  • Listopada 22, 2026, 13:11:28
Autor Wątek: Jawa 350 638-1 Przesunięte tylne koło  (Przeczytany 22522 razy)
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
Odp: Jawa 350 638-1 Przesunięte tylne koło
« Odpowiedź #25 dnia: Lutego 23, 2016, 21:03:33 »
Ja z kolei nigdzie takiej tulei nie zauważyłem u siebie. Az musze sobie zapisać i sprawdzić przy okazji jak to jest...
« Odpowiedź #26 dnia: Lutego 23, 2016, 21:13:46 »
Tuleja w tylnym kole jest dłuższa niż w przednim, na to też warto zwrócić uwagę.
Dawid
  • Wiadomości: 3
  • Jawa 350 ts Cezet 350 472.6
« Odpowiedź #27 dnia: Lutego 26, 2016, 10:28:28 »
Ten sam problem mam z tylnym kołem. Została mi jedna tulejka a koło niby stoi jak powinno. Najgorszy błąd to nie robić zdjęć ...
Więc co do zdjęć może ktoś podrzuci kilka fotek. Mam jakiś schemat ale nie wiele z niego potrafię odczytać.
  • Wiadomości: 755
« Odpowiedź #28 dnia: Lutego 26, 2016, 10:43:52 »
Nie wiem czy masz ten schemat, ale ok jest dobry. Ja według niego doprowadziłem koło do ładu i składu.
Dawid
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #29 dnia: Lutego 26, 2016, 11:27:05 »
Schemat cudo. Tego mi było trzeba.
Tylko prośba.. Daj z tłumaczeniem każdego punktu dla wszelkiej pewności. Zresztą już widze czego mi brakuje dlatego zastanawia się skąd wezmę te przekladki pyłochwytacze itp.
« Ostatnia zmiana: Lutego 26, 2016, 20:50:32 wysłana przez Dawid »
jedrek124
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #30 dnia: Września 12, 2016, 13:57:01 »
Witam, czy mogły ktoś podać w końcu wymiary tulejek jakie powinny iść na przód jakie na tył? Myślę że bardzo by to wszystkim pomogło i zakończyło ten temat w 100%.I jaki powinna mieć wymiar lewa tuleja od bębna. Bo mam ze 3 rodzaje a chciałbym to w końcu dobrze poskładać.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 03, 2017, 21:20:58 wysłana przez Blenders »
« Odpowiedź #31 dnia: Września 12, 2016, 14:04:19 »
Na pewno dłuższa idzie do tyłu tak jak pisał Muczos.
Jeśli wieczorem znajdę chwilę i uda mi się odnaleźć moje zapasowe tulejki to napiszę jakie wymiary mają...
jedrek124
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #32 dnia: Września 12, 2016, 15:10:35 »
Super byłbym bardzo wdzięczny
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
  • TS 350 CZ 350 (żony)
« Odpowiedź #33 dnia: Września 12, 2016, 15:35:54 »
To ja tylko dopowiem, żeby pomierzyć wahacz. Ja miałem np. przesunięcie aż o5mm, przez błędne spawanie na łączeniu ramion wahacza z jego osią.
« Odpowiedź #34 dnia: Września 12, 2016, 16:03:05 »
to i ja dorzucę do tej licytacji - zdarza się że koła były "szprychowane" od nowa i wtedy często są przesunięte za bardzo w stronę zębatki bo jak ktoś nie wie to centruje na środek bębna między szprychami  ;)
jedrek124
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #35 dnia: Września 12, 2016, 21:55:27 »
W moim wypadku raczej nie jest to wahacz bo mam dwa i niczym sie nie róznią, koła są oryginalne. A moją jawe kupiłem na felgach aluminiowych z jakiegoś suzuki albo yamahy, ale że mi się nie podobały to je wywaliłem i założyłem oryginały ze strychu, z tym że wszystkie tulejki dobierałem na oko co teraz wychodzi.
Znalazłem jakieś tulejki i według mnie powinno być tak, przód 6mm a tył 9mm. No chyba że są jeszcze dłuższe to niech mnie ktoś poprawi.
« Ostatnia zmiana: Września 20, 2016, 22:32:26 wysłana przez jedrek124 »
« Odpowiedź #36 dnia: Października 16, 2016, 07:59:35 »
panowie a zna ktos moze wymiary tych tulejek dystansujacych w CZ350 z alu wachaczem ? ;)
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #37 dnia: Marca 18, 2017, 13:02:54 »
Odgrzebuję temat, w bębnie coś robi mi rowek na około tak jak na zdjeciu
 http://www.fotosik.pl/zdjecie/547d5dc48f63a0d0
czy pomiedzy zabierakiem a kołem powinna isc jakas tulejka żeby odsunąc koło od zębatki? u mnie jest tak, łożysko, na łożysko taka cienka podkładka profilowana wchodząca na wcisk i dalej między tym a zabierakiem nie ma już nic, czy mi czegoś brakuje?
http://www.bitstudio.pl/milimetr/33.htm
« Odpowiedź #38 dnia: Marca 18, 2017, 13:41:17 »
Hehe. Odgrzebałeś moje zdjęcie ;)
W przednim kole jest inna tulejka dystansowa niż w tylnym. Któraś jest krótsza, tylko nie pamiętam która. Ja chyba tak miałem że założyłem przednią do tyłu i tak się działo....
« Odpowiedź #39 dnia: Marca 18, 2017, 16:16:05 »
Tuleja z tyłu powinna być dłuższa. Ma chyba 14 mm
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #40 dnia: Marca 18, 2017, 17:19:38 »
Nie wiem czy dobrze mnie rozumiecie, jak zdejmuje kompletne tylne koło wyciagajac oś to czy pomiędzy zabierakiem a kołem powinna być jakaś luźna tulejka ( nie licząc tego wszystkiego co jest w bębnie za tą profiilowaną podkładką)???
« Odpowiedź #41 dnia: Marca 18, 2017, 18:17:54 »
Tak rozumiemy :) tyle lat walczymy z jawami że po jednym zdjęciu wiadomo o co 5
Nie masz tulejki
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #42 dnia: Marca 18, 2017, 19:09:37 »
Wie ktoś gdzie to kupić? moze komuś zbywa to odkupię, ewentualnie jakby ktoś zechciał pomierzyć to się dorobi ;D
« Odpowiedź #43 dnia: Marca 18, 2017, 19:13:16 »
Powinienem znaleźć... Dawaj na priv
« Odpowiedź #44 dnia: Marca 18, 2017, 19:43:38 »
Byłem zmierzyłem , zrobiłem fotki , wymiary podałem na fotkach  ;D .
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #45 dnia: Marca 18, 2017, 20:08:36 »
bardzo dziękuję ;D
który to jest nr na rysunku?
« Ostatnia zmiana: Marca 18, 2017, 20:14:33 wysłana przez elroj »
« Odpowiedź #46 dnia: Marca 18, 2017, 20:32:37 »
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #47 dnia: Marca 18, 2017, 20:39:01 »
hmm to juz w ciemnej du...ie jestem, ale nr 10 to przeciez wychodzi razem z kołem i jest pod tą profilowaną blachą nr 12 siedzi tam i luźno się rusza, myślałem ze jest coś pomiędzy nr 12 a zabierakiem bo niby czego rysuje mi brzeg bębna
« Odpowiedź #48 dnia: Marca 18, 2017, 20:50:11 »
Właśnie o to chodzi że ta tulejka robi odpowiedni dystans od piasty do zabieraka. Przyjrzyj się rysunkowi... To że luźno siedzi po rozebraniu koła, nie znaczy że będzie luźno po złożeniu ;)
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #49 dnia: Marca 18, 2017, 20:54:22 »
czyli wychodzi na to ze mam wszystko, rozbiore to i zrobie fotki .
7277 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 23, 2008, 22:27:22
wysłana przez MarcinS
4046 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 27, 2013, 10:49:42
5865 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 13, 2014, 20:38:02
wysłana przez azja25
3589 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 13, 2020, 08:20:09
wysłana przez RadzioRDE
3922 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 02, 2021, 15:31:04
wysłana przez muczacz
