  • Października 23, 2026, 09:09:35
Autor Wątek: CZ 175 GAŚNIE NA WOLNYCH  (Przeczytany 6485 razy)
manoh14
  • Wiadomości: 27
« dnia: Września 05, 2012, 22:28:54 »
Witam mam problem mianowicie Odapalam Cz 175 przeważnie dodajdać jej gazu na manetce czasami bez lecz ona pochdozi kilka chwil i gaśnie jak jej nie dodam gazu czego to moze byc wina ?
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
Odp: CZ 175 GAŚNIE NA WOLNYCH
« Odpowiedź #1 dnia: Września 05, 2012, 22:39:29 »
Podnieś trochę przepustnicę...
Silnik zimny nie będzie Ci trzymał obrotów, zapomnij.
manoh14
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #2 dnia: Września 05, 2012, 22:52:57 »
ale ogolnie jak sie nawet zagrzeje to  tez gasnie
mati krk
  • Wiadomości: 161
  • I love it. CZ 175/487 1988r.
« Odpowiedź #3 dnia: Września 06, 2012, 08:45:26 »
Musisz dodaj jej obrotów , śrubę oporową musisz wkręcić tak aby zaczęła trzymać obroty tylko obroty reguluj na ciepłym silniku
Element numer 5
Tu masz nawet całą instrukcję, bo moje to zdjęcie i trochę słaba jakość
http://www.breinride.home.pl/moto/wws/index/katalogi/xcz175_487/view.html?id=9
« Ostatnia zmiana: Września 06, 2012, 11:45:40 wysłana przez mati krk »
manoh14
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #4 dnia: Września 10, 2012, 08:56:12 »
Wielkie dzieki za pomoc
« Odpowiedź #5 dnia: Września 10, 2012, 09:12:35 »
Pierdoły opowiadasz :P
Reszta ok, podnieś lekko obroty i powinno grać. Możesz też sprawdzić na ile masz skład mieszanki ustawiony. Zapamiętaj położenie, zamknij licząc obroty i się dowiemy co tam słychać, ale najlepiej przeprowadź pełną regulację gaźnika według instrukcji, raz zrobisz dobrze i będziesz miał spokój przed dłuższy czas.
ForesT
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #6 dnia: Września 10, 2012, 09:23:24 »
Spoko strażak, odpal zimny silnik, ciekawe czy bez dodawania gazu będzie Ci trzymał obroty...
EDIT:
http://www.jawacz.pl/elektryka/cz-175-17111/msg145541/?topicseen#msg145541
Dziwić się dlaczego nie trzyma obrotów :D
« Ostatnia zmiana: Września 10, 2012, 09:27:18 wysłana przez ForesT »
manoh14
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #7 dnia: Września 10, 2012, 10:18:01 »
Nie no wiesz aku juz jest trzeci w tej cezet : P platyny ustawia mi kumpel który ma to w jednym palcu i mimo tego ze wkreca sie jak szatan to nadal tak jest -.-" Że nie chce odpalac z kopa,lekko ja pchnąć ja jedynce ona zgasnie i juz z kopa idzie,na 1 aku były jaja z ładowaniem i to był akumulatorek za 40 zł chiński który juz nie trzyma napiecie siada z niego a ten co mam no wczoraj zrobiłem tą cezeta okolo hmm 30 km i nie zgasła na światłach nie przerwywała nie chciała się ogolnie wkręcac  na 1 jak nie miała obrotów odrkęcam boczek swiece szczelinomierz i pzerwa 0.30 i o co chodzi :P
« Ostatnia zmiana: Września 10, 2012, 10:21:59 wysłana przez manoh14 »
mati krk
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #8 dnia: Września 10, 2012, 10:42:37 »
Po tygodniu stania w garażu też nie chce mi odpalić od kopa bo to jest niemożliwe ponieważ musisz napełnić silnik mieszanką. Ja odpalam swoja CZ w następujący sposób:
1. odkręcam kranik paliwa i czekam gdy napełni się komora pływakowa i płucze 3 razy kanały dolotowe
2. ustawiam przełącznik od zapłonu w lewo i kopie z 4-5 razy
3. płucze 2 razy kanały i przełącznik zapłonu na środek
4. kop i CZ już gada  ;D
Z kopa mi pali tylko na ciepłym silniku  ::)
« Odpowiedź #9 dnia: Września 10, 2012, 13:54:13 »
No to macie jakies gówniane ustawienia tych 175tek. Moja jak była jeszcze nie rozszczelniona to odpalała na strzała czy ciepła czy zimna. W sumie teraz tez odpala ale ma problem się wkręcić bo pobiera gdzieś lewiznę. Ustawcie sobie dobrze gaźnik, zmieńcie simmeringi, ustawcie zapłona dobrze i sprawdźcie czy czasem gaźnik się nie ugiął w miejscu mocowania przy bloku. W sobote robiłem upierdliwe odpalanie mz. Ten cud świata na zimnym silniku po postoju jeden dzień z popycha trzeba było palić ;) . Wymieniałem łańcuszek napędu pierwotnego i zmieniłem simmering wału od razu. Dzis rano brat przychodzi, włączył ssanie, trzy kopy, wyłączył ssanie, zapodał zapłon i bez gazu kopniak i działa. Trzyma wolne obroty, nie musi chodzić na ssaniu 2 minuty i ogólnie równiej pracuje. Co lepsze, świeca koloru kawy była na starym simmerku, nie dymiła a przez niego brała lewe powietrze ;D
6422 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 22, 2005, 21:39:19
wysłana przez ptak
5121 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 20, 2012, 15:21:23
wysłana przez von_Majzel
2945 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 28, 2014, 14:54:59
7145 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 08, 2014, 00:35:53
wysłana przez Dwumas
3374 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 28, 2017, 23:20:04
wysłana przez Paweł Świecie
