  • Sierpnia 05, 2026, 06:17:03
Autor Wątek: [638.1] Nagły brak wolnych obrotów.  (Przeczytany 6602 razy)
Mcmaker
  • Wiadomości: 139
  • čezet 175 86', Jawa 350/638-1 89'
« dnia: Września 21, 2012, 21:39:48 »
Cześć, zatankowałem dzisiaj 5 literek i wybrałem się trochę tego spalić, pod koniec jazdy szlag trafił wolne obroty, wkręca się normalnie, dosyć żwawo, ale nie ma wolnych obrotów i gaśnie. Na ssaniu jeszcze jakieś wolne obroty są, ale też po chwili tak jakby ją przylewało i kaput.
-Świece dobre, iskra jak zwykle
-Aku, ładowanie jest
-Gaźnik świeżo przeczyszczony i wyregulowany
-Zapłon nie ruszany, nie przestawiony
-Elektryka jest ok, wszystkie styki przy zapłonie są dociśnięte
Dziwna sprawa, bo stało się to dosłownie z minuty na minute. Podjechałem pod dom i nie było już wolnych obrotów  >:( , a jutro miałem jechać...
« Ostatnia zmiana: Września 21, 2012, 21:43:38 wysłana przez Mcmaker »
Mofeix
  • Wiadomości: 881
Odp: Nagły brak wolnych obrotów.
« Odpowiedź #1 dnia: Września 21, 2012, 21:42:22 »
Przydało by sie jeszcze jakbyś napisał co za moto.
Jawa 350 634 12V 1983r -Była
Vectra A GT 1994-Była
Kawasaki GPZ 500 1990r-Była
E30 Touring 325- Jest!
Mcmaker
  • Wiadomości: 139
« Odpowiedź #2 dnia: Września 21, 2012, 21:43:19 »
Haha, zapędziłem się :P Już edytowane
Mofeix
  • Wiadomości: 881
Odp: [638.1] Nagły brak wolnych obrotów.
« Odpowiedź #3 dnia: Września 21, 2012, 21:50:19 »
Nie zatankowałeś czasem paliwa na stacji krzak?
Mcmaker
  • Wiadomości: 139
« Odpowiedź #4 dnia: Września 21, 2012, 22:13:04 »
No stacja krzak, Jawe tam pierwszy raz tankowałem, ale samochód też tam tankuje czasami i nic sie nie działo. Mam nadzieje że to nie przez paliwo...
« Odpowiedź #5 dnia: Września 21, 2012, 22:17:41 »
Kurde a może po czyszczeniu gaźnika łapie Ci gdzieś lewe powietrze przy flanszy? Na jakim oleju (do mieszanki) jeździsz?
Na 100% z elektryką wszystko ok? ładowanie jest?
Mcmaker
  • Wiadomości: 139
« Odpowiedź #6 dnia: Września 21, 2012, 22:20:15 »
Sprawdzałem całą elektryke, ładowanie jest, olej poziomka orlenowska, gaźnik dokręcałem specjalnie mocno, nie ma prawa nigdzie łapać lewizny. Tyle co zatankowałem, przejechałem ze 400 metrów i mi wolne obroty uciekły.
Chyba to rzeczywiście będzie lewe paliwo... Jak doleje ze 3-4 litry dobrego paliwa do moich 4 litrów lewego to coś zmieni ?
« Ostatnia zmiana: Września 21, 2012, 22:25:46 wysłana przez Mcmaker »
Bocian
« Odpowiedź #7 dnia: Września 21, 2012, 22:25:33 »
Wiesz, co zrób? Wkręć trochę w prawo śrubę regulacji składu mieszanki =)
Mcmaker
  • Wiadomości: 139
« Odpowiedź #8 dnia: Września 21, 2012, 22:28:46 »
Bawiłem się gaźnikiem na wszystkie sposoby. Nic
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #9 dnia: Września 22, 2012, 08:48:10 »
zatkana dysza biegu jałowego (to nic że czysciłes gaźnik)
woodlot
  • Sebastian
  • Wiadomości: 73
  • Jawa 350 TS 638
    • Strona o moim parku maszyn
« Odpowiedź #10 dnia: Września 22, 2012, 10:04:36 »
Może filtr paliwa już nie halo?
Też mi się wydaje że to wina dyszy.
BMW R1150GS "Buma"
BMW K75 "Cegła"
Jawa 350 TS t.638 "Biała Śmierć"
Jawa 350 TS t.638 "CKM"
SHL M11 "B&W"
Mcmaker
  • Wiadomości: 139
« Odpowiedź #11 dnia: Września 22, 2012, 10:56:07 »
Wszystkie dysze wykręciłem i przedmuchałem, nie ma w nich nic. Filtra paliwa nie mam, bo mam siateczke na kraniku, a z kranika leci dobrze.
Wyregulowałem gaźnik jeszcze raz i jest wszystko ok. Dzięki za pomoc :)
« Ostatnia zmiana: Września 22, 2012, 11:08:05 wysłana przez Mcmaker »
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #12 dnia: Września 22, 2012, 11:34:54 »
piszesz że na ssaniu jako tako ma wolne obroty a bez ssania gaśnie, w zwizku z tym wydaje mi się że brakuje mu albo powietrza albo paliwa.  przejrzyj jeszcze raz dokładnie układ zasilania i można by się pokusic o czyszczenie ultrdzwiekowe lub chemiczne jeśli nic nie pomoże czyszczenie sprężonym powietrzem i płukanie.
Słabą kompresje wykluczam raczej bo przez to może byc podobny objaw na wolnych.
Mofeix
  • Wiadomości: 881
« Odpowiedź #13 dnia: Września 22, 2012, 12:10:14 »
Przecież juz napisał ze wyregulował i jest ok.
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #14 dnia: Września 22, 2012, 13:35:37 »
sory niedoczytałem tego na dole.
Zaczęty przez HAYPA Mechanika
5081 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 03, 2007, 19:22:26
wysłana przez jawol RIP
5272 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 15, 2012, 21:39:47
wysłana przez adriano518
4413 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 20, 2016, 13:51:01
wysłana przez Yabaman
19 Odpowiedzi
4703 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 20, 2018, 13:28:27
wysłana przez Pawand
909 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 24, 2023, 21:33:39
wysłana przez avanti
