  • Października 21, 2026, 00:39:07
Autor Wątek: Pomoc w remoncie silnika CZ 175 487  (Przeczytany 20198 razy)
sagajev85
  • Wiadomości: 71
Odp: Pomoc w remoncie silnika CZ 175 487
« Odpowiedź #50 dnia: Grudnia 05, 2012, 23:16:09 »
Dzięki wielkie. udało mi się nabyć nówkę ;d
sagajev85
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #51 dnia: Grudnia 09, 2012, 22:01:16 »
No i złożyłem sprzęgło i jest lipka trochę. Tarcze nowe z allegro przekładki zmatowione (chociaż wg. mnie to bzdura), sprężynki nówki i ze sprzęgłem jest problem. Jak ustawię żeby się nie ślizgało to ciągnie że na luz nie mogę wbić jak ustawię żeby nie ciągło to jak odkręcę manetkę do końca to się potrafi ślizgnąć. Olej mam zalany hipol. Da się z tym żyć ale trochę jest to irytujące. . . Czy to wina hipolu?
« Odpowiedź #52 dnia: Grudnia 10, 2012, 13:23:29 »
na hipciu też mi takie cuda się działy. Tarcze mogą być gówniane. Źle może to regulujesz?
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #53 dnia: Grudnia 10, 2012, 13:28:50 »
miałem to samo przy zimnym silniku ,Zalej valvoline a twój problem zniknie :D
Jak wlałem ten olej  i odpaliłem maszynę i ustawiłem sprzęgło to nie poznałem tej maszyny
 http://allegro.pl/valvoline-motorcycle-4t-10w40-olej-motocyklowy-min-i2797823438.html
Pamietaj że to sprzegło jest bardzo czułe na ustawienie
« Ostatnia zmiana: Grudnia 10, 2012, 13:38:19 wysłana przez Matii-x »
sagajev85
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #54 dnia: Grudnia 10, 2012, 16:22:04 »
A na czym polega ustawienie sprzęgła?
 http://allegro.pl/valvoline-motorcycle-4t-10w40-olej-motocyklowy-min-i2797823438.html - a 20 lat temu był taki specyfik? Pewnie nie :) heheh a jakoś te sprzęgła chodziły. Może coś rzeczywiście żle robie :)
« Odpowiedź #55 dnia: Grudnia 10, 2012, 17:49:47 »
A 20 lat temu były takie gówniane tarcze sprzęgła? ;D
http://www.gumpal.republika.pl/index_pliki/3.html#2 Masz, poczytaj ;)
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #56 dnia: Grudnia 10, 2012, 18:18:48 »
Kiedyś się jeździło na hipciu i na lux 10 , 27lat temu  temat tarcze do cz była ciężka sprawa ,ale jak kupiłeś to kupiłeś porządne  , u mnie tarcze sprzęgłowe mają więcej lat niż motocykl :D
to jak jedziłem na hipciu to sprzegło się slizgało i silnik nie dawał pełnej mocy ale jakoś jechało  ;)
W romecie mam zalany hipolek to  go odpalam na popych  bo kopniak się ślizga , ale jak się nagrzeje to odpalam z kopniaka
« Ostatnia zmiana: Grudnia 10, 2012, 18:27:43 wysłana przez Matii-x »
sagajev85
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #57 dnia: Grudnia 16, 2012, 02:28:18 »
Wlanie oleju o mniejszej lepkości rzeczywiście pomogło, ale mam problem że zauważyłem niewielki wyciek od strony prądnicy spod śrub mocujacych kartery. Generalnie kartery powinny uszczelniać śruby ale nie dzieję się tak ;/ Może jakaś rada na ten problem.
« Odpowiedź #58 dnia: Grudnia 16, 2012, 09:02:08 »
Wykręcić cieknące śruby, odtłuścić łepek śruby od wewnątrz i posmarować tam silikonem, miejsce styku śruby z karterem tez odtłuścić, jak dokręcisz, silikon wszystko ładnie uszczelni.
sagajev85
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #59 dnia: Grudnia 16, 2012, 10:47:36 »
Tak też uczyniłem zobaczymy czy pomoże ;).
sagajev85
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #60 dnia: Kwietnia 25, 2013, 22:05:26 »
Hehe długo się nie oddzywałem. Generalnie patent ze śrubami pomógł.
W sumie moto pali i jest niby ok, a że jest coraz cieplej to coraz więcej się jeździ ale pojawił się problem.
Jako że wraz ze wzrostem przebiegu czasem zdarzało mi się nieco bardziej odkręcić gaz, ale niestety niedawno przy około 85-90 km/h na 4 oczywiscie z okolic głowicy silnika wydobywają się dziwne odgłosy. Hmm brzmi to tak jakby wydmuchiwało uszczelkę pod głowicą... Zrzuciłem głowicę zero śladów przedmuchów luzu na wale nie mam nic nie jest uszkodzone mechaniczne. Moto ma normalnie siłę i wogóle ale z kąd ten dźwięk?
« Odpowiedź #61 dnia: Kwietnia 26, 2013, 14:53:09 »
Pyrka równo z pod tej głowicy czy nie? W każdym zakresie obrotów?
sagajev85
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #62 dnia: Kwietnia 26, 2013, 20:53:29 »
Tak samo równo ale dopiero w wyższych partiach obr koło 85 na godz jak jade
8561 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 08, 2011, 11:25:03
wysłana przez von_Majzel
27 Odpowiedzi
9935 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 14, 2013, 22:43:46
wysłana przez Rozztocz
31 Odpowiedzi
9463 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 23, 2014, 11:41:29
wysłana przez emil350
2004 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 26, 2014, 13:04:40
wysłana przez dziado1
30 Odpowiedzi
8433 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 19, 2017, 20:05:02
wysłana przez maki53
