  • Października 31, 2026, 06:01:15
Autor Wątek: zimowy remont.  (Przeczytany 31590 razy)
deadamf
  • Wiadomości: 163
Odp: zimowy remont.
« Odpowiedź #25 dnia: Marca 20, 2013, 21:36:09 »
Poszukaj na allegro, a jak nie znajdziesz to na pewno w Czechach bo tam kupiłem jeden komplet nowych nie pamiętam czy przód czy tył, a drugie same gumki.
Deadamf
Ogorek350ts
  • Wiadomości: 109
  • JAWA 350 TS 1987r :D
Stajnia;
Jawa 350 TS 1987
Jawka 50 mustang
Wróciłem! tym razem z mocą !
Ogorek350ts
  • Wiadomości: 109
Odp: zimowy remont.
« Odpowiedź #27 dnia: Marca 22, 2013, 21:32:34 »
Powoli działamy:D
Stajnia;
Jawa 350 TS 1987
Jawka 50 mustang
Ogorek350ts
  • Wiadomości: 109
Odp: zimowy remont.
« Odpowiedź #28 dnia: Marca 23, 2013, 20:27:26 »
Powiedzcie mi czy na główkę ramy a konkretnie na łożyska jest jakieś uszczelnienie? bo o ile kojarze u mnie nie było a przecież też coś powinno być?
Stajnia;
Jawa 350 TS 1987
Jawka 50 mustang
Odp: zimowy remont.
« Odpowiedź #29 dnia: Marca 23, 2013, 20:42:27 »
Uszczelnienie to może zbyt wielkie słowo.Jak rozbierałeś to może pamiętasz takie czarne przekładki około 3-5mm grubości to forma wypełnienia uszczelnienia przestrzeni
Ogorek350ts
  • Wiadomości: 109
Odp: zimowy remont.
« Odpowiedź #30 dnia: Marca 23, 2013, 20:45:57 »
może i faktycznie było coś takiego, a jak jest z dokupieniem tego?
bo większość rzeczy w moim knedlu było w kiepskim stanie a szkoda składać na jakimś badziewiu
Stajnia;
Jawa 350 TS 1987
Jawka 50 mustang
Przemo2113
Odp: zimowy remont.
« Odpowiedź #31 dnia: Marca 24, 2013, 15:57:00 »
Chyba o takie cuś ci chodzi,dokładnie 2ie.szt.ma być;góra i dół.
http://www.jawaczesci.pl/471,uszczelka-miski-kierownicy.html
Ogorek350ts
  • Wiadomości: 109
Odp: zimowy remont.
« Odpowiedź #32 dnia: Marca 24, 2013, 16:12:27 »
Chyba dokładnie o to:)
dziękuje
Stajnia;
Jawa 350 TS 1987
Jawka 50 mustang
Ogorek350ts
  • Wiadomości: 109
Odp: zimowy remont.
« Odpowiedź #33 dnia: Marca 25, 2013, 18:20:33 »
wydeszki już u mnie:)
Są w super stanie, nawet nie spodziewałem się, że będą takie ładne:)))
przednia i tylna felga oraz przednie zawieszenie i tylna zębatka i wszystko w jej okolicy doprowadzone do idealnej czystośc.
Amortyzatory również sprawdzone i wyczyszczone
Stajnia;
Jawa 350 TS 1987
Jawka 50 mustang
Ogorek350ts
  • Wiadomości: 109
Odp: zimowy remont.
« Odpowiedź #34 dnia: Kwietnia 12, 2013, 14:40:25 »
Panowie!
Skladam wszystko sobie powolutku i mam takie pytanie,
czy na glowke ramy przychodza jakies uszczelnienia?
Przepraszam za brak polskich znakow ale firmowy komp..
Stajnia;
Jawa 350 TS 1987
Jawka 50 mustang
Przemo2113
Odp: zimowy remont.
« Odpowiedź #35 dnia: Kwietnia 12, 2013, 19:36:48 »
Ogorek350ts
  • Wiadomości: 109
Odp: zimowy remont.
« Odpowiedź #36 dnia: Kwietnia 12, 2013, 21:36:38 »
Dzięki kolego za podpowiedź.
A tutaj fotka że coś się dzieje:)
Stajnia;
Jawa 350 TS 1987
Jawka 50 mustang
Ogorek350ts
  • Wiadomości: 109
Odp: zimowy remont.
« Odpowiedź #37 dnia: Kwietnia 13, 2013, 18:27:07 »
powolutku działam:)
Stajnia;
Jawa 350 TS 1987
Jawka 50 mustang
Filip Ts 350
  • Wiadomości: 91
  • Tak brzydkie, że aż piękne...
Odp: zimowy remont.
« Odpowiedź #38 dnia: Kwietnia 13, 2013, 18:30:13 »
Wygnij tą dupę w dół zanim to poskładasz żeby to jakoś potem miało jakiś wygląd... :-X Chyba że to ma być taki streeet stunt sport.
Ogorek350ts
  • Wiadomości: 109
Odp: zimowy remont.
« Odpowiedź #39 dnia: Kwietnia 13, 2013, 20:52:53 »
co tam jest do góry podgięte??
myśle że to przez zdjęcie i to że rama lekko leży..
Stajnia;
Jawa 350 TS 1987
Jawka 50 mustang
Filip Ts 350
  • Wiadomości: 91
Odp: zimowy remont.
« Odpowiedź #40 dnia: Kwietnia 13, 2013, 22:57:48 »
rurki które wystają z tyłu .... w oryginale co dziwne są wręcz wygięte w dół , te rurki na których siedzenie spoczywa.
Odp: zimowy remont.
« Odpowiedź #41 dnia: Kwietnia 14, 2013, 09:26:00 »
Mają być prosto a nie w dół. Jak są w dół to siadła dupa :D
deadamf
  • Wiadomości: 163
Odp: zimowy remont.
« Odpowiedź #42 dnia: Kwietnia 14, 2013, 09:36:13 »
Cześć
Dla porównania zerknij na moją ramę
http://wicio.eu/jawa/piaskowanie_malowanie/images/P9180404.JPG
Tak ma nie być !!!
Ja się o tym dowiedziałem dopiero po malowanie, a dokładnie to już przy składaniu tyłu bo coś mi nie pasowała kanapa. Musiałem prostować i udało się bez uszkodzenia, wystarczy rurka w środek i kolega który będzie trzymał motocykl :)
Deadamf
Filip Ts 350
  • Wiadomości: 91
Odp: zimowy remont.
« Odpowiedź #43 dnia: Kwietnia 14, 2013, 11:30:21 »
Miałem 3 tski i w każdej rurki były lekko  w dół. Przypadek? Każda w oryginale bez Agro...  Kanapa w TS po złożeniu motocykla ma być prawie idealnie równolegle do ziemi. Miałem też do czynienia z MZ etz - cierpią prawie wszystkie skrzywdzone. Mam uczulenie na to, zauważyłem to na twoich zdjęciach gdzieś i Ci mówię- twój motor kazdy ma prawo...
Ogorek350ts
  • Wiadomości: 109
Odp: zimowy remont.
« Odpowiedź #44 dnia: Kwietnia 14, 2013, 11:57:06 »
To w takim razie będę patrzył na to jak będę na warsztacię.. wkleje jeszcze zdjęcie poskładanego moto,
Ze zdjęcia faktycznie widać że jest jak gdyby lekko do góry ale jak już się siedzi na moto jest w sam raz:)
Nie chce tego teraz prostować bo jest tusz po proszkowaniu:(
Stajnia;
Jawa 350 TS 1987
Jawka 50 mustang
Ogorek350ts
  • Wiadomości: 109
Odp: zimowy remont.
« Odpowiedź #45 dnia: Kwietnia 14, 2013, 11:59:48 »
Cześć
Tak ma nie być !!!
Dokładnie tak mam:)
Wręcz może nawet delikatnie niżej:)
Więc nic nie ruszam i jest super:D
Stajnia;
Jawa 350 TS 1987
Jawka 50 mustang
deadamf
  • Wiadomości: 163
Odp: zimowy remont.
« Odpowiedź #46 dnia: Kwietnia 14, 2013, 12:05:01 »
Cześć
Tak ma nie być !!!
Dokładnie tak mam:)
No no no jak tak masz to masz przegięte do góry. Napisałem, że tam u mnie na fotce jest źle, ja to później prostowałem na tyle ile się udało.
Deadamf
Ogorek350ts
  • Wiadomości: 109
Odp: zimowy remont.
« Odpowiedź #47 dnia: Kwietnia 14, 2013, 12:41:36 »
aaaa!
Ale napisałem że delikatnie niżej:)
Zróbmy tak ja zrobie zdjęcia i pokaże dokładnie co i jak.. wtedy będziemy myślec co dalej.
Stajnia;
Jawa 350 TS 1987
Jawka 50 mustang
Ogorek350ts
  • Wiadomości: 109
Odp: zimowy remont.
« Odpowiedź #48 dnia: Kwietnia 15, 2013, 08:04:43 »
Tak to wygląda.. faktycznie jest minimalnie do gory więc tiuning jest ale na tyle delikatnie że nie będę tego ruszał.
Wiadomosc z telefonu.
Stajnia;
Jawa 350 TS 1987
Jawka 50 mustang
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
Odp: zimowy remont.
« Odpowiedź #49 dnia: Kwietnia 15, 2013, 08:51:56 »
Masz minimalnie do góry więc po założeniu plastiku aż tak tego nie widać :D
3553 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 20, 2011, 21:58:39
wysłana przez golot
5259 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 13, 2012, 23:10:48
wysłana przez daniel123
21 Odpowiedzi
9448 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 21, 2013, 16:39:05
wysłana przez Kutron RIP
3445 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 04, 2015, 18:54:54
wysłana przez Orzeszek
2193 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 02, 2019, 10:51:43
wysłana przez Bison
