  • Sierpnia 05, 2026, 07:43:43
Autor Wątek: Jawa 350 638-1 Przesunięte tylne koło  (Przeczytany 22153 razy)
Mcmaker
  • Wiadomości: 139
« dnia: Września 13, 2012, 23:18:21 »
Cześć, mam problem, bo poprzedni właściciel zamiast oryginalnej tulei z tyłu od lewej strony (siedząc na moto) dał jakąś szeroką stopkę która przesuwa koło dosyć znacznie, co skutkuje niepewnym prowadzeniem w zakrętach  ;D  Pożyczyłem jakieś zdjęcie, ale u mnie tak samo wyżłobiło rowki:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/547d5dc48f63a0d0.html
W związku z tym potrzebuję się dowiedzieć schematu złożenia tylnego koła, tzn co po kolei idzie, np. [ramie wahacza lewego, tuleja, tarcza kotwiczna, koło, podkładka, zębatka itd.] tylko, że najważniejszym parametrem dla mnie jest szerokość tulei która idzie między tarcze kotwiczną a ramie lewego wahacza
Z góry dzięki za pomoc ;)
Mcmaker
  • Wiadomości: 139
Odp: Jawa 350 638-1 Przesunięte tylne koło
« Odpowiedź #1 dnia: Września 13, 2012, 23:23:17 »
Wszystko jest tak jak powinno być oprócz tej stopki, która jest wsadzona między koło a bęben.
[size=78%]Pomogło by mi też zdjęcie w dużej rozdzielczości tylnego koła w TS :)[/size]
« Ostatnia zmiana: Września 13, 2012, 23:27:05 wysłana przez Mcmaker »
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #2 dnia: Września 13, 2012, 23:25:19 »
Nie szerszą tylko dłuższą :P o to samo chciałem zapytać :P
Dystans z lewej strony jak tulejka z prawej jest właściwa nie ma znaczenia.
Też tak miałem była założona inna tulejka, i wycierało mi takie wyżłobienie, ale załozyłem odpowiednią i jest ok.
Mcmaker
  • Wiadomości: 139
« Odpowiedź #3 dnia: Września 13, 2012, 23:28:16 »
To nie wiem dlaczego na zakrętach prowadzi się conajmniej dziwnie, a tylne koło jest lekko przesunięte względem środka motocykla w prawo :|
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #4 dnia: Września 13, 2012, 23:33:16 »
Chodzi mi o to że nie ma znaczenia jeśli chodzi o wycieranie się tak jak na zdjęciu. Mam koło luzem to mogę jutro Ci cyknąc fote, bo mam wrażenie że ta tulejka za mało wystaje z z bębna.
Mcmaker
  • Wiadomości: 139
« Odpowiedź #5 dnia: Września 13, 2012, 23:34:35 »
To nie moje foto, tym się nie sugerujcie, tak jak pisałem chodziło mi tylko o pokazanie rowków ;)
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #6 dnia: Września 13, 2012, 23:37:55 »
to zmierz tulejkę i ja jutro zmierzę to będzie wiadomo o co 5 :)
Mcmaker
  • Wiadomości: 139
« Odpowiedź #7 dnia: Września 13, 2012, 23:40:16 »
Tą tulejkę która wchodzi w piastę ? z prawej strony, z tym grzybkiem ?
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #8 dnia: Września 13, 2012, 23:45:17 »
tak tą, w jawie jest taka sama tulejka (w przednim kole, jeśli mnie pamieć nie myli) tylko ze krótsza, mogłeś pomylić.
Mcmaker
  • Wiadomości: 139
« Odpowiedź #9 dnia: Września 14, 2012, 00:15:35 »
Nie przekładałem tulejek, może poprzedni właściciel. No nic, jutro sprawdzę i dam znać :)
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #10 dnia: Września 14, 2012, 07:29:42 »
Chłopaki mają rację takie rowki wytarte w bębnie to ewidentnie "przednia tulejka w tylnym kole" co daje przesunięcie całego koła w prawo,
« Odpowiedź #11 dnia: Września 14, 2012, 13:22:59 »
To zdjęcie w pierwszym poście to moje... Coś poknociłem swego czasu z tulejkami (chyba to co pisze elkinio - przednia na tyle) i tak wytarło mi bęben.
Gdzieś miałem schematy różnych podzespołów, ale w tej chwili nie mam czasu, żeby poszukać... Jak znajdę podeślę...
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #12 dnia: Września 14, 2012, 13:26:32 »
Wszystko jest do pobrania n a stronie klubowej :) Cały katalog części zamiennych :)
idę zrobić fotkę i zmierzyć tulejkę, od razu zmierzę dystans z lewej stron :)
Eeeeeeeeeeeedit :)
tulejka z prawej strony: średnica-22mm, długość-14,5 mm
dystans z lewej strony: średnica- 22,7 mm, średnica kołnierzy- 29,8 mm, długość- 32,7 mm średnica otworu- 15 mm
« Ostatnia zmiana: Września 14, 2012, 15:18:34 wysłana przez Maliniasty »
Mcmaker
  • Wiadomości: 139
« Odpowiedź #13 dnia: Września 14, 2012, 20:35:11 »
Nie zmierzyłem tulejek, ale tylna była krótsza od przedniej o jakieś 2 razy, zamieniłem je tak jak powinny być i zobaczymy :)
robster
  • Wiadomości: 19
  • TS 350
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 23, 2016, 18:51:28 »
Nie chciałem zakładać nowego tematu a ten jest w pewnym sensie związany, mianowicie możecie mi powiedzieć gdzie idzie taka tuleja dystansowa na tylnym kole? Ściągałem koło i samo wypadło i nie zauważyłem skąd  :)
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 23, 2016, 18:55:50 »
Na łożysko od strony zębatki. Szersza strona do osłony łańcucha.
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 23, 2016, 19:00:00 »
Chyba raczej szersza strona do łożyska w kole.
robster
  • Wiadomości: 19
  • TS 350
« Odpowiedź #17 dnia: Lutego 23, 2016, 19:02:48 »
może to trochę głupio zabrzmi ale czy ona musi tam być? Bo ja nie mam osłony,skręciłem koło i wydaje się być wszystko ok i też jak skręcałem to nie było już za bardzo miejsca na taką tuleje.
« Odpowiedź #18 dnia: Lutego 23, 2016, 19:04:44 »
Ona tam musi być,osłona łańcucha nie ma z nią nic wspólnego.Jej zadanie to zdystansowanie koła względem zębatki.Poszukaj schematu budowy tylnego koła to będziesz wiedział o co chodzi.
« Ostatnia zmiana: Lutego 23, 2016, 19:06:35 wysłana przez STÓWA »
robster
  • Wiadomości: 19
  • TS 350
« Odpowiedź #19 dnia: Lutego 23, 2016, 19:06:07 »
czyli że ma iść tak jakby pomiędzy koło a zębatkę tak?
« Odpowiedź #20 dnia: Lutego 23, 2016, 19:06:57 »
Tak dokładnie.
robster
  • Wiadomości: 19
  • TS 350
« Odpowiedź #21 dnia: Lutego 23, 2016, 19:07:30 »
Ok, bardzo dziękuję  :D
« Odpowiedź #22 dnia: Lutego 23, 2016, 19:10:28 »
Zamontuj ją tym kołnierzem do łożyska.Osłonka przeciwpyłowa ma ją tam utrzymać w trakcie zakładania koła więc sprawdź jak to się trzyma przed montażem.A co do podziękowań to nie  ma sprawy,dobrze że pytasz .Więcej pytań i odpowiedzi=mniej błędów.
« Ostatnia zmiana: Lutego 23, 2016, 19:13:18 wysłana przez STÓWA »
  • Wiadomości: 754
« Odpowiedź #23 dnia: Lutego 23, 2016, 19:30:35 »
U mnie to było zamontowane kołnierzem do zębatki  i koło było przesunięte w prawo. Jak odwróciłem  to moto wróciło na jeden ślad.
« Odpowiedź #24 dnia: Lutego 23, 2016, 19:32:59 »
Z tym tylnym kołem to są cuda. Jak miałem oś założoną nakrętką na prawą stronę motocykla to musiałem dodać 3 dodatkowe podkładki żeby dało się dokręcić. Kiedy obróciłem oś nakrętką na lewą stronę to okazało się że już nie trzeba nic dokładać, dałem tylko sprężynową podkładkę. Czeski film...
7182 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 23, 2008, 22:27:22
wysłana przez MarcinS
3978 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 27, 2013, 10:49:42
5730 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 13, 2014, 20:38:02
wysłana przez azja25
3486 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 13, 2020, 08:20:09
wysłana przez RadzioRDE
3763 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 02, 2021, 15:31:04
wysłana przez muczacz
