  • Sierpnia 05, 2026, 02:32:04
Strony: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8   Do dołu
Autor Wątek: Zamiennik oryginalnego gaźnika do 638  (Przeczytany 105123 razy)
Odp: Zamiennik oryginalnego gaźnika do 638
« Odpowiedź #100 dnia: Kwietnia 14, 2015, 10:38:25 »
W każdym gaźniku jest regulacja składu mieszanki, więc nie ma co się czaić tylko trzeba zakładać lepszy gaźnik, wzbogacić mieszankę i docierać....
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #101 dnia: Kwietnia 14, 2015, 15:51:52 »
Bardzo ładnie wygląda świeca. Chyba sam sobie taki kupię, w przeliczeniu wyjdzie jak regeneracja. Dalej tylko się zastanawiam czy regenerować oryginalnego Jkova, który na 100% jest plug'n play i na pewno będzie działać czy kupować mikarba.
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #102 dnia: Kwietnia 14, 2015, 16:03:14 »
i w sumie dalej będzie to 30 letni gaźnik z komorą pływakową z boku i kiepską możliwością ustawiania poziomu paliwa
« Odpowiedź #103 dnia: Kwietnia 14, 2015, 16:23:50 »
Do Cezetki jest model vm24. Jest jeszcze tańszy od vm28. Co do montażu to napewno w cezecie będzie  łatwiej go zamontować od strony airboxa niż w 638. Jeżeli testy tego gaźnika u mnie będą dalej pomyślne to kupuję jeszcze jeden do krasuli a także jeden do Cezetki
Edit: co do poziomu paliwa to nic nie ruszałem. Tak jak był fabrycznie ustawiony tak zostawiłem. Nic się nie przylewa. Paliwa nie brakuje
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 14, 2015, 17:57:41 wysłana przez Rozztocz »
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
  • Jawa 350 638-0 88r
« Odpowiedź #104 dnia: Kwietnia 14, 2015, 22:16:08 »
Karolek a gdzie fotki i opis z montażu Dellorto i wyniki testów ??
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350 638-0 88 r.
FSO 125p 1.4 16V MPI 89 r.
Rover 800 99 r.
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #105 dnia: Kwietnia 14, 2015, 22:29:54 »
Tylko że Dellorto zakłada się jak oryginał bez żadnych przeróbek.
« Odpowiedź #106 dnia: Kwietnia 14, 2015, 22:38:40 »
Turbo guma od airboxa wydaje się być nieoryginalna na tym zdjęciu
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #107 dnia: Kwietnia 14, 2015, 22:47:18 »
Tak, bo to jest przycięta guma od CZ 350
nie chciało mi się oryginalnej naciągać
« Odpowiedź #108 dnia: Kwietnia 14, 2015, 22:49:19 »
Czyli oryginalna do dellorto nie pasuje?
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #109 dnia: Kwietnia 14, 2015, 22:56:10 »
Wejdzie na gaźnik tylko trochę trzeba ją przy tym rozciągnąć, bo jest jakieś 3-4mm różnicy.
jak będę zakładał gaźnik już na stałe to wtedy ją założę
« Odpowiedź #110 dnia: Kwietnia 14, 2015, 23:01:07 »
Czyli tak samo jak przy mikcarb'ie
  • Wiadomości: 715
« Odpowiedź #111 dnia: Kwietnia 15, 2015, 05:53:22 »
Dokładnie jak Turbo napisał, guma pasuje oryginalna tyko trzeba ją rozciągnąć.
« Odpowiedź #112 dnia: Kwietnia 23, 2015, 18:32:32 »
Kurcze dzisiaj pojechałem do pracy i mickarb coś świruje... Przy mocniejszym dodawaniu gazu coś się dusi... Wymieniłem filterek paliwa, dalej to samo... Idę szujać przyczyny...
Edit: przyczyna znaleziona, usterka usunieta...
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 23, 2015, 19:11:58 wysłana przez Rozztocz »
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #113 dnia: Kwietnia 23, 2015, 21:11:42 »
To tak było od początku?
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #114 dnia: Kwietnia 23, 2015, 21:15:08 »
Chyba Hindusi nie mają siły w rękach żeby porządnie dysze dokręcić . :)
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #115 dnia: Kwietnia 23, 2015, 22:35:37 »
 ;D ;D Ale do dupy te gaźniki, spalić je na stosie ;D ;D ;)
nie ma to ja Jikov
« Odpowiedź #116 dnia: Kwietnia 23, 2015, 23:26:26 »
Nie, musiała się odkręcić od drgań. Po założeniu gaźnika wszystko hulało jak marzenie... Dopiero dzisiaj coś się stało i okazało się to co na zdjęciach... Zobaczymy co będzie jutro, trasa ponad 400 w jedną stronę...
Jestem dobrej myśli ;)
« Odpowiedź #117 dnia: Kwietnia 24, 2015, 01:21:00 »
Przed jazdą warto podociągac co się da. Nie tylko w gazniku.
A jesli przez 400km w kazda stronę moto ma byc gonione to w jego imieniu proszę o tlustszą lub bogatszą mieszankę. Moja Jawa po ostatnich przejsciach na autostradzie tez wspiera ten wniosek.
Mikcarb dla niej jest juz w drodze do Japonii...
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #118 dnia: Kwietnia 24, 2015, 08:28:50 »
Ja bardzo proszę o umiar Panowie. Jeśli już musimy zrobić tłustszą mieszankę, to pamiętajmy o bardzo dobrym oleum. Obecne czasy obfitują wysypem różnych nawiedzonych oszołomów, którzy w imię ekologii zwalczają wszelkie przejawy motoryzacji. Zwłaszcza tej dymiącej, o zapachu spalin innym niż skarpetki tzw. ekologów.
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #119 dnia: Kwietnia 25, 2015, 15:52:04 »
Roztocz mam prośbę jak już wrócisz to opisz proszę ( podsumuj ) ten gaźnik, co ci się podoba co nie jak tam spalanie koszta kupna itd.
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #120 dnia: Kwietnia 25, 2015, 20:12:50 »
Ja zalewam Romkowi 50T1 valvoline durablend 2t a i tak nie pozbawia go to dymienia a w slniku jak dotkniesz lub zajzysz to w komoże tłustawo .
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 25, 2015, 20:20:51 wysłana przez janosikmz19822 »
« Odpowiedź #121 dnia: Kwietnia 28, 2015, 13:05:50 »
Dobra Panowie. Małe podsumowanko po przejechaniu 1000km na mickarbie.
Motocykl lepiej wkręca się na obroty, nie ma żadnych dziur przy przyspieszaniu. V max nie sprawdzałem bo nie bardzo było gdzie a i nie lubię jakoś tak cisnąć. Ale 130 sprawdzone gpsem idzie bez problemu.
Spalanie wyszło mi na poziomie 3,8l przy załadunku jedna osoba (90kg) + dwa kuferki załadowane dość dobrze oraz namiot śpiwór i karimata na bagażniku z tyłu...
Prędkość przelotowa oscylowała 80-100km/h z powrotem cisnęliśmy z Karolkiem nawet do 120km/h
Świece kolor książkowy, dysza jałowego wykręcona 2 obroty, wolne można ustawić nawet na 500 obr./min ale ja ustawiłem na jakieś 900/1000 bo szkoda wału.
Koszt sprowadzenia gaźnika do PL zamknął się w kwocie 180zł.
Po rozmowach z kilkoma osobami na zlocie prawdopodobnie będę zamawiał kilka sztuk. Jeszcze jeden chcę do drugiej Jawy i jeden do Cezet (VM24) więc pewnie na dniach pojawi się nowy temat ;)
« Odpowiedź #122 dnia: Kwietnia 28, 2015, 13:17:30 »
Zamawiajac kilka sztuk warto nacisnac sprzedawce aby obnizyl cene. Przy jednym moze sie upierac ale przy wiekszej liczbie troche na pewno da sie utargowac.
« Odpowiedź #123 dnia: Kwietnia 28, 2015, 13:28:59 »
Będę negocjował cenę tak żeby było jak najtaniej.
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #124 dnia: Kwietnia 28, 2015, 14:50:14 »
No to się bardzo cieszę, bo to będzie ( tak mi się wydaje )czymś w rodzaju zapłonu elektronicznego kontra platyny. Trzeba też podkreślić, że będzie to super alternatywa dla dellorto. Bardzo się cieszę, że przetarłeś nowe szlaki i możemy pójść za Twoim przykładem. Ja również testuję aktualnie nowość i w ten weekend zrobię coś koło 1800km. zdejmę kapę po przyjeździe i opiszę co i jak z łańcuchem sprzęgłowym. Trzeba jeszcze dodać że będę jechał w pełnym obciążeniu czyli dwu pasażerów i pełne bagażniki.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 28, 2015, 14:52:27 wysłana przez czeron »
Strony: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8   Do góry
7522 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 31, 2006, 02:53:20
wysłana przez Johnny
wielkie obroty
Zaczęty przez jawa 1234 Mechanika
4632 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 24, 2008, 18:54:24
wysłana przez lluke
22625 Wyświetleń
wysłana przez Krycha
4202 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 22, 2011, 19:32:05
wysłana przez Mathini
4142 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 13, 2014, 10:25:15
wysłana przez czesiek
