  • Listopada 10, 2026, 08:14:29
Autor Wątek: Cezet 175/487  (Przeczytany 7566 razy)
KaroLGTR
  • Wiadomości: 5
Cezet 175/487
« dnia: Października 16, 2012, 18:51:40 »
Witam, wczoraj tj. 2012-10-15 stałem się posiadaczem CZ 175/487 wcześniej miałem WSK 125,175 i MZ ETZ 150 teraz czas na czeszke no i jak to niestety się dzieje wczoraj zdążyła się zepsuć prawdopodobnie ładowanie zawiodło i akumulator zdechł, wymieniłem regiel na elektroniczny podpiałem wszystko jak trzeba no i dalej nic coś łapie ale zapalić nie chce wczoraj też tak było ale po 3 kółkach ruszyła dziś nic. Dlatego poszukuję kogoś z okolic Rzeszowa do naprawy i pomocy dobrze zapłacę. Papiery są jeszcze czarne blachy, pieniędzy dałem 770zł, rok 1988, silnik jest igiełka tylko dojść do ładu z prądami i tyle. http://www.picshot.pl/public/viewset/148168
Ziemniak471
  • Aka Borewicz
  • Wiadomości: 112
  • Profesor Jebi* W Denko
Odp: Cezet 175/487
« Odpowiedź #1 dnia: Października 16, 2012, 19:08:39 »
Witam spod WWA  ;)
Ładna 175,podoba mi się  :)
Loud pipes save lives ! ;)
KaroLGTR
  • Wiadomości: 5
Odp: Cezet 175/487
« Odpowiedź #2 dnia: Października 16, 2012, 19:10:08 »
Jestem zadowolony ponieważ silnik jest ponoć po remoncie robiony przez dziadka w epoce i faktycznie tak chodzi, jedyny problem mam wczoraj kopnik mi zaczal przeskakiwac na walku nie wiem czy dokrecic go czy wytarty. Jest jeszcze jeden problem chyba instalacja jest tak długo nie przeglądana że jest takie coś przy większej wibracji po prostu wszystko gaśnie walne na maxa ręką w siedzenie i wszystko wraca dlatego chyba nie chce odpalać tylko łapie ;p
« Ostatnia zmiana: Października 16, 2012, 19:12:36 wysłana przez KaroLGTR »
Kamil20121
  • CEZET Easyrider.
  • Wiadomości: 60
  • CZ 175 TYP 487
Odp: Cezet 175/487
« Odpowiedź #3 dnia: Października 16, 2012, 20:24:28 »
Gratuluje wyboru fajna czesia , tez mam taka tylko z 86R, dałem 350zł w podobnym stanie,tylko tyle że moja nie mam papira  :) na początku maiłem to samu co u ciebie, ale okazało się że Aku miał zwarcie, Spróbuj odpalić ja przez prostownik . A tak w nawiasie u ciebie chyba nie masz oryginalnego przodu?
KaroLGTR
  • Wiadomości: 5
Odp: Cezet 175/487
« Odpowiedź #4 dnia: Października 16, 2012, 22:12:35 »
CZołem, tak zawiecha jest MZ albo CZ 350, zwarcie aku jest przez siedzenie było i elektrolit do wymiany wymieniliśmy i teraz go ładuje jutro będę odpalał zdziwicie się pukając w akumulator gasło wszystko po następnym prąd jest i tak w kółko wymieniliśmy elektrolit i jutro zobaczymy na razie ładujee się.
Odp: Cezet 175/487
« Odpowiedź #5 dnia: Października 17, 2012, 10:31:06 »
Nie wymienia sie elektrolitu ew.dolewa wody destylowanej
Jesli aku ma zwarcie wewnątrz to go wywal jesli nie ma to prawdopodobnie jest zasiarczony.Możesz spróbować go odsiarczyć zalewając go samą wodą destylowaną i ładując małym pradem 1/10 pojemności aku i tak ze trzy razy.Najlepiej kup nowy bo sie nawku%#$asz.Sprawdź wszelkie połączenia elektryczne  i wyczyść styki jesli to konieczne.
Zdjęcia słabe ale podoba mi sie kolorek coś jak Kiara turba.jak papierkologia jest to dbac i jeździć.
Odp: Cezet 175/487
« Odpowiedź #6 dnia: Października 17, 2012, 15:20:35 »
Z tego co mi wiadomo to Lopez jest z Rzeszowa i miał styczność ze 175tkami. Może uderz do niego na pw ;D
Dokładniej to Panie skąd jesteś? Mam do Rzeszowa jakieś 50km ale jeśli chodzi o ładowanie w cz to ja wymiękłem więc nie za bardzo pomogę :P
KaroLGTR
  • Wiadomości: 5
Odp: Cezet 175/487
« Odpowiedź #7 dnia: Października 17, 2012, 18:27:35 »
Nie posiadam prostownika 6V i nie mam czym naładować Cześka łapie ale nie zapali bo na 4V to na prawde trzeba być prze w pchaniu
Karolex
  • Wiadomości: 656
Odp: Cezet 175/487
« Odpowiedź #8 dnia: Października 18, 2012, 21:39:59 »
To ładuj go przez żarówkę 6V.
KaroLGTR
  • Wiadomości: 5
Odp: Cezet 175/487
« Odpowiedź #9 dnia: Października 19, 2012, 12:04:38 »
https://www.youtube.com/watch?v=n-Onjh2am2o udało się odpalic akumulator do wymiany nie trzyma prądu po godzinie woltów dwóch nie ma odłączam go od CZ więc wymiana.
KaroLGTR
  • Wiadomości: 5
Odp: Cezet 175/487
« Odpowiedź #10 dnia: Października 19, 2012, 19:57:38 »
http://www.youtube.com/watch?v=yaYeawFyaAA&feature=youtu.be nowe aku i wszystko jasne chodzi jak burza, wymieniłem też wajche bo ta stara to miała robione brzeszczotem rowki i pokombinowana, nowa 20zł i to polerowana, moto nabrało dużo mocy co było spodziewane ale na światłach to jeszcze nie jest to, skoro na starym aku gotowało na światłach to trzeba instalacje zrobić nie ?
KaroLGTR
  • Wiadomości: 5
Odp: Cezet 175/487
« Odpowiedź #11 dnia: Października 20, 2012, 13:37:09 »
https://picasaweb.google.com/113891146974681851542/Cezet1754871988r# sesja i tu będą wszystkie nowe zdjęcia informować o nich będę na bieżąco
KaroLGTR
  • Wiadomości: 5
Odp: Cezet 175/487
« Odpowiedź #12 dnia: Października 20, 2012, 15:33:06 »
wyjechałem teraz się przejechac dodałem gazu bo ja troche przylało no i zaświeciła kontrolka od ładowania, wczesniej światła z dodawaniem gazu rozjąsniały się teraz nic i przerywa na full obrotach czyli ładowanie zginęło, zmieniłem na stary regulaotr i nic rozwalony szczotkotrzymacz wymiana leci
« Ostatnia zmiana: Października 20, 2012, 19:50:43 wysłana przez KaroLGTR »
KaroLGTR
  • Wiadomości: 5
Odp: Cezet 175/487
« Odpowiedź #13 dnia: Października 27, 2012, 23:08:33 »
Nowy szocztkotrzymacz rozwalił się dosłownie w rękach, złożyłem jak jest żeby odpalić po ustawieniu przerwy pali na kopa, mały filmik http://www.youtube.com/watch?v=-HVPk-nYn-Y, w zimie zajmuje się zrobieniem tej cześki na zicher czyli:
- wypieprzenie przerywacza, może i nie orginał ale orginał nie znaczy najlepszy, wbija zapłon od SofCHjanka,
- malowanie na pewno nie orginalna czerwień, jakiś pomarańcz,żółty a może kosmos czyli turkus/lazur ciemny bord fiolet ?
- wymiana wszystkich zużytych, rozwalonych części
- naprawa tego ładowania czyli trzeba wykombinować żeby cały czas nie żydziło o prąd
- rejestracje zostawiam sobie za 2 lata gdy już się przeprowadze pod Krosno na razie cieszę miche czarną blachą. Silnika nie ruszam nie ma żadnych luzów, trzyma pięknie wolne i wkręcą sie jak szatan co widać na filmie ( to platyny a co bedzie na elektroniku o kur... :D ), bez problemu osiąga 110km/h i idzie na koło ale to nie moto do takich wyczynów. Więcej na czasie <3
KaroLGTR
  • Wiadomości: 5
Odp: Cezet 175/487
« Odpowiedź #14 dnia: Października 29, 2012, 22:49:56 »
http://www.youtube.com/watch?v=qGurVgJUEck co myślicie o takim kolorze jak ma ta ETZ 301, a raczej pewnie 251 rozwiercona na 300 ?
  • Wiadomości: 594
Odp: Cezet 175/487
« Odpowiedź #15 dnia: Października 30, 2012, 16:45:53 »
Nie była rozwiercona, to fabryczna wersja Kanuni wykonywana po tym, jak turcy wykupili prawa do MZ i w Turcji była produkowana. Zmiany obejmowały m.in cylinder większej pojemności wynoszącej 298 cm^3. Zmienione zegary, koła i jeśli mnie pamięć nie myli to dozownik coś jak w jawie, ale nie jestem pewien. Na pewno zapłon elektronik w fabryce.
Ta 301 z filmu niezbyt odpowiada temu opisowi, albo to jest custom, albo bardzo wczesna 301 z Turcji.
KaroLGTR
  • Wiadomości: 5
Odp: Cezet 175/487
« Odpowiedź #16 dnia: Października 30, 2012, 18:29:26 »
Stoi na allegro dokładnie ten egzemplarz i pisze wyraźnie więc niezbyt doszczegasz różnice między przerobioną 251 a 301 ;) Taki kolor: http://iv.pl/images/43180585596132522069.jpghttp://iv.pl/images/85089830464687040555.jpg chce malować CZ co myślicie ? Dziś zrobiłem ostatnią jazde akumulator w domu sobie leży już, wolne trzyma elegancko na zimnym, ciepłym też pali na buta i wszystko gitara, pochodziła z 5min na wolnych potem jazda, wolne zgasiłem, wyjąłem aku przykryłem płachtą i czekam na sezon w międzyczasie wstawiam do niej nowy stuff. Sztandardowo filmik: zdechła bo ta gówniana stacyjka nie łączy na pozycji 1: http://www.youtube.com/watch?v=ZU3kF-gq40g&feature=youtu.be
« Ostatnia zmiana: Października 30, 2012, 18:43:31 wysłana przez KaroLGTR »
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
Odp: Cezet 175/487
« Odpowiedź #17 dnia: Października 30, 2012, 19:05:25 »
301 była produkowana jeszcze w Niemczech i to od '90 roku.
A po drodze było kilka wersji, jak Tour, Fun... za nim stało się to Kanuni ETZ 301.
Pojemność wynosiła 291 a nie 298 a zapłon bezstykowy był już wcześniej i to w ETZ 250.
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
KaroLGTR
  • Wiadomości: 5
Odp: Cezet 175/487
« Odpowiedź #18 dnia: Października 30, 2012, 20:32:34 »
http://allegro.pl/mz-etz-251301e-i2730651187.html ta ze zdjęcia znawcy, i dwa nie robic mi off-topu pytanie zadałem odp widze żadnych jak narazie.
Odp: Cezet 175/487
« Odpowiedź #19 dnia: Października 31, 2012, 16:15:36 »
KaroLGTR
  • Wiadomości: 5
Odp: Cezet 175/487
« Odpowiedź #20 dnia: Listopada 07, 2012, 22:23:06 »
Miałem dziś wypadek CZ z motorem nic kierownica zgieta na pół, kopnik pogiety tak to tyle, na kopa pali. Niestety ubezp było na poprzedniego właściciela i zaradźcie mi czy faktycznie on zabuli ze swojej polisy i mu zabiorą zniżki ?
« Ostatnia zmiana: Listopada 07, 2012, 23:06:19 wysłana przez Zysiu »
Odp: Cezet 175/487
« Odpowiedź #21 dnia: Listopada 07, 2012, 22:31:25 »
http://www.youtube.com/watch?v=WvRW6w95KJ0
Jeśli motocykl jest zarejestrowany na Ciebie, polisa OC "przechodzi na Ciebie".
« Ostatnia zmiana: Listopada 07, 2012, 23:07:16 wysłana przez Zysiu »
KaroLGTR
  • Wiadomości: 5
Odp: Cezet 175/487
« Odpowiedź #22 dnia: Listopada 07, 2012, 22:44:09 »
Nie jest na mnie zarejestorwany tylko na gościa który sprzedał temu łebkowi od którego ja kupiłem i na tego łebka jest zniżka i ubezp do 31 grudnia.
Kolego nie używamy pewnych słów . I nie pisz postu pod postem . Można je modyfikować
« Ostatnia zmiana: Listopada 07, 2012, 23:10:10 wysłana przez Zysiu »
Odp: Cezet 175/487
« Odpowiedź #23 dnia: Listopada 08, 2012, 10:52:07 »
Od momentu kiedy podpiszesz umowe K/S ty odpowiadasz.
KaroLGTR
  • Wiadomości: 5
Odp: Cezet 175/487
« Odpowiedź #24 dnia: Listopada 08, 2012, 14:26:15 »
Czyli to jego OC to jakby moje ?
