jawa ? tzn te same lagi i ośka ?
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 28, 2012, 18:29:21 »
Praktycznie tak:-),sa niewielkie różnice w wysokości mocowania przedniego błotnika,a pewnie dlatego ze cagiva ma przednie kolo 19 cali:-)
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 28, 2012, 18:29:33 »
lagi, ośka i cały przód pasują do jawy, byłby też cagivy roadster z zawiechą wprost z jawy(na zacisku "jawa")
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 28, 2012, 20:18:39 »
Napęd w MZ jest założony na kole łańcuchowym. Jest tam ślimacznica zamontowana a w osłonie łańcucha wałek. Do tej osłony montuje się linkę która na 100% nie będzie pasować do jawy.
Rozwiązanie może i dobre ale co z tego jak ktoś zmieni oponę na inną o innym profilu i już budzik zacznie oszukiwać.
W jawie widzi mi się że najprościej pociągnąć jest to z przedniego koła. Założyć tam ślimacznice od wski. Wyrzucić tulejkę dystansową i osłonę na łożysko. Założyć podkładkę z wyciętymi "fasolkami'' zamiast tej osłony łożyska i ślimacznice która sama w sobie robi także jako tulejka dystansowa. by założyć tą podkładkę musiałbyś wyciąć dwa małe rowki na piaście by ona tam weszła i się hamowała.Wsk ma takie same łożyska w kole jak i jawa czy tam cz
W tym linku widać tą blaszkę w kole
http://img03.allegroimg.pl/photos/oryginal/28/17/61/35/2817613533_3
A tutaj ślimacznica
http://img03.allegroimg.pl/photos/oryginal/25/99/15/91/2599159105
Tylko na moje oko to dekielek maskujący w kole trzeba byłoby wyrzucić ;D
Możesz jeszcze próbować z napędem od jakiegoś skuterka ale w skuterku jest praktycznie identycznie zrobione to jak w wsk :P
« Ostatnia zmiana: Listopada 28, 2012, 20:23:50 wysłana przez Marcin_93 »
albiNOS
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 28, 2012, 20:47:31 »
Od biedy to można pokusić się o stworzenie nowych tarcz prędkościomierza i obrotomierza oraz tą nową tarczę wyskalować na podstawie jednej z dwóch możliwości.
1) sposób Sabiesława Zasady, pomiar prędkości na podstawie słupków hektometrycznych.
2) sposób bardziej współczesny... GPS.
To w przypadku wątpliwości co do wskazań i to bez względu na zmianę przełożenia czy nawet opony. Ps założenie wyższej opony tak naprawdę w większości wypadków powoduje... zwiększenie dokładności wskazań prędkościomierza. Dlaczego? bo najczęściej prędkościomierz pokazuje zawyżoną prędkość. W moim aucie błąd wynosi od ok 7 do 10 km/h.
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 28, 2012, 20:50:45 »
Zgadza się. Prędkościomierze zawyżają troszkę ze względów bezpieczeństwa...
Trzeci sposób na wyskalowanie to przemknięcie koło radiowozu ze sporą prędkością. Oni mają tam bardzo dokładne przyrządy pomiarowe ;D
« Ostatnia zmiana: Listopada 28, 2012, 20:52:57 wysłana przez Marcin_93 »
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 28, 2012, 20:56:03 »
Licznik rowerowy...
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 28, 2012, 21:06:26 »
Licznik rowerowy...
Zgadza się majzel na takim jeździ.
A co do przekłamań to jeszcze zębatka zdawcza ma znaczenie . W większości przypadków były 18 (żeliwniak)lub 17 (aluminiak) zębów, a jak jest to niech każdy sam sobie odpowie . To też powoduje przecież przekłamanie
« Odpowiedź #13 dnia: Listopada 28, 2012, 21:07:16 »
Licznik rowerowy...
Czeron też ma rowerowy i wskazuje bardzo dokładnie.
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #14 dnia: Listopada 28, 2012, 21:43:06 »
Przewodowy bezprzewodowy? obojętnie jaki
BMW k1100lt 1998 :D
« Odpowiedź #15 dnia: Listopada 28, 2012, 22:26:30 »
Ja kupiłem w biedronce za całe 15 zł . Czytałem instrukcję bo nawet była po polsku i teoretycznie wszystko wiem a praktycznie jeszcze nie założyłem i nie testowałem ale funkcji tam jest wiele (jak mały komputer pokładowy ;D )
« Odpowiedź #16 dnia: Listopada 28, 2012, 22:49:38 »
Jesli ktoś chce kombinować to jego wola.
Ów napęd jest w knedlach praktycznie bezobsługowy i długowieczny. Czego nie można powiedzieć o ślimakach na przednim kole.
Nie prościej przywyczaić się do tego co jest?
Mój prędkościomierz pokazuje dokładnie tyle ile "zapala" sie na przydrożnych "radarach" tak powszechnych w Czechach...
Idealnie.
A drogomierz... zaniża o 9%
Przyzwyczaiłem się.
A rowerowy z kilkunastoma funkcjami + podswietlenie czeka od kilku lat na montaż  :P
« Odpowiedź #17 dnia: Listopada 28, 2012, 22:52:57 »
ja mam większą gumę z tyłu i pokazuje jak GPS :D
ale teraz zegary będę miał dalej wiec linka może być za krótka :/
« Odpowiedź #18 dnia: Listopada 28, 2012, 23:02:00 »
To tak jak ja ;D
albiNOS
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #19 dnia: Listopada 29, 2012, 16:30:31 »
Dziwię się, że jeszcze nikt nie wyprodukował prędkościomierza wskazówkowego z czujnikiem rowerowym. I to takiego z którego można by wymontować mechanizm i wstawić w miejsce oryginalnego. W gruncie rzeczy to nawet nie musiałby mieć czujnika rowerowego. Brałby sygnał z GPS-u i po sprawie.
Weźcie jeszcze pod uwagę, że magnesik umieszczony na kole może pogorszyć jego wyważenie.
« Odpowiedź #20 dnia: Listopada 29, 2012, 16:32:33 »
Nie każdy licznik rowerowy będzie działał w moto. Niektórym przeszkadzają zakłócenia które wywołuje prądnica lub alternator i głupieją jak mierniki elektroniczne...
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #21 dnia: Listopada 29, 2012, 17:44:02 »
Proszę, kup sobie :) Kawy to już on niestety nie robi:
http://allegro.pl/licznik-predkosciomierz-harley-chopper-koso-lcd-i2823639186.html
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #22 dnia: Listopada 29, 2012, 17:59:05 »
Albinos od 1980 roku nie strzelil sobie jecze update'a  ;)
albiNOS
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #23 dnia: Listopada 29, 2012, 18:45:58 »
A no o tym to nie wiedziałem. Ale czemu to takie drogie? och...eli?
« Odpowiedź #24 dnia: Listopada 29, 2012, 18:49:49 »
3590 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 20, 2010, 11:12:28
wysłana przez Jawsim
6567 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 13, 2010, 23:36:12
wysłana przez ozzy
6018 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 17, 2012, 22:16:21
wysłana przez albiNOS
6240 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 22, 2012, 11:16:10
5503 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 29, 2012, 16:14:00
wysłana przez Mcmaker
