  • Sierpnia 05, 2026, 07:15:32
Autor Wątek: CZ nie pali po wymianie tłoków  (Przeczytany 6071 razy)
Czmakobieta350
« dnia: Listopada 11, 2012, 15:49:04 »
Witam.
Jestem tu nowy i to jest mój pierwszy post , przepraszam jeśli w złym miejscu. Mam problem z moją cz 350 .Więc tak pojechałem się przejechać cz , po 10 km zgasła i już nie chciała odpalić . Po dotarciu do domu zdjołem cylinder i głowice okazało się ze prawy tłok jest lekko zatarty , zmieniłem tłoki , pierścienie , sworzen i łozyska wszystko złozyłem , ale cz i tak nie chce odpalić iskra jest paliwo chyba dochodzi , czasami złapie pochodzi dośłownie z 2-3 sek i gaśnie co może być przyczyną a i akumulator jest naładowany. Z góry dziekuję za pomoc .
« Ostatnia zmiana: Listopada 11, 2012, 15:52:00 wysłana przez KanterX »
dr_ED
  • Wiadomości: 111
  • Buciorem w leb! :D
Odp: CZ nie pali po wymianie tłoków
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 11, 2012, 15:56:25 »
iskra jest ale czy w odpowiednim momencie. Sprawdz ustawienie zaplonu powinno byc 2.7mm przed GMP. Sprawdz tez jeszcze raz czy dobrze dokreciles glowice po wymianie tlokow
oczywiscie zakladam ze tloki zalozyles prawidlowo - Lewy tlok w lewym cylindrze a prawy w prawym :)
« Ostatnia zmiana: Listopada 11, 2012, 15:59:21 wysłana przez dr_ED »
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 11, 2012, 15:58:12 »
stawiam na złe ustawienie zapłonu.
albo jak kiedyś to już było poruszane tłok nie jest dobrze wsadzony czyli strzałką do gaźnika
Jawa TS 350 638-1/639
Wacoo666
  • Wiadomości: 4
  • JAWA TwinSport 350 Model 638.1 Rocznik 1989.
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 11, 2012, 16:02:00 »
Wykręć świece i zobacz czy sa wilgotne, jeśli są wilgotne to sprawdz zapłon czy dostaję iskre w odpowiednim momencie.
Życie motocyklisty nie liczy się w latach, tylko w kilometrach.
Czmakobieta350
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 11, 2012, 16:14:57 »
Wieć tak tłoki są założone strzałką do koła przednie , czy tak mam być ? Wykreciłęm swiece i są suche. Co możę być przyczyną ? ;/
Wacoo666
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 11, 2012, 16:20:25 »
Tak strzałką do wydechu.
Kranik, gaźnik ? cały układ doprowadzenia paliwa do cylindrów. Gaźnik wyczyszczony, czy nie ruszany ?
Czmakobieta350
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 11, 2012, 16:25:26 »
Kranik jest wyczyszczony paliwo leci łądnie gażnik był czyszczeny jakieś 3 tyg temu . Ale zrobię to jeszcze raz , czasami wylewa paliwo przepłwem do filtra powietrza to oznaka zanieczyszczonego gażnika czy poprostu ten typ tak ma ?
Wacoo666
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 11, 2012, 16:32:58 »
Nie powinno pluć paliwem w filtr powietrza. Ja osobiście nie miewałem takich problemów czasem jak ją zalałem to sie aż wylewało z filtra.
Czmakobieta350
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 11, 2012, 16:36:21 »
Dzieki za odp jutro sprawdzę zapłon i wyczyszcze gażnik i zobaczymy czy odpali ;)
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 11, 2012, 17:37:23 »
Masz tłoki na odwrót założone. I nie sugeruj się oznaczeniami L i P bo poszła partia w której żółte rączki oznaczyły na odwrót. Po prostu porównaj z starymi.
Czmakobieta350
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 11, 2012, 17:54:57 »
J@wa , czyli dobrze rozumuje ;p strzałką do gażnika czy strzałką do koła przedniego z tego co zrozumiałem strzałką do gażnika ?
Mofeix
  • Wiadomości: 881
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 11, 2012, 17:57:12 »
Strzałki mają być w kierunku jazdy.
Jawa 350 634 12V 1983r -Była
Vectra A GT 1994-Była
Kawasaki GPZ 500 1990r-Była
E30 Touring 325- Jest!
SONY
  • Wiadomości: 198
  • Najlepsze przed tobą !
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 11, 2012, 17:57:33 »
Nie no ziomek wiesz gdzie kanał wydechowy tam przykręca się kolanko to w tym kierunku ma być strzałka lub jak mówisz w kierunku koła przedniego
Czmakobieta350
« Odpowiedź #13 dnia: Listopada 11, 2012, 17:59:29 »
Czyli dobrze mam założone ;)  ^  ^  strzałka w kierunku koła , czyli czyszczenie i zapłon do sprawdzenia. Trochę jestem zielony w niektórych sprawach. U mnie mocniejszą stroną jest elektryka niż mechanika więć proszę o wyrozumiałość .
« Ostatnia zmiana: Listopada 11, 2012, 18:03:28 wysłana przez Czmakobieta350 »
« Odpowiedź #14 dnia: Listopada 11, 2012, 18:03:38 »
Na odwrót to LEWY z PRAWYM.
« Odpowiedź #15 dnia: Listopada 11, 2012, 18:08:25 »
Zdejmij cylindry i zobacz, czy okienka w tłoku pokrywają się z tymi na tulei cylindra, jeśli się wzajemnie zatykają, to masz źle założone tłoki tj. lewy na prawy.
Czmakobieta350
« Odpowiedź #16 dnia: Listopada 11, 2012, 18:20:02 »
Zobacze tak jak mówisz Mathini , ale wydaje mi sie ze jest ok . Tylko może być ten zapłon jeszcze w sumie albo gażnik ale to jutro.
Jws
« Odpowiedź #17 dnia: Listopada 11, 2012, 18:41:16 »
Knedel odpali na rozregulowanym zapłonie i gaźniku. Porównaj okna w tłokach z tymi w karterach i cylindrach. Tłok Lewy powinien być założony tak by ( siedząc na motocyklu tak jak podczas jazdy- tłok lewy jest z lewej strony silnika- tej samej co sprzęgło- prawy jest od strony prądnicy ) zewnątrzne okno było skierowane do tyłu a wewnętrzne do przodu - analogicznie prawy- wewnętrzne ono do przodu a zewnętrzne do tyłu.
Tłok lewy ma kołki zamków pierścieni ułożone :
-górny pierścień na godzinie 8
-środkowy na godzinie 4/5
-dolny na godzinie 1
Okno zewnętrzne od godziny mniej więcej 7 do 9 a wewnętrzne od mniej więcej 1 do 3
Otwory sworznia na 3 i 6
Tłok prawy :
-górny na 4/5
-środkowy na 8
-dolny na 11
Okno zewnętrzne 3 do 5 a wewnętrzne 9-11
Otwory sworznia 3 i 6
Na tej podstawie można rozpoznać tłoki.
Godziny pisałem z pamięci- mogłem się o pare minut walnąć  ;)
19 Odpowiedzi
7966 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 10, 2006, 12:33:56
wysłana przez nerlst
Dobieranie tłoków
Zaczęty przez kozak471 Szybka interwencja
4407 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 20, 2012, 20:41:49
wysłana przez mostasz
3493 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 28, 2013, 14:57:56
wysłana przez zieszy
3926 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 17, 2015, 07:07:44
2752 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 07, 2017, 10:34:59
