  • Października 24, 2026, 12:34:52
Strony: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Do dołu
Autor Wątek: Zamiennik oryginalnego gaźnika do 638  (Przeczytany 107821 razy)
  • Wiadomości: 3692
Odp: Zamiennik oryginalnego gaźnika do 638
« Odpowiedź #75 dnia: Kwietnia 05, 2015, 10:02:54 »
Obrotomierz działa poprawnie. Mam cewkę dwustrzałową z CC700 i nic w nim nie przerabiałem. Obroty porównywane z oryginalnym i wskazuje to samo, z tym że oryginalny bardziej się "wahał" we wskazaniach...
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #76 dnia: Kwietnia 05, 2015, 10:04:34 »
Nie wiedziałem że masz cewkę dwustrzałową.
  • Wiadomości: 3692
« Odpowiedź #77 dnia: Kwietnia 05, 2015, 10:09:07 »
W tej zawsze miałem. Tzn już na Kamieńsk 2 lata temu jechałem na zapłonie Groma i cewce z CC700
« Odpowiedź #78 dnia: Kwietnia 05, 2015, 10:14:01 »
No to panowie teraz testy długo dystansowe tj. 30-40 tyś km i może mamy dobry zamiennik.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #79 dnia: Kwietnia 05, 2015, 11:01:07 »
Jak profesjonalne testy, to może wtrysk? Gaźnik jaki by nie był, to jednak przeżytek.  ;)
« Odpowiedź #80 dnia: Kwietnia 05, 2015, 11:18:23 »
Wiesz jak się bawić,to się bawić. A co? ;)
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #81 dnia: Kwietnia 05, 2015, 11:27:40 »
Zawsze można pomyśleć, tylko że to już wyższa szkoła jazdy. Trzeba by dobrać od czegoś ecu zamontować czujniki i zgrać to wszystko do kupy.
« Odpowiedź #82 dnia: Kwietnia 05, 2015, 12:47:17 »
Wg. mnie 2 cylindry na jednym gaźniku częściowo zastępują membranę, bo w czasie gdy jeden tłok zamyka kanał to drugi już zaczyna zasysać mieszankę, dzięki temu nie ma tak dużego "odbicia" i mieszanka się nie cofa tak bardzo jak w silniku jednocylindrowym
Tez mi się tak wydaje że w momencie kiedy na jednym się cofa drugi w tym czasie zasysa,już w jakimś temacie o tym pisałem.
Tak patrzę na te wasze japońskie gaźniki i widzę że są tak samo skonstruowane jak JIKOV a te wasze niby lepiej to efekt "placebo"
Ale jak macie za dużo pieniędzy i czasu to się bawcie może faktycznie będzie lepiej.
« Odpowiedź #83 dnia: Kwietnia 05, 2015, 13:30:56 »
Nie sa skonstruowane tak samo jak Jikov. Polecam poszukac i poczytac ze zrozumieniem patenty Keihina i Mikuni. Czescy inzynierowie projektujacy Jikova chyba starali sie je jakos obejsc i stad pojawila sie w nim "dysza sredniego zakresu obrotow". Nie twierdze ze te inne gazniki jakos bardzo poprawiaja osiagi Jawy ale przynajmniej u mnie zmiany sa zauwazalne. Chocby dlatego, ze lepiej reaguja na regulacje.
I chyba przed wydaniem osadu, ze innym to sie tylko wydaje, warto przynajmniej sie z takim gaznikiem przejechac.
Dywagujemy tu o zamiennikach bo o dobry oryginal jest coraz trudniej.
  • Wiadomości: 3692
« Odpowiedź #84 dnia: Kwietnia 05, 2015, 13:50:51 »
Wszystkie aspekty wymienione przez kolegę Yabaman w powyższym poście skłoniły mnie do zakupu Mikcarb'a.
Sorry ale "nowy" Jikov za 300PLN jakoś mnie średnio przekonuje.
Na ten który mam wydałem 170zł, nie mówię już że jest super extra i w ogóle, ale różnice już zauważam. Chociażby przy strojeniu, po tym jak reaguje silnik na ruch manetką. Szczerze mówiąc jakieś zbyt realistyczne to placebo..
Edit: Nie wytrzymałem dziś i nawinąłem przed chwilą kilka km.
Wracam do Jikova i platynek. Brakuje mi po prostu 5go biegu ;)
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 05, 2015, 15:01:18 wysłana przez Rozztocz »
« Odpowiedź #85 dnia: Kwietnia 05, 2015, 14:51:58 »
Czyli do założenia zębatka 18  ;),a po prawdzie to opisz wrażenia z jazdy  ;D
  • Wiadomości: 3692
« Odpowiedź #86 dnia: Kwietnia 05, 2015, 14:59:55 »
Czyli zębatka 18  ;),a pop prawdzie to opisz wrażenia z jazdy  ;D
Holger zdawczą mam 17tkę ;) Wrażenia z jazdy: Moto lepiej zbiera się niż na Jikovie, żwawiej reaguje na manetkę, chyba jeszcze z pół obrotu wykręcę dyszę jałowego bo wydaje mi się że jeszcze jest z deczka za bogato... Może jeszcze później coś pojeżdżę gdzieś kawałek dalej bo teraz więcej nie ma co pisać.
Na pewno gaźnik ma mniejszą pojemność komory pływakowej bo na Jikovie to chodziła i chodziła i chodziła na tych wolnych obrotach a tutaj kilkanaście sekund i paliwa niet ;)
« Odpowiedź #87 dnia: Kwietnia 05, 2015, 15:09:07 »
To tylko się cieszyć z pomyślnych ,pierwszych prób  ;),mam nadzieję że skład mieszanki będzie w miarę optymalny przy różnym zakresie obrotów i nie dojdzie do zbytniego zubożenia mieszanki, a co za tym idzie-zacierania tłoków  ;)
  • Wiadomości: 3692
« Odpowiedź #88 dnia: Kwietnia 05, 2015, 15:23:07 »
Zobaczymy. Może w tym tygodniu pojeżdżę trochę do pracy. Żeby zrobić małe testy przed bieszczadami i Kamieńskiem...
« Odpowiedź #89 dnia: Kwietnia 05, 2015, 22:03:23 »
Kibicuję gorąco i może chłopaki z innymi gaźnikami też niech napiszą o swoich odczuciach i np, o średnim spalaniu. Prawda jest taka, że dziś oryginalnych gaźników już niema, a do cześki to już jak z dinozaurami ;)
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #90 dnia: Kwietnia 06, 2015, 09:29:58 »
Fakt. Każdy może znaleźć się w sytuacji przymusowej wymiany gaźnika. Mój żart był trochę na wyrost. Sorry.
« Odpowiedź #91 dnia: Kwietnia 06, 2015, 09:44:33 »
nawet jak się uda kupić dobry oryginał to potem nie będzie go czym naprawić, bo dysze i zestawy naprawcze  są kiepskie
  • Wiadomości: 3692
« Odpowiedź #92 dnia: Kwietnia 06, 2015, 11:59:12 »
Ja w sumie jakoś na swojego Jikova nie narzekałem. Ciężko było mi wystroić wolne obroty tak żeby były poniżej 1200rpm. Poza tym spalanie było dość niskie na nim (4,5l). Zobaczymy co pokażą testy w trasie... Aby tylko pogoda dopisywała ;)
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #93 dnia: Kwietnia 06, 2015, 20:48:19 »
Nie mam nic złego w zamiarze tej wypowiedzi, ale składu mieszanki na biegu jałowym nie ustawia się na obroty.
Odpal silnik i zobacz jak reaguje na skład mieszanki bez dodawania gazu, w którymś punkcie będziesz miał najwyższe obroty, a później kręcąc w jedną i druga silnik zacznie słabnąć, aż zgaśnie. Czasami na obroty jest idealnie, ale rzadko.
Roztocz kupiłeś go na ebay?
  • Wiadomości: 3692
« Odpowiedź #94 dnia: Kwietnia 06, 2015, 21:57:31 »
Tak kupiłem na ebay'u. Trzeba było poczekać 3 tygodnie ale było warto...
« Odpowiedź #95 dnia: Kwietnia 08, 2015, 07:57:03 »
Czasem kupuje na eBayu cos z Indii i tamtejsi sprzedawcy są naprawde w porządku. Zawsze podają numer do sledzenia przesylki i dociera ona do Tokio po 5-7 dniach.
Przy zakupach z Chin bywa roznie i czasem czekac musze nawet miesiąc bez mozliwosci sprawdzenia co sie dzieje z paczką. Jednak na okolo 40 zakupow z Chin tylko jedna przesylka nie dotarla ale kase mialem wtedy zwroconą.
Jesli wiec ktos przynajmniej jako tako zna angielski to niech bez obaw z eBay-a korzysta.
  • Wiadomości: 3692
« Odpowiedź #96 dnia: Kwietnia 13, 2015, 23:43:57 »
Dzisiaj zrobiłem pierwsze (prawie) 100km. Motocykl fajnie przyspiesza, nie ma żadnych dziur w obrotach, silnik jest wydaje mi się bardziej elastyczny i inaczej pracuje (bardziej równo i rytmicznie)... Co do spalania to trudno jeszcze coś powiedzieć.
Kolorek świec kawa z mlekiem wydaje się być ok:
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 13, 2015, 23:46:06 wysłana przez Rozztocz »
« Odpowiedź #97 dnia: Kwietnia 14, 2015, 05:17:51 »
Wyglada na to, ze parametry Mikcarba VM28 nie odbiegaja znaczaco od tych, jakie mial 30-40 lat temu gdy byl stosowany (a raczej jego pierwowzor) w duzych japonskich dwusuwach. Bez ingerencji w dysze i zmiany poziomu paliwa Jawie tez z nim dobrze.
Gaznikow mam az za duzo ale moze tez go sobie sprawie.
« Odpowiedź #98 dnia: Kwietnia 14, 2015, 10:07:30 »
Zastanawia mnie jednak docieranie motocykla na "innych" gaźnikach. Jikov daje dużo paliwa a nasze zamienniki lepiej rozpylają mieszankę i dają mniej paliwa, przynajmniej tak mi się zdaje. Jestem posiadaczem gaźnika dellorto i jutro odbieram garnki z szlifu i postanowiłem założyć jikova na czas dotarcia.
« Odpowiedź #99 dnia: Kwietnia 14, 2015, 10:11:05 »
Ustawiasz mieszankę na bogatszą
ja jak kiedyś zrobię swój silnik do od początku będzie jeździł na dellorto
Strony: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Do góry
7665 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 31, 2006, 02:53:20
wysłana przez Johnny
wielkie obroty
Zaczęty przez jawa 1234 Mechanika
4693 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 24, 2008, 18:54:24
wysłana przez lluke
22870 Wyświetleń
wysłana przez Krycha
4248 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 22, 2011, 19:32:05
wysłana przez Mathini
4231 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 13, 2014, 10:25:15
wysłana przez czesiek
