  • Sierpnia 05, 2026, 04:07:22
Autor Wątek: Jawa 350 83r. Sprzęgło  (Przeczytany 5530 razy)
tasior0407
  • Wiadomości: 36
  • Suzuki Savage LS 650 Za jakiś czas CZ 175
« dnia: Października 10, 2012, 16:50:09 »
Witam :) Zamierzam wymienić oring w skrzyni . Teraz moje pytanie bo na oring metalowa podkłada ma isc . Wiec mam tylko zamienic miejscami wszystkie tarcze ? Czy jak to zrobić ?
Dziekuje za pomoc .
  • Wiadomości: 1157
Odp: Jawa 350 83r. Sprzęgło
« Odpowiedź #1 dnia: Października 10, 2012, 16:52:52 »
metalowa podkładka na oring. nic nie zamieniaj
tasior0407
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #2 dnia: Października 10, 2012, 16:54:24 »
no tak , ale jeżeli jest scierna na oringu teraz (a zakładam ze jest) to co z metalową ? Przełożyc czy dokupić ?
przemek_2255
  • Wiadomości: 123
  • JAWA TS350 638-1 91r
« Odpowiedź #3 dnia: Października 10, 2012, 16:55:50 »
no jak brakuje to dokup ostatnia ma isc scierna
  • Wiadomości: 1157
« Odpowiedź #4 dnia: Października 10, 2012, 16:57:15 »
czekaj , czekaj    ile masz  podkładek a ile tarcz?
tasior0407
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #5 dnia: Października 10, 2012, 16:57:30 »
jezeli bedzie scierna przy oringu to za jakis czas bedzie do wymiany znowu .
nie wiem własnie , bo nie rozbierałem jeszcze . Pierwszy raz bedzie to robione .
« Ostatnia zmiana: Października 10, 2012, 17:02:26 wysłana przez Maliniasty »
  • Wiadomości: 1157
« Odpowiedź #6 dnia: Października 10, 2012, 17:02:01 »
proszę :D
 tak masz to poskładać ;)
http://postimage.org/image/ppkvswnv1/
tasior0407
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #7 dnia: Października 10, 2012, 17:04:01 »
rozumiem juz . Więc musi byc 5 podkładek i 5 tarcz ; p i ostatnia metalowa ;p
Dziękuje bardzo ! Jezeli bedzie w skrzyni teraz 5 tych i 5tych ale scierna bedzie ostatnia to tylko zamienic  wszystko miejscami wedle rysunku tak ? :)
TAK ;)
Dzięki Wielkie ! Jeszcze później bede prosił o pomoc przy regulacji sprzęgła . Bo jezeli bede wymieniał oring to regulacja bedzie konieczna prawdA?
TAK :)
Z TYM ŻE NIE KONIECZNIE    :P
i to jest problem , bo nie wiem jak to sie robi ... :'(
POMOŻEMY ;D
« Ostatnia zmiana: Października 10, 2012, 17:21:39 wysłana przez Piotrex »
« Odpowiedź #8 dnia: Października 10, 2012, 18:10:56 »
W Jawie 350 z 1983 roku masz oring w sprzęgle?
Jakoś nie wierzę  :-\
W/g mojej wiedzy to dopiero model 638 miał kosz sprzęgłowy z oringiem.
Przypadkiem nie chodzi Ci o model 638-5 (który masz w opisie?)... tylko, że ten był produkowany od 1985r.
tasior0407
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #9 dnia: Października 10, 2012, 18:51:33 »
bo szarpie mi przy ruszaniu na pierwszym biegu . Myśle ze to sprawa oringu , nie ma dzwieku jak by cos przeskakiwało tylko poszarpuje jak ruszam , pozniej jest okey . Mam nadzieje ze wymiana pomoże , tylko zastanawia mnie dlaczego gdy oring jest starty to szarpie ...  :-\
tasior0407
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #10 dnia: Października 10, 2012, 22:01:46 »
Witam . Prosiłbym o wytłumaczenie regulacji sprzęgła ... ;/ Nigdy tego nie robiłem wiec prosze o pomoc . Jawa 350 638-5 .
i jeszcze jedna sprawa . Szarpie podczas ruszania tylko na 1 nie ma zgrzytu , ani nie wyczuwam jakby cos przeskakiwało . Poprostu szarpie , czy wymiana oringu w skrzyni pomoże ?
Proszę o pomoc .
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
« Odpowiedź #11 dnia: Października 10, 2012, 22:12:27 »
Kolego, naucz się używać opcji SZUKAJ. Znajdziesz wszystko czego dusza zapragnie (oprócz kobiety... :) )
EDIT:
Prosze:
http://www.bubba.yoyo.pl/3.html#2
Po tym zabiegu przejedź się, lub poruszaj trochę sprzęgłem i ponownie naciągnij linkę "przy dźwigni" gdyż lubi się poluzować :)
« Ostatnia zmiana: Października 10, 2012, 22:14:43 wysłana przez ForesT »
« Odpowiedź #12 dnia: Października 11, 2012, 09:29:28 »
Regulacja sprzęgła
Porada regulacji by KURZYN z działu Baza Wiedzy.
Regulację sprzęgła rozpoczynamy od poluzowania linki sprzęgła na wysokości cylindrów(wkręcając śrubę w taką nagwintowaną tulejkę)potem śrubę półałtomatu wkręcamy do momentu aż ramie półałtomatu zetknie(ZETKNIE) się z takimi widełkami umieszczonymi na wałku przechodzącym przez cały sinik.Potem luzujemy tą śrubę o 1/6 obr,i napinamy linkę wykręcająć ją do momentu aż na dzwibni sprzęgła w miejscu styku z mocowaniem dzwigni zostanie luz na jakieś 3mm.Po tym wszystkim powinno byc ok.                                 Jeszcze jedna sprawa .Nie wiem jak u was ale u mnie pomiedzy obydwoma popychaczami sprzęgła znajduje się mały śrut(kulka).Tym którzy tego śruta nie mają radziłbym go wstawić pomiędzy popychacze.W Jawce,WS-ce i kilku innych motocyklowych silnikach taka kula występuje ,a działa ona w ten sposób ze znacznie obniza tarcie pomiedzy popychaczami.Nie muszę nikomu tłumaczyc że jest to bardzo korzystne dla pracy sprzęgła.
Sprzęgło jawa 350 TS
Zaczęty przez adam2701 Mechanika
6139 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 28, 2007, 13:17:09
wysłana przez WhitePower
3077 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 21, 2022, 10:48:20
wysłana przez Markus_jawa 175
28 Odpowiedzi
4990 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 25, 2021, 17:53:50
wysłana przez slawek998
22 Odpowiedzi
3079 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 08, 2023, 22:34:57
wysłana przez sniego12
29 Odpowiedzi
3869 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 26, 2024, 19:46:00
wysłana przez cichy-1991
