  • Października 30, 2026, 13:15:42
Autor Wątek: zimowy remont.  (Przeczytany 31580 razy)
Ogorek350ts
  • Wiadomości: 109
  • JAWA 350 TS 1987r :D
Odp: zimowy remont.
« Odpowiedź #50 dnia: Kwietnia 15, 2013, 10:44:13 »
Masz minimalnie do góry więc po założeniu plastiku aż tak tego nie widać :D
no własnie ja w ogóle nie zauważyłem tego jak było poskładane:)
Nie będę tego ruszał bo jest nieszkodliwe :D
Stajnia;
Jawa 350 TS 1987
Jawka 50 mustang
Wróciłem! tym razem z mocą !
Ogorek350ts
  • Wiadomości: 109
Odp: zimowy remont.
« Odpowiedź #51 dnia: Kwietnia 15, 2013, 20:59:42 »
ciągle działam,
dzisiaj już powoli tył i instalację zaczołem skłądać:)
Stajnia;
Jawa 350 TS 1987
Jawka 50 mustang
Ogorek350ts
  • Wiadomości: 109
Odp: zimowy remont.
« Odpowiedź #52 dnia: Kwietnia 21, 2013, 10:21:37 »
nowe gmole własnej roboty:)
Wytrzymalsze od oryginalnych, muszę tylko jeszcze wywiercić otwory i obrobić te mocowania.
Stajnia;
Jawa 350 TS 1987
Jawka 50 mustang
Ogorek350ts
  • Wiadomości: 109
Odp: zimowy remont.
« Odpowiedź #53 dnia: Kwietnia 21, 2013, 21:06:17 »
Panowie Co przychodzi pod śrubę główki ramy?
I jeszcze jedno pytanie, czy taka tulejka plastikowa dzięki której kulki mają nie wpadać do wewnątrz główki jest potrzebna? tzn czy ona jest przydatna tylko przy montażu czy ma jakieś znaczenie przy użytkowaniu.. Bo ja jej nie założyłem.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 21, 2013, 21:09:16 wysłana przez Ogorek350ts »
Stajnia;
Jawa 350 TS 1987
Jawka 50 mustang
Przemo2113
Odp: zimowy remont.
« Odpowiedź #54 dnia: Kwietnia 21, 2013, 22:09:58 »
http://www.bitstudio.pl/milimetr/25.htm
Tu masz wszystko.
Przychodzi tam dokładnie podkładka zabezpieczająca.
Ogorek350ts
  • Wiadomości: 109
Odp: zimowy remont.
« Odpowiedź #55 dnia: Kwietnia 22, 2013, 18:01:51 »
Tu masz wszystko.
Dziękuje.
Stajnia;
Jawa 350 TS 1987
Jawka 50 mustang
Przemo2113
Odp: zimowy remont.
« Odpowiedź #56 dnia: Kwietnia 22, 2013, 18:29:35 »
Chodzi tobie o to -
 Czy o śrubę półki,która się znajduje pod stacyjką?
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 22, 2013, 18:31:54 wysłana przez Przemo2113 »
Ogorek350ts
  • Wiadomości: 109
Odp: zimowy remont.
« Odpowiedź #57 dnia: Kwietnia 22, 2013, 18:46:57 »
Nie nie. Wewnątrz główki ramy jest takie plastikowe coś..
Ciężko mi to pokazać bo korzystam z telefonu.
Stajnia;
Jawa 350 TS 1987
Jawka 50 mustang
Przemo2113
Odp: zimowy remont.
« Odpowiedź #58 dnia: Kwietnia 22, 2013, 18:54:00 »
Ja wiem że chodzi ci o ten plastik i dobrze żebyś go tam założył...
ale pytałeś się o podkładkę bo są dwie jedna zabezpieczająca druga profilowana.
I ta zabezpieczająca o ile się nie myle idzie pod główkę-śruba tą którą niwelujesz luzy na łożysku...
Ale żem zamącił :P
You know mean ;D
http://www.jawaczesci.pl/105,podkladka-zabezpieczajaca-polki-gornej(kierownice-ramy).html
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 22, 2013, 19:00:36 wysłana przez Przemo2113 »
Ogorek350ts
  • Wiadomości: 109
Odp: zimowy remont.
« Odpowiedź #59 dnia: Kwietnia 24, 2013, 20:19:38 »
Panowie kolejny problem:)
a mianowicie da się dokupić te wszystkie plastikowe tulejki do zegarów?
do tych blach żeby to się trzymało kupy.
i jeszcze jakaś instrukcja jak to poskładać:D
Bo miałem w kawałkach i nie bardzo wiem jak się zabrać za to.
Stajnia;
Jawa 350 TS 1987
Jawka 50 mustang
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
Odp: zimowy remont.
« Odpowiedź #60 dnia: Kwietnia 24, 2013, 20:22:17 »
Jak poskładać jest tutaj:
http://www.motodilyeshop.cz/data/530/z_1989_v.jpg
A jeśli chodzi o tulejki to pewnie te:
http://jawaczesci.pl/926,obudowa-licznikow-(okulary-tuleje).html
Ogólnie tutaj masz każdy schemat do 638.
http://www.motodilyeshop.cz/?stranka=1&ls_dir_id=9
Ogorek350ts
  • Wiadomości: 109
Odp: zimowy remont.
« Odpowiedź #61 dnia: Kwietnia 24, 2013, 20:37:57 »
Niee, to mam chodzi mi o takie malutkie plastikowe między blachami liczników
Np tak jak na tym schemacie numerek 6
http://www.motodilyeshop.cz/index.php?superakce=view&img=z_2000_v.jpg
Stajnia;
Jawa 350 TS 1987
Jawka 50 mustang
ForesT
  • Wiadomości: 225
Odp: zimowy remont.
« Odpowiedź #62 dnia: Kwietnia 24, 2013, 20:40:59 »
Tobie chodzi o to by to nie latało wszystko :)
Dorób sobie z węża czy czegoś, nie kupisz tego :)
Filip Ts 350
  • Wiadomości: 91
Odp: zimowy remont.
« Odpowiedź #63 dnia: Kwietnia 24, 2013, 20:42:29 »
Ja nigdy do tego nie miałem cierpilwości i składałem to na śrubkach m5 z 4rema nakrętkami na sztywno i święty spokój...
Ogorek350ts
  • Wiadomości: 109
Odp: zimowy remont.
« Odpowiedź #64 dnia: Kwietnia 24, 2013, 20:48:04 »
no właśnie też o tym myślałem ale nie wiedziałem jak się to będzie mieć w praktyce.
Jutro przynoszę śrubki i składam:)
Stajnia;
Jawa 350 TS 1987
Jawka 50 mustang
ForesT
  • Wiadomości: 225
Odp: zimowy remont.
« Odpowiedź #65 dnia: Kwietnia 24, 2013, 20:50:38 »
Przy tym to fajna spokojna robota jest, 8 takich samych sztuk ucinasz z jakiegoś węża i jest...
U mnie te gumki troszkę latały więc na śruby 2stronne naciągałem przewód paliwowy i było sztywno :)
Jak dla mnie lepiej dać to na czymś gumowym niż na sztywno, zawsze to trochę drgań wyłapie.
patryk sagan
  • Wiadomości: 432
Odp: zimowy remont.
« Odpowiedź #66 dnia: Kwietnia 24, 2013, 20:52:06 »
Jak się moje rozpadły to wziołem od Gazowników takie śrubki na gumie- nie mogę sobie teraz ich nazwy przypomnieć.  Oni montują na tym listwy wtryskowe gazu zby wstrząsów nie miały.
Filip Ts 350
  • Wiadomości: 91
Odp: zimowy remont.
« Odpowiedź #67 dnia: Kwietnia 24, 2013, 20:56:06 »
jawa nie wibruje aż tak żeby zegary nie mogły być na sztywno. Miałem 3 tski i w każdej tak miałem, nie zauważyłem żeby coś z tego powodu ucierpiało. Same plusy. Czesi to mieli fantazje żeby tak zaprojektować mocowanie zegarów. Bardziej z dupy już się nie dało.... I podkładeczki musisz sobie kupić te duże z małą dziurą żeby to chwycić bo tam z góry otwór M5 a z dołu dziura jak.. w licznikach jawy..
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 24, 2013, 20:58:18 wysłana przez Filip Ts 350 »
patryk sagan
  • Wiadomości: 432
Odp: zimowy remont.
« Odpowiedź #68 dnia: Kwietnia 24, 2013, 20:57:55 »
Filip Ts 350
  • Wiadomości: 91
Odp: zimowy remont.
« Odpowiedź #69 dnia: Kwietnia 24, 2013, 21:00:44 »
Z poduszką od gazu dobry patent też, ale nie wiem czy dystans bedzie odpowiedni. Na śrubkach regulacji do woli nie mówiąc o tym że można je wtedy nachylić lekko w stronę kierowcy, bo oryginalnie to prawie prosto do nieba pokazują...
Ogorek350ts
  • Wiadomości: 109
Odp: zimowy remont.
« Odpowiedź #70 dnia: Kwietnia 24, 2013, 21:11:13 »
tak zrobie a podkładek mam bądź ile na warsztacie:)
Bardzo wam dziękuje.
Stajnia;
Jawa 350 TS 1987
Jawka 50 mustang
Przemo2113
Odp: zimowy remont.
« Odpowiedź #71 dnia: Kwietnia 24, 2013, 22:01:57 »
Potwierdzam to samo też u siebie zrobiłem na podkładkach na sztywno i święty spokój...
http://www.bitstudio.pl/milimetr/27.htm
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 24, 2013, 22:05:08 wysłana przez Przemo2113 »
Ogorek350ts
  • Wiadomości: 109
Odp: zimowy remont.
« Odpowiedź #72 dnia: Kwietnia 26, 2013, 22:29:24 »
Ciągle do przodu.
Stajnia;
Jawa 350 TS 1987
Jawka 50 mustang
Ogorek350ts
  • Wiadomości: 109
Odp: zimowy remont.
« Odpowiedź #73 dnia: Kwietnia 27, 2013, 16:23:47 »
lampa:D
i druga klamka wypolerowana:)
10 minut pracy a tak cieszy :D
Stajnia;
Jawa 350 TS 1987
Jawka 50 mustang
Ogorek350ts
  • Wiadomości: 109
Odp: zimowy remont.
« Odpowiedź #74 dnia: Kwietnia 28, 2013, 17:48:50 »
wypolerowałem:D
filc, tarcza na szlifierkę i dwie pasty, zielona z pierwszego i niebieska na połysk:)
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 28, 2013, 20:04:50 wysłana przez Ogorek350ts »
Stajnia;
Jawa 350 TS 1987
Jawka 50 mustang
3552 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 20, 2011, 21:58:39
wysłana przez golot
5259 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 13, 2012, 23:10:48
wysłana przez daniel123
21 Odpowiedzi
9447 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 21, 2013, 16:39:05
wysłana przez Kutron RIP
3444 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 04, 2015, 18:54:54
wysłana przez Orzeszek
2193 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 02, 2019, 10:51:43
wysłana przez Bison
