  • Sierpnia 05, 2026, 11:25:12
Autor Wątek: Po remoncie Problem z sprzęgłem cz 350  (Przeczytany 19006 razy)
cdsoftware
Odp: Po remoncie Problem z sprzęgłem cz 350
« Odpowiedź #25 dnia: Września 13, 2012, 09:36:51 »
W silniku CZ powinna być podkładka sprężynowa między nakrętką a zębatką. Jeśli jej nie ma to załóż, Jawol zębatki w CZ i Ts są takie same.
W 472.6 pod nakrętką nie ma żadnej podkładki, i wszystko się ładnie samo na stożku zaciska.
Aby to się zaczęło obracać to chyba mechanik składający musiał nakrętkę dokręcić palcami
szkodnik
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #26 dnia: Września 13, 2012, 11:33:41 »
W mojej 472.5 jest podkładka sprężynująca pod tą nakrętką.
Rysunek dotyczy 472.5 i jest tam podkładka. Myślę, że w 472.6 powinno być tak samo.
« Odpowiedź #27 dnia: Września 13, 2012, 11:39:52 »
...zębatki w CZ i Ts są takie same.
Też tak kiedyś myślałem. Ale praktyka robi swoje.
Niby stożek jest taki sam i wieniec zębów też ale usytuowanie tego wieńca wzgledem stożka jest inne.
Gdy spróbujesz założyć zebatkę od "żeliwniaka" do "aluminiaka" to  wieniec "siądzie" na karterze.
Gdy postąpisz odwrotnie nie będzie współliniowości  z koszem.
cdsoftware
« Odpowiedź #28 dnia: Września 13, 2012, 11:59:41 »
Myślenie jest cechą pozytywną, jednak rzeczywistość ma się często nijak do tego co się myśli.
Jeśli jest napęd obrotomierza to jest inna nakrętka - z napędem ślimaka i niestety nie ma pod nią żadnej podkładki ;)
Pozdro !
szkodnik
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #29 dnia: Września 13, 2012, 12:27:23 »
Faktycznie inna nakrętka. Zapomniałem, że w 472.6 jest obrotomierz. Mój błąd. W takim razie jak tam jest to zabezpieczone? Podkładka sprężynująca spełnia też rolę zabezpieczenia.
cdsoftware
« Odpowiedź #30 dnia: Września 13, 2012, 12:46:27 »
Nijak. Prosty sposób wsio kręci się w tą stronę co jest dokręcane i jak się kręci to automatycznie się dokręca :) a jak nie dokręca to się nie odkręci :)
Dokręcenie z odpowiednią siłą wystarcza, na stożku się klinuje przecież tak że trudno koło zdjąć bez ściągacza :)
Jws
« Odpowiedź #31 dnia: Września 13, 2012, 12:52:17 »
Podsumowując- koło zębate najlepiej dotrzeć do czopu wału pastą zaworową ( kosztuje grosze, najlepiej tzw "0" ) po czym ładnie umyć rozpucholkiem- później wystarczy docisnąć je ręką i zasadniczo już trzyma jak głuchy drzwi. Blokujemy,dokręcamy-śmigamy. 472.6 podobnie jak 638 i 634 nie ma podkładki sprężystej. Występuje ona w żeliwnej Cześce i starszych żelkach bez obrotka. W dwuzegarowcach nie ma. Taki układ zgwałciłby nam napęd obrotomierza. Tyle.
« Odpowiedź #32 dnia: Września 13, 2012, 16:28:07 »
A ja zakładam tę zębatkę na gorąco. Podgrzewam tak do około 100 stopni zakładam, na gwint klej, dokręcam i spokój.
« Odpowiedź #33 dnia: Września 13, 2012, 16:53:13 »
A później płacz ze nie można zdjąć zębatki i ściągacze pękają.
« Odpowiedź #34 dnia: Września 13, 2012, 16:59:32 »
Nie. Ja mam jaja. A zębatkę wczoraj zdjąłem. Trzeba umieć, a nie tylko ciągnąć ściągaczem. A ściągacz mam za 30zł.
lukasz396
« Odpowiedź #35 dnia: Września 13, 2012, 17:32:19 »
Proszę Zdjęcia Zębatkę Dokręciłem W Taki sposób że w włożyłem do Wydechu cylindra Pewien przedmiot By zablokować Wał. Mocno dokręciłem nakrętkę. Lecz Po odpaleniu i przejechaniu Odcninka 100 m Dalej ślizga się zębatka. Dzwoniłem Do mechanika i mówił że to jest Czop walu obraca sie w przeciwwadze  Możliwe ? bo już mnie szlak Trafia ;/
« Odpowiedź #36 dnia: Września 13, 2012, 17:52:05 »
Powiedz nam jeszcze dokładnie jaki masz dokładnie model motocykla. I 6V czy 12 V.
lukasz396
« Odpowiedź #37 dnia: Września 13, 2012, 17:57:05 »
cz 350 472,6 12 V.
Nie ma chyba szans By to dokręcić  Blokuję Łańcuszek zębatka sroi w miejscu kosz tak samo i jak chce dokręcić to kręci się czop wału z nakrętką i słychać jak chodzą tłoki
« Ostatnia zmiana: Września 13, 2012, 18:02:43 wysłana przez lukasz396 »
« Odpowiedź #38 dnia: Września 13, 2012, 18:05:35 »
Ok. Zdejmij zębatkę i zobacz jak wygląda czop. Czy niema śladów zatarcia,czy coś nie jest po kiereszowane. Jeżeli nie to weź rozpuszczalnik lub benzynę ekstrakcyjną ,odtłuść czop i stożek w kole zębatym i mocno dokręć.
Jeżeli by ci się czop w przeciwwadze kręcił to nic by nie dało zablokowanie tłoka.
lukasz396
« Odpowiedź #39 dnia: Września 13, 2012, 18:08:47 »
Ok zębatka schodzi bardzo lużno Lecz muszę blokować te tłoki bo inaczej nie ma szans na dokręcenie  blokuję tak jak pisałem przez wydech
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #40 dnia: Września 13, 2012, 18:10:36 »
Sluchaj Stary! Proste pytanie: czy jestes w stanie dokrecic nakretke reka az dotknie zebatki? Bo jezeli nie, to moze poprostu gwint w nakretce jest z**bany i to caly problem? Zebatka na czopie sie zablokuje dopiero po tym, jak zostanie chociaz troche docisnieta nakretka. Mozna tez, jak pisalem juz wyzej, sprobowac nabic zebatke na czop ostroznie mlotkiem, probowales?
Czytales w ogole, co ludzie tu Ci podpowiadaja?
« Ostatnia zmiana: Września 13, 2012, 18:12:14 wysłana przez kichau »
lukasz396
« Odpowiedź #41 dnia: Września 13, 2012, 18:23:53 »
Tak czytałem wszystko obecnie mam wszystko rozebrane i tak wszystko ładnie zębatkę nabiłem tak jak mówisz i po nabiciu dam rade dokręcić nakrętkę by się stykała z zębatką zobacze odtłuszczę to miejsce i dam znać.
cdsoftware
« Odpowiedź #42 dnia: Września 13, 2012, 18:59:15 »
Optycznie patrząc to zobacz jak wsadzisz zębatkę czy przypadkiem nie włazi za głęboko na czop.
Jeśli tak to dobierz jaką podkładkę i załóż, ewentualnie coś jest nie tak z czopem i inny stożek że nie klinuje koła. To jest tak pomyślane że nie musisz niczego smarować, niczego odtłuszczać, niczego grzać, zakładasz, dokręcasz i wszystko.
Jeśli górne zdjęcie było robione przy dokręconej nakrętce to mi się wydaje żę w mojej jakoś głębiej nakrętka się wkręcała na gwincie.
Jakbyś po odkręceniu nakrętki zrobił zdjęcie ale patrząc na zębatkę od przodu motocykla to powiem co i jak.
Pozdro !
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #43 dnia: Września 13, 2012, 19:18:16 »
Mozesz tez sprobowac nalozyc klucz nasadowy na ta nakretke i pukac mocno w grzechotke, dokrecajac nakretke. Bezwladnosc walu jest duza, wiec przy mocnym uderzeniu, nakretka powinna dojsc do zebatki i w pewnym momencie ja wcisnac w czop tak, ze zalapie. Potem juz z gorki.
Dwie rady:
1) uzywaj lepiej do tego mlotka gumowego lub drewnianego, zeby nie uszkodzic przypadkiem karterow
2) Zebatke zakladaj razem z koszem i lancuchem, bo za chwile otworzysz drugi temat: jak zdjac zebatke z walu  ;)
EDIT:
3) Acha, no i pospiesz sie, bo za tydzien zlot!  :D
« Ostatnia zmiana: Września 13, 2012, 19:19:52 wysłana przez kichau »
lukasz396
« Odpowiedź #44 dnia: Września 13, 2012, 19:43:23 »
Okey oJ takiego tematu nie założę ;D jak zdjąć zębatkę z wału bo sama schodzi tylko z łańcuszkiem musiałem się Bawić ale To już z Głowy  ;)   Obecna sytuacja wygląda następująco Dalej się Kręci Wał (tłoki) z nakrętką Moim Zdaniem Za daleko wchodzi zębatka i Nakrętka nie może dostać ale hmm Jeszcze Tutaj razem Pomyślmy Gwinty Są Ładne Wszystko super Wygląda A taki głupi Problem wyszedł ;/ Może to zdjęcie coś Pomoże
Gdy Bym troszkę Nakrętkę przytarał hmm papierem ściernym ? Od tej strony co łączy się z zębatką chodzi mi Tylko Tą środkową Część nie zrobiłem jej Zdjęcia
« Odpowiedź #45 dnia: Września 13, 2012, 20:47:36 »
Jak byk widać że koło łańcuchowe za daleko ci wchodzi i nakrętka jej zwyczajnie nie dociska. albo coś podłóż pomiędzy nakrętkę a koło (tylko coś mądrego),albo wymiana koła.
« Odpowiedź #46 dnia: Września 13, 2012, 20:50:55 »
Albo ja źle widzę, albo się nie znam, albo jeszcze coś gorszego  ;D
Masz Koło zębate od silnika 638  :o
Niech się wypowie ktoś kto ma podobną konfigurację i mu to chodzi bezproblemowo.
« Odpowiedź #47 dnia: Września 13, 2012, 20:56:55 »
Jasne! Jawol ma racje.
http://www.jawaczesci.pl/126,kolo-sprzegla-walu.html
http://www.jawaczesci.pl/758,kolo-sprzegla-walu.html
Czyli wymiana koła, a koledze stawiasz browara.
lukasz396
« Odpowiedź #48 dnia: Września 13, 2012, 21:01:26 »
Czyżby mechanik Poj.. ał części i z innego modelu dał szlak mnie trawi ;/ I teraz obejdzie się dawania żadnych zbędnych Podkładek Tylko Koło Trzeba od Tego Modelu. ?
« Odpowiedź #49 dnia: Września 13, 2012, 21:02:43 »
szklana kula mówi że raczej tak.
Problem ze sprzęgłem
Zaczęty przez Moto37 « 1 2 » Mechanika
31 Odpowiedzi
11138 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 02, 2012, 11:42:20
wysłana przez Radwan
4460 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 13, 2013, 08:59:58
wysłana przez shrek
3496 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 28, 2013, 14:57:56
wysłana przez zieszy
30 Odpowiedzi
11577 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 16, 2015, 08:12:52
wysłana przez doktor13xxx
3402 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 26, 2017, 21:28:48
wysłana przez GazBaz
