  • Listopada 08, 2026, 07:35:40
Autor Wątek: H4 dla 6V  (Przeczytany 23599 razy)
Odp: H4 dla 6V
« Odpowiedź #25 dnia: Grudnia 01, 2012, 11:39:02 »
Prawo Ohma, Nie śpij z jedną tylko z dwoma. :P
Jws
Odp: H4 dla 6V
« Odpowiedź #26 dnia: Grudnia 01, 2012, 12:14:43 »
III prawo Ohma
Ciało puszczone w ruch raz, puszcza się cały czas.
To jest akurat IV zasada dynamiki Newtona ;)
Te żarówki Bosma 6V 35/35 również polecam. A co do CZ 175- ostatnie modele miały prądnice 75W i bilans prądów był w nich korzystniejszy niż w 350- montować śmiało!
Odp: H4 dla 6V
« Odpowiedź #27 dnia: Grudnia 03, 2012, 18:50:54 »
Żarówkę Bosala H4 BA20D 6V 35/35W miałem w Tęczy jak była na 6V i dawała ładnie . Jak zmieniłem silnik na 12V to poszła w odstawkę . Później JWS dostał w prezencie do swojej Kawy. Raczej nie polatał długo bo zmienił silnik na 12V , ale może potwierdzić że ładnie świeciła i się nie palą . Tylko Bosal nie awina bo te kilka minut tylko świecą . Ze swojej praktyki to awiny żarówek to do niczego nie chcę >:(
SONY
  • Wiadomości: 198
  • Najlepsze przed tobą !
    • Moja Jawa
Odp: H4 dla 6V
« Odpowiedź #28 dnia: Grudnia 04, 2012, 19:40:20 »
Ja również kupiłem żarówki z awiny to jeszcze do jawki 50 i żarzyły się tylko a miały jak Bozia nakazała 6v 15/15 w  kupiłem bosma lamps i świecą aż miło Awina to szajs jakich mało Mam w jawce obręcze to jedna chrom spoko a druga tragedia rdzewieją jak cholera nie daje sobie z tym rady tylko trochę wody i już :(
Jws
Odp: H4 dla 6V
« Odpowiedź #29 dnia: Grudnia 04, 2012, 20:00:07 »
Nie wspomnę już o tym,ze zdarzają się pomylone styki i trzeba zmieniać kable w kostce żarówki ( mówię o AWINA )
kozulec
  • Wiadomości: 330
Odp: H4 dla 6V
« Odpowiedź #30 dnia: Grudnia 04, 2012, 21:03:55 »
Z Awiną maci całkowitą rację są maksymalnie badziewne :( Nie polecam
500655795
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
Odp: H4 dla 6V
« Odpowiedź #31 dnia: Stycznia 05, 2013, 16:55:34 »
Jeśli mowa o 12V instalacyjiiii, to prostą sprawą jest wrzucić odbłyśnik, mocowanie żarówki i klosz z MZ ETZ. Zostawiamy tylko chromowaną ramkę.Mamy wtedy elegancką lampeczkę na żaróweczki H4. W Cezecie się sprawdza.
Odp: H4 dla 6V
« Odpowiedź #32 dnia: Stycznia 29, 2013, 21:14:57 »
Wszyscy zgodnie psioczą na żarówki Awiny, paradoks jest taki że nie mogę znaleźć innej
firmy o tych parametrach. Znalazłem jedynie Bosmę ale 60/55W a to trochę dużo.
Może marnie szukam?
Odp: H4 dla 6V
« Odpowiedź #33 dnia: Stycznia 29, 2013, 22:46:52 »
Może marnie szukam?
Ja kupowałem taką
http://allegro.pl/5695-bosma-zarowka-6v-ba20d-semi-halogen-35-35w-i2929304019.html
Pasuje i świeci tak jak pisałem wcześniej
Odp: H4 dla 6V
« Odpowiedź #34 dnia: Stycznia 30, 2013, 10:24:07 »
Takie widziałem, ale zakupiłem reflektor od Skody ;D
i potrzebuję z mocowaniem P43T :(
Odp: H4 dla 6V
« Odpowiedź #35 dnia: Lutego 03, 2013, 23:20:55 »
To już gorsza sprawa :(
mierzej
  • Wiadomości: 55
  • JAWA 634.7
Odp: H4 dla 6V
« Odpowiedź #36 dnia: Lutego 03, 2013, 23:31:04 »
Podobnie, zakupiłem od skodzianki reflektor ale miałem chyba więcej szczęścia w poszukiwaniach żarówki :)
http://allegro.pl/shl-wfm-junak-iz-zarowki-zarowka-h4-6v35-35w-p43t-i2944847854.html
http://allegro.pl/zarowka-6v-h4-35-35w-hs1-p43t-bu3200-i2945699765.html
Tyle że nie wiem co one warte.
Odp: H4 dla 6V
« Odpowiedź #37 dnia: Lutego 04, 2013, 13:49:15 »
Obemailowałem, wszystko Awina więc kupiłem w Motonet bo najtańsza(3szt.)
mierzej
  • Wiadomości: 55
  • JAWA 634.7
Odp: H4 dla 6V
« Odpowiedź #38 dnia: Lutego 04, 2013, 14:34:29 »
Daj znać jak się będzie sprawowała, też muszę kupić H4 6V.
Matii-x
  • Wiadomości: 240
Odp: H4 dla 6V
« Odpowiedź #39 dnia: Września 16, 2013, 22:07:39 »
Te żarówki bosmala nie robiły się czarne ?  bo moje tak i jedna jakaś nie trafna  była bo padła po 1minutcie i nie miałem krótkich
kozulec
  • Wiadomości: 330
Odp: H4 dla 6V
« Odpowiedź #40 dnia: Września 16, 2013, 22:13:17 »
Pod wszystkimi zarowkami bosma podpisuję się rękoma i nogami  :D Są dobre. Sam taką założyłem i zapomnialem o palących się żarowkach. Awina to szajs i trzeba mieć farta jak podziala dlużej ;)
500655795
Odp: H4 dla 6V
« Odpowiedź #41 dnia: Września 17, 2013, 07:42:02 »
Przez cały sezon spaliła mi się jedna(włókno krótkich)
Zakupiłem 3 na wszelki wypadek to mam jeszcze dwie,
więc ja nie mam powodów do narzekania na Awinę.
Matii-x
  • Wiadomości: 240
Odp: H4 dla 6V
« Odpowiedź #42 dnia: Września 18, 2013, 20:29:30 »
To nikt mi nie powie czy robią się  u was czarne od środka ?  , umnie jedna pałda ale włókno od krótkich po 1minutcie ale się nie spaliło . zauważyłem im mocniejsza żarówka  zdecydowanie lepsze długie i także troszkę się poprawiają krótkie. w porywaniu 25/25 vs 35/35 chyba w motocykle nie będę miał świateł jak w samochodzie że jak włączę długie to widzę jak bóg przykazał ?
kozulec
  • Wiadomości: 330
Odp: H4 dla 6V
« Odpowiedź #43 dnia: Września 18, 2013, 20:55:24 »
Mocniejsza żarówka przy dostatecznej ilości prądu powinna świecić lepiej :)
U mnie żarówka jest taka jak być powinna. Nie robi się czarna i śmigam na niej od początku sezonu.Regulator mam ustawiony tak,ze na instalacji napięcie sięga nawet 7,8V i mimo to jest ok.
Jest to nieco zbyt dużo,ale ustawilem tak bo dużo jezdzę po mieście (korki) i nie mam ochoty raz na tydzień używać prostownika  >:(
500655795
Matii-x
  • Wiadomości: 240
Odp: H4 dla 6V
« Odpowiedź #44 dnia: Września 18, 2013, 21:13:31 »
umnie napięcie w instalacji sięga maks 7v na kablu do żarówki a ładowanie mam 4,5-6,3v
Kolego jak ustawiasz ten regulator ? na większe napiecie ?
« Ostatnia zmiana: Września 18, 2013, 21:16:11 wysłana przez Matii-x »
mazi2008
Odp: H4 dla 6V
« Odpowiedź #45 dnia: Września 18, 2013, 21:50:16 »
    ;D - na kablu do żarówki 7 v , a ładowanie do 6,3???- to są cuda! :D :D :D   Kabel podnosi napięcie ;D ;D ;D ,   a teraz poważnie- aby zacząć ustawiać napięcie najpierw mucisz być pewien szczotek 8)
kozulec
  • Wiadomości: 330
Odp: H4 dla 6V
« Odpowiedź #46 dnia: Września 18, 2013, 22:48:13 »
Ustawiłem regulator niewiele niżej niż maksymalna moc prądnicy. Już rok jeżdze na takim ekstremalnym ustawieniu i jest ok
500655795
Matii-x
  • Wiadomości: 240
Odp: H4 dla 6V
« Odpowiedź #47 dnia: Września 19, 2013, 16:13:01 »
mówię prawdę  pomiar ładowania brałem jak był podłączony pod akumulator
kozulec
  • Wiadomości: 330
Odp: H4 dla 6V
« Odpowiedź #48 dnia: Września 19, 2013, 17:11:20 »
U mnie tez są cuda z napięciem. Przy aku jest o 0,3-0,5V mniej niż na stacyjce przy obrotach poyzej 3500
500655795
Matii-x
  • Wiadomości: 240
Odp: H4 dla 6V
« Odpowiedź #49 dnia: Września 19, 2013, 17:33:20 »
Może mój akumulator jakiś lichy bo mam dwa lata parę ah mam mniej  bo wcześniej jak był nowy kiedyś się przetarło kabel i potrafiło kabel od masy zjarać  .
Ja już myślałem że mam inne napięcie na żarówce a inne na ładowaniu :D
Jak narazie nie będę bawił z regulatorem bo dopiero zrobiłem 100km na mocniejszej prądnicy o 25wat , cały zestaw przeleżał  troszkę lat i prądnica wody troszkę widziała ale działa . tylko ostatnio numery odwala bo włączyłem kierunek i się za trzymałem a tu kierunek nie bije a żarówka od ładowania się nie zaświeciła  . Styki na regulatorze podczyściłem i znów się przejechałam niby działa jak trza
« Ostatnia zmiana: Września 19, 2013, 17:56:25 wysłana przez Matii-x »
