  • Kwietnia 20, 2026, 00:03:04
Autor Wątek: [638.1] Nagły brak wolnych obrotów.  (Przeczytany 6456 razy)
Mcmaker
  • Wiadomości: 139
« dnia: Września 21, 2012, 21:39:48 »
Cześć, zatankowałem dzisiaj 5 literek i wybrałem się trochę tego spalić, pod koniec jazdy szlag trafił wolne obroty, wkręca się normalnie, dosyć żwawo, ale nie ma wolnych obrotów i gaśnie. Na ssaniu jeszcze jakieś wolne obroty są, ale też po chwili tak jakby ją przylewało i kaput.
-Świece dobre, iskra jak zwykle
-Aku, ładowanie jest
-Gaźnik świeżo przeczyszczony i wyregulowany
-Zapłon nie ruszany, nie przestawiony
-Elektryka jest ok, wszystkie styki przy zapłonie są dociśnięte
Dziwna sprawa, bo stało się to dosłownie z minuty na minute. Podjechałem pod dom i nie było już wolnych obrotów  >:( , a jutro miałem jechać...
« Ostatnia zmiana: Września 21, 2012, 21:43:38 wysłana przez Mcmaker »
Odp: Nagły brak wolnych obrotów.
« Odpowiedź #1 dnia: Września 21, 2012, 21:42:22 »
Przydało by sie jeszcze jakbyś napisał co za moto.
Mcmaker
  • Wiadomości: 139
« Odpowiedź #2 dnia: Września 21, 2012, 21:43:19 »
Haha, zapędziłem się :P Już edytowane
Odp: [638.1] Nagły brak wolnych obrotów.
« Odpowiedź #3 dnia: Września 21, 2012, 21:50:19 »
Nie zatankowałeś czasem paliwa na stacji krzak?
Mcmaker
  • Wiadomości: 139
« Odpowiedź #4 dnia: Września 21, 2012, 22:13:04 »
No stacja krzak, Jawe tam pierwszy raz tankowałem, ale samochód też tam tankuje czasami i nic sie nie działo. Mam nadzieje że to nie przez paliwo...
  • Wiadomości: 3670
« Odpowiedź #5 dnia: Września 21, 2012, 22:17:41 »
Kurde a może po czyszczeniu gaźnika łapie Ci gdzieś lewe powietrze przy flanszy? Na jakim oleju (do mieszanki) jeździsz?
Na 100% z elektryką wszystko ok? ładowanie jest?
Mcmaker
  • Wiadomości: 139
« Odpowiedź #6 dnia: Września 21, 2012, 22:20:15 »
Sprawdzałem całą elektryke, ładowanie jest, olej poziomka orlenowska, gaźnik dokręcałem specjalnie mocno, nie ma prawa nigdzie łapać lewizny. Tyle co zatankowałem, przejechałem ze 400 metrów i mi wolne obroty uciekły.
Chyba to rzeczywiście będzie lewe paliwo... Jak doleje ze 3-4 litry dobrego paliwa do moich 4 litrów lewego to coś zmieni ?
« Ostatnia zmiana: Września 21, 2012, 22:25:46 wysłana przez Mcmaker »
Bocian
« Odpowiedź #7 dnia: Września 21, 2012, 22:25:33 »
Wiesz, co zrób? Wkręć trochę w prawo śrubę regulacji składu mieszanki =)
Mcmaker
  • Wiadomości: 139
« Odpowiedź #8 dnia: Września 21, 2012, 22:28:46 »
Bawiłem się gaźnikiem na wszystkie sposoby. Nic
  • Wiadomości: 1284
« Odpowiedź #9 dnia: Września 22, 2012, 08:48:10 »
zatkana dysza biegu jałowego (to nic że czysciłes gaźnik)
woodlot
  • Sebastian
  • Wiadomości: 73
  • Jawa 350 TS 638
    • Strona o moim parku maszyn
« Odpowiedź #10 dnia: Września 22, 2012, 10:04:36 »
Może filtr paliwa już nie halo?
Też mi się wydaje że to wina dyszy.
BMW R1150GS "Buma"
BMW K75 "Cegła"
Jawa 350 TS t.638 "CKM"
SHL M11 "B&W"
Mcmaker
  • Wiadomości: 139
« Odpowiedź #11 dnia: Września 22, 2012, 10:56:07 »
Wszystkie dysze wykręciłem i przedmuchałem, nie ma w nich nic. Filtra paliwa nie mam, bo mam siateczke na kraniku, a z kranika leci dobrze.
Wyregulowałem gaźnik jeszcze raz i jest wszystko ok. Dzięki za pomoc :)
« Ostatnia zmiana: Września 22, 2012, 11:08:05 wysłana przez Mcmaker »
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #12 dnia: Września 22, 2012, 11:34:54 »
piszesz że na ssaniu jako tako ma wolne obroty a bez ssania gaśnie, w zwizku z tym wydaje mi się że brakuje mu albo powietrza albo paliwa.  przejrzyj jeszcze raz dokładnie układ zasilania i można by się pokusic o czyszczenie ultrdzwiekowe lub chemiczne jeśli nic nie pomoże czyszczenie sprężonym powietrzem i płukanie.
Słabą kompresje wykluczam raczej bo przez to może byc podobny objaw na wolnych.
« Odpowiedź #13 dnia: Września 22, 2012, 12:10:14 »
Przecież juz napisał ze wyregulował i jest ok.
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #14 dnia: Września 22, 2012, 13:35:37 »
sory niedoczytałem tego na dole.
Zaczęty przez HAYPA Mechanika
4997 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 03, 2007, 19:22:26
wysłana przez jawol RIP
5190 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 15, 2012, 21:39:47
wysłana przez adriano518
4299 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 20, 2016, 13:51:01
wysłana przez Yabaman
19 Odpowiedzi
4516 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 20, 2018, 13:28:27
wysłana przez Pawand
874 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 24, 2023, 21:33:39
wysłana przez avanti
