  • Sierpnia 05, 2026, 10:04:55
Autor Wątek: Filtr bezpośrednio montowany do gaźnika a skrócony wydech  (Przeczytany 13057 razy)
marcoss4
  • Wiadomości: 32
« dnia: Września 26, 2012, 19:19:57 »
Było o filtach stożkowych ale to nie do końca to o co mi chodzi. Wprowadziłem u siebie parę modyfikacji które pociągnęły za sobą pewne działania a mianowicie przerabiam w swojej 472.6 airbox robiąc tam sobie powiększony schowek, teraz muszę zdecydować się na jakiś filtr powietrza montowany bez pośrednio do gaźnika nie koniecznie stożek ale cokolwiek co tam zamontuję czy macie jakieś gotowe typy można linki do sklepów lub allegro podesłać byle by bezpośrednio pod tą średnicę gardzieli. Myślałem na czymś takim: http://allegro.pl/tuning-filtr-powietrza-fi-48mm-i2592114854.html tylko nie pamiętam czy te 48mm podejdzie.
Słyszałem że pojemność powietrza w dolocie do gaźnika jakoś współgra z pojemnością wydechu?
Wydech także jest u mnie przerobiony tzn nie mam klasycznych końcówek w miejscu ich montażu jest płaska blacha z otworami, wkład jest oryginalny z tym że uciąłem tą dłuższą część bo cała już się nie mieściła. Także pojemność wydechu mniejsza. Jak wg Kolegów będzie to współgrało?
W wydechu mogę już jedynie zmienić wkład lub całkiem go wywalić to samo zaślepka wydechu może więcej otworów lub ograniczyć wylot spalin?
Co do filtra powietrza jestem na etapie rozmyślania jak to naprawić  :P
Odp: Filtr bezpośrednio montowany do gaźnika a skrócony wydech
« Odpowiedź #1 dnia: Września 26, 2012, 19:24:49 »
Powiem Ci tak na takim czymś http://allegro.pl/tuning-filtr-powietrza-wsk-125-i2600306108.html silnik nie chciał palić zbyt ochoczo.
marcoss4
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #2 dnia: Września 26, 2012, 19:45:14 »
Ewentualnie łatwo dostępne też są takie gąbkowe: http://allegro.pl/filtr-powietrza-stozkowy-tuning-gabkowy-regulacja-i2629122162.html
Ta gąbka tez sensownie wygląda:
http://allegro.pl/super-filtr-powietrza-stozkowy-39mm-tuning-walec-i2648782003.html
A jakieś oczekiwania odnośnie pracy silnika po przeróbkach które wymieniłem? Ewentualnie możliwe problemy jakich mogę się spodziewać?
« Odpowiedź #3 dnia: Września 26, 2012, 20:22:49 »
Zanim zaczniesz tuningować dolot , przeczytaj artykuły pana Sałka . Całkowita długość dolotu ma znaczenie , jak ją skrócisz to coś się pozmienia . A ten filtr gąbkowy to chyba na mokro , z olejem trzeba używać ?
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #4 dnia: Września 26, 2012, 20:29:43 »
Tak samo zwykłe stożkowe z siatką jak i gąbkowe trzeba nasączać i myć w tych ich specjalnych preparatach, jeżeli chcesz żeby to tylko jeździło to może się udać, że po regulacji gaźnika będzie to chodziło ale jak chcesz żeby to coś dało to zrób dolot w miarę możliwości i zacznij stroić wydechem.
MarcinS
  • Wiadomości: 506
  • Yamaha Virago 535 '93
« Odpowiedź #5 dnia: Września 26, 2012, 21:58:46 »
Ogólnie skrócenie dolotu osłabia dół a poprawia górę obrotów.
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #6 dnia: Września 26, 2012, 22:22:18 »
Filtr stożkowe z siatkowy są do d...  lepszą z gąbki bo one mniej przepuszczą syfu niż z siatki  jeżeli się one dba  :P
« Odpowiedź #7 dnia: Września 27, 2012, 11:14:19 »
Gąbkowy filtr jest dobry, tylko że wymaga dużo pieszczoty zwłaszcza jak jeździ się w miejscach o dużym zapyleniu. Trzeba go myć i smarować specjalnymi szprejami ale jak w maszynach cross/enduro się sprawdza to i w Twoim przypadku też powinien ;D
mati krk
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #8 dnia: Października 02, 2012, 21:17:28 »
Ja mam papierowy stożkowy z siatką i nie wiedziałem że trzeba go moczyć w preparatach a moja CZ nawet bardziej ochoczo pracuję bo oryginalnym gaźnik zalewał mi gumę pomiędzy airboxem, co do osiągów to jeździłem nawet bez filtra normalnie bez gumy :P , ale robiłem krótkie przebiegi rzędu 20km na miesiąc, czego oczywiście nie polecam. Osiągi się nieznacznie zmieniły w moim przekonaniu to i tak nie są wysilone silniki i myślę, że zachowują swoją moc nawet przy takich przeróbkach, spadek mocy rzędu kilku procent można zniwelować lejąc 98 oczywiście jeżeli ktoś ma na to kasę (czego nie mogę powiedzieć o sobie :-X ).
pit
  • Wiadomości: 57
  • CZ 350 6V 472.5 + 472.6 12V
« Odpowiedź #9 dnia: Października 02, 2012, 22:04:07 »
Ja osobiście miałem kiedyś założone kolanko z rury o średnicy pasujacej na króciec gażnika a na końcu prosty filtr siatkowy(dosc gęsty)od shl, nawilżony olejem. Rura zamontowana była tak ze wygięta była w lewo w strone kopniaka.Długosci ok 35cm.Tak że filtr licował jakby do boku motocykla.
Sprawowało sie to bardzo fajnie gdyż praktycznie nie zmieniło parametrów niskich obrotów natomiast zdecydowanie poprawiło dynamike wyższych obrotów.Myslę że długośc tej rury ,oraz to że była gładka(chromowana),zrekompensowało brak tzw puszki rezonansowej,jednocześnie "prostując" dolot i praktycznie go wydłuzając wpłynałem na zwiększenie predkosći przepływu(napełniania) mieszanką.
    Próbowałem też zrobic coś w rodzaju air ram system(jak w yamaha)ale niestety pierwsze próby wypadły na tyle niekorzystnie ze dałem sobie spokój gdyż powietrze łapane podczas jazdy do komory korbowej praktycznie równoważyło cisnienie zapłonu mieszanki,wiec musiałbym ostro splanowac głowice a wtedy to juz zaczyna sie lawina kolejnych patentów których chciałem jednak uniknać gdyż zależało mi na zachowaniu maksymalnych walorów użytkowo-turystycznych i komfortowych pod względem codziennego użytkowania. ;D
mati_krk-nie polecam jazdy bez filtra gdyż kiedyś miałem taką właśnie sytuacje że tez jechałem bez filtra, bo miałem wrażenie że jest fajnie.Może i było tyle że w drodze nad jeziorko,śmiechy chichy z kumplami ,jadac na prawde powoli po piasku położyłem moto-taka mała gleba.Zanim zdążyłem chwycic do stacyjki zeby zgasic moto zaciągnął piachu jak odkurzacz,no i było po silniku.Łożyska wał cylindry wszystko szl... trafił dosłownie w dwie sekundy :(
Takze uczmy sie na błędach cudzych(tym razem moim :D ) i nie jezdzijmy bez filtra. :) :)
« Ostatnia zmiana: Października 02, 2012, 22:14:52 wysłana przez pit »
MarcinS
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #10 dnia: Października 02, 2012, 22:12:51 »
oświeć mnie jakim cudem paliwo 98 miałoby podnieś moc w Jawie/CZ?
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #11 dnia: Października 02, 2012, 22:30:19 »
coś w tym jest że paliwo 98 coś robi z silnikiem znajomy do wski 125 zatankował 98 to na 3 biegu dużo lepiej się silnik zbierał a na 95 tak mułowato ;)
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #12 dnia: Października 02, 2012, 22:39:15 »
Na 98 możesz przyśpieszyć bardziej zapłon, dzięki temu lepiej jedzie w wyższych partiach obrotów. A w WSK zysk to raczej efekt placebo. WSK 125 jest przystosowana do LO78, czyli ma stopień sprężania 7,3:1. By jakiekolwiek korzyści z 98 odnieść musiałbyś mieć stopień sprężania 11:1, a wał długo nie pożyje, zapewniam ciebie.
Do 2T w demoludach nie ma sensu, porządna 95 i porządny zapłon.
pit
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #13 dnia: Października 02, 2012, 22:52:30 »
mysle ze w tej wsk co 98 szła lepiej jest żle ustawiony zapłon i benz 98, która charakteryzuje się większa odpornościa na spalanie stukowe,zniwelowała nieco wadliwą regulacje ;) Z wsk czesto nadal tak jest ze niektórym cieżko sie ustawia zapłon bo tam przez okienko w magnecie trzeba wszystko robic a jak znam życie to świeca i platynki to jescze gierka pamietają :D
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #14 dnia: Października 02, 2012, 22:55:25 »
o to chodzi że ta wsk jak na serie i tylko są łożyska z luzem c3 to kręci nieziemskiej obroty i przyśpiesza dużo lepiej niż seryjna wsk, ustawiona jest niemal idealnie bo tylko w fabryce idealnie była ustawiona ;) przyśpieszenie ma konkretne jak siadłem to myślałem że jakiś tuning wski a tu seria tylko łożyska z luzem c3;) można się zdziwić co z wski da się zrobić :)
pit
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #15 dnia: Października 02, 2012, 23:03:42 »
zamontujcie wydech od starej mz ts 150,miałem kiedys taki patent,działa naprawde dobrze,serio,polecam. :)
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #16 dnia: Listopada 27, 2012, 11:50:44 »
Odświeżam.
Możliwe, że już o tym wspominałem, ale skończyły mi się pomysły.
W swojej cezecie, z silnikiem Jawy 638, skróconymi kolankami 638.0, wydechem Cz 472.5 oraz airboxem 472.6, mam problem z brakiem powietrza. Na pierwszych 3 biegach silnik rozpędza się wzorowo, lecz aby wrzucić 4, muszę podkręcić go do 5tys, aby dał rade ciągnąć i sprawnie rozpędzać się dalej. Jeśli wrzucę bieg wcześniej, silnik nie reaguje na dodanie gazu. Jedzie ze stałą prędkością. Dopiero przy delikatnym odpuszczaniu manetki, silnik zaczyna przyśpieszać. Jeśli całkowicie zdemontuje łącznik gaźnika z airboxem, lub wyjmę filtr powietrza pozostawiając łacznik, silnik pracuje wzorowo i sprawnie się rozpędza.Wnioskując, piec dostaje zbyt mało powietrza. Puszka powietrza z Cezety, albo filtr, jest zbyt mały do silnika z Jawy. Chciałbym zauwazyć, że skrócił mi się także dolot, ponieważ gaźnik jest trochę bliżej airboxu.
Opuszczałem iglicę w celu zubożenia mieszanki, ale cylindry nadmiernie się grzały. Czy zastosowanie filtra stożkowego, zniweluje tę irytującą przypadłość?
GROM
« Odpowiedź #17 dnia: Listopada 27, 2012, 12:29:14 »
A próbowałeś usunać wkładkę plastikową w wylocie airboxa?
Musisz na 5 tyś ciągnąć żeby 4 wrzucić ?
Próbowałeś może usunąć w tłumikach ostani wkład tłumiący taki krótki (tłumiki cz)?
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #18 dnia: Listopada 27, 2012, 12:44:38 »
Tę wkładkę usunąłem. Jak była zamontowana, silnik maksymalnie rozpędzał się do 80km/h. Koniecznie nie muszę jej tak kręcić, ale jeżdżę z pasażerką i bagażem. Aby sprawnie się poruszać i doganiać emzeciarzy, właśnie muszę podkręcić aby motocykl nie zaczął zwalniać.
Wkłady są zamontowane, lecz nawierciłem w nich kilka otworów.
Tyle, że od gaźnika do airboxu  jest jakieś 5cm. Żaden stożek tam nie wlezie pewnie.
« Ostatnia zmiana: Listopada 27, 2012, 12:46:35 wysłana przez Krycha »
GROM
« Odpowiedź #19 dnia: Listopada 27, 2012, 12:53:28 »
A spalanie jak? Kolor świec itd?
Pewnie pomogło by dalsze powiększenie otworu wylotu airboxa.
Co do stożka hm... można by przykombinować  z przystawką i zamontować w oryginalnym miejscu to raczej nie będzie trudne, ale czy stożek ma aż tak mniejsze opory przepływu powietrza?
Zapewne wlot gażnika z wylotem airboxa nie zgrywa się tak jak w oryginale w CZ?
P.S próbowałeś to korygować zapłonem? W końcu masz krótsze kolanka niż w oryginale. A właśnie o ile krótsze?
« Ostatnia zmiana: Listopada 27, 2012, 12:58:02 wysłana przez GROM »
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #20 dnia: Listopada 27, 2012, 13:08:11 »
A widzisz, zapomniałem o podstawowych informacjach.
Kolor świec prawidłowy, zapłon 2.85mm, spalanie wysokie, bo koło 6l. Ale i jazda do oszczędnej, nie należy. Mówisz, że podciągnąć rurę, i zamontować stożek w puszcze? Oba otwory się nie zgrywają. Gaźnik jest wyżej, przez co guma jest załamana, ale nie zmniejsza prześwitu.
http://www.jawacz.pl/opowiesci-warsztatowe/gaznik-z-638-vs-airbox-z-472-6/
 Patrząc od strony filtra,z góry do puszki, widać gardziel gaźnika.
Kolanka w wydech wchodzą tylko 1.5cm. Podyktowane to było tym, że ze względu na mocowania tłumików, przesunęły się one do przodu. Tym samym, kolanko wchodziłoby jeszcze głębiej niż w oryginale.
« Ostatnia zmiana: Listopada 27, 2012, 13:14:10 wysłana przez Krycha »
GROM
« Odpowiedź #21 dnia: Listopada 27, 2012, 13:29:23 »
Powiem Ci, że cały problem nadal jest w łączniku gaźnika, pewnie przez to nie zgranie powietrze przed gaźnikiem mocno wiruje co utrudnia przepływ. Ja bym chyba rzeźbił airbox i uciął jego wylot i tak spasował by wlot gaźnika i wylot airboxa się zgrały, można spróbować z innym filtrem ale jakoś średnio to widzę.
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #22 dnia: Listopada 27, 2012, 13:33:37 »
Też się nad tym zastanawiałem, ale wyszedłem z założenia, że jeśli w Jawie 638 również łącznik jest załamany, to i tutaj nie powinno być z tym niezgraniem problemu.
GROM
« Odpowiedź #23 dnia: Listopada 27, 2012, 13:35:36 »
A masz jakieś aktualne zdjęcie jak to wygląda?
Ponawiam pytanie próbowałeś to skorygować zapłonem, czyli zmienić wyprzedzenie na np 2,5 mm lub mniej i zobaczyć czy będzie poprawa?
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #24 dnia: Listopada 27, 2012, 13:50:01 »
Zapłonu nie ruszałem. Ale skoro podpowiadasz, sprawdzę i to.
Jeszcze gorąca fotka. Naciągnięta jest na to zwykła guma osłaniająca przednie lagi w MZ.
http://i.imgur.com/MSrDn.jpg
[634 - 472] Wydech
Zaczęty przez miloww Mechanika
4968 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 01, 2006, 19:58:22
wysłana przez miloww
4111 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 03, 2007, 23:32:33
Nieszczelny wydech
Zaczęty przez czester070 Mechanika
2757 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 08, 2011, 20:58:39
wysłana przez czester070
4187 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 02, 2012, 22:28:12
wysłana przez Mofeix
3790 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 03, 2016, 09:34:50
wysłana przez maki53
