  • Listopada 09, 2026, 01:00:42
Autor Wątek: jawa mustang 50  (Przeczytany 5686 razy)
grzeskon
jawa mustang 50
« dnia: Października 16, 2012, 16:27:20 »
witam, maly problem, jawka nie pali, iskre ma, zaplon dobrze ustawiony, dostaje paliwo na swiece ale nie spala. kompresja jest. jakieś sugestie? zalewa świece iskra jest mocna. plywak probowalem tą blaszke wyginac ale bez skutecznie.
« Ostatnia zmiana: Października 16, 2012, 16:29:17 wysłana przez grzeskon »
Bocian
Odp: jawa mustang 50
« Odpowiedź #1 dnia: Października 16, 2012, 16:41:35 »
Z kopa nie pali, czy i z pycha?
TheRans
  • Artysta-Motórzysta
  • Wiadomości: 15
  • Czyżbym nie posiadał motocykla? W cale nie, mam CZ
« Odpowiedź #2 dnia: Października 16, 2012, 16:50:23 »
przerwa na świecy ustawiona? ;)
grzeskon
« Odpowiedź #3 dnia: Października 16, 2012, 18:15:29 »
ani z kopa ani z pycha nie pali, przerwa na świecy ustawiona, iskra jest niebieska mocna.
« Odpowiedź #4 dnia: Października 16, 2012, 18:16:28 »
Jest kompresja ?
SONY
  • Wiadomości: 198
  • Najlepsze przed tobą !
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #5 dnia: Października 16, 2012, 18:30:21 »
Z tego co zdarzyłem zauważyć w swoim mustangu to tam za mocna iskra nie może być czemu nie wiem ale jak mam mała to chodzi elegancko ja posiadam od 6 lat mustanga i spróbuj tak :
Zapłon przekręć maksymalnie w lewą stronę (tylnego koła) i od końca jakieś 2-3 mm cofnąć silnik powinien palić oczywiście przerwa około 0,4 choć u mnie jest okropnie dziwnie mianowicie przerwę mam około 0,8 i na takiej chodzi mi najlepiej
jak to nie pomorze spróbuj wymienić cewkę butelkową :)
A jeśli to nie pomorze to pewnie masz żle ustawiona krzywkę górny punkt rozwacia przerywacza musi być około wyżłobienia na magnecie :)
« Ostatnia zmiana: Października 16, 2012, 18:32:30 wysłana przez SONY »
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #6 dnia: Października 16, 2012, 21:14:43 »
Masz iskrę jako taki zapłon to lej w cylinder benzynę jak ma kompresję i benzyna jest ok to zapali.
Mcmaker
  • Wiadomości: 139
  • čezet 175 86', Jawa 350/638-1 89'
« Odpowiedź #7 dnia: Października 16, 2012, 21:18:35 »
Ja też w mustangu miałem problem po remoncie z ustawieniem zapłonu i odpaleniem jej, regulowałem ją cały czas i odpalałem silnik w imadle wiertarką, za którymś razem zapaliła :)
« Odpowiedź #8 dnia: Października 17, 2012, 15:15:30 »
Iskrę to może mieć ale czy w dobrym punkcie? Ustaw zapłon dobrze i próbuj. Jeśli ustawiłeś zapłon to jak dalej nie odpala to spróbuj ją palić bez gumy filtra powietrza. Jawka tak właśnie czasem ma że nie chce z filtrem odpalać a w niej jak wiadomo powietrza się nie reguluje ;D
7622 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 22, 2008, 20:06:59
wysłana przez bakczysaraj
10635 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 11, 2010, 19:27:09
wysłana przez madras30
10047 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 06, 2013, 10:32:25
wysłana przez korczi
5735 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 16, 2013, 13:59:33
wysłana przez Anusiak
4386 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 25, 2013, 20:54:47
wysłana przez krzychu9412
