  • Listopada 08, 2026, 07:35:26
Autor Wątek: H4 dla 6V  (Przeczytany 23598 razy)
kozulec
  • Wiadomości: 330
H4 dla 6V
« dnia: Września 04, 2012, 01:11:37 »
Prosty sposób na uczynienie z 6 Voltowej Jawy pogromcy nocy.
Dorwałem okrągły wkład reflektora H4 od Skody, zakupiłem żarówkę H4 6V 35/35W i zmontowałem do kupy. Działa rewelacyjnie. Jest ogromna poprawa. Polecam ;D
500655795
Odp: H4 dla 6V
« Odpowiedź #1 dnia: Września 04, 2012, 11:03:10 »
Dorzucę od siebie trzy grosze.
Ostatnio kupiłem do swojej 638 żarówkę P43t czyli H4 z kołnierzem R2. Żarówka ma 60/65W i jest o niebo lepiej w nocy. Polecam.
« Ostatnia zmiana: Września 04, 2012, 11:05:33 wysłana przez Lopez »
Odp: H4 dla 6V
« Odpowiedź #2 dnia: Września 04, 2012, 12:58:17 »
a czy aby do takiej zmiany nie powinno się zmienić też klosza?
Odp: H4 dla 6V
« Odpowiedź #3 dnia: Września 04, 2012, 13:23:22 »
Źle napisałem. Jest to żarówka H5, P45t.
Nie kupujcie żarówek bottari. Kupiłem w Auchan R2 z firmy bottari. Bo jednej przejażdżce zdeformowała się te przesłona wewnątrz żarówki i świeciła wszędzie tylko nie na drogę, a najbardziej po oczach innym kierowcom.
Zapewne chodzi Ci o to czy żarówka typu H4 przy oryginalnym szkle będzie oślepiać innych.
Wydaje mi się, że nie. Światło rozprasza raczej prawidłowo. Lewa strona krócej, prawa dalej.
Jak na razie nikt się nie skarżył.
« Ostatnia zmiana: Września 04, 2012, 13:31:16 wysłana przez Lopez »
zlotaraczka92
  • Wiadomości: 113
Odp: H4 dla 6V
« Odpowiedź #4 dnia: Września 04, 2012, 15:39:09 »
Dorzucę swoje 3 grosze. W 638 od nowości miałem H4 65W, klosz pod "zwykłą" żarówkę. W nocy ka krótkich było cacy, ale po włączeniu długich... Światło padało wszędzie, tylko nie na drogę. Po wymianie na zwykłą żarówkę R2 75/75W (nowy węgierski Tungsram z 83 roku :) ) zaobserwowałem znaczną poprawę. Na długich droga jest bardzo dobrze oświetlona, krótkie też są w porządku. Ustawień lampy nie zmieniałem. O lepszym ładowaniu w przypadku żarówki R2 nie wspomnę...
Odp: H4 dla 6V
« Odpowiedź #5 dnia: Września 04, 2012, 15:49:33 »
Nie mogłeś włożyć H4 do oryginalnego reflektora. Musiałeś mieć właśnie H5.
Lepsze ładowanie przy R2 75W?? Tego to w ogóle nie rozumiem.
xPredatorx88
  • Wiadomości: 137
  • CZ 175/487
Odp: H4 dla 6V
« Odpowiedź #6 dnia: Września 04, 2012, 18:33:35 »
A do cezet 175 model 487. Da rade ta H5 wlożyć? A co z ładowaniem akumulatora. Jak bedzie najlepsza żaròwa do tego motocykla z 6V instalacją?
CZ 175/487
kozulec
  • Wiadomości: 330
Odp: H4 dla 6V
« Odpowiedź #7 dnia: Września 05, 2012, 06:16:17 »
Klosz zmieniłem na jakiś od Skody. W orginalny nie zamontowałbym H4. Orginalny klosz starego typu  czyli od 6V 634  daje światło symetryczne i faktycznie oświetla wszystko tylko nie drogę :D . 638 miała już klosze asymetryczne i te były znacznie lepsze.
Przy braku klosza pod H4 założenie żarówki halogenowej z normalnym cokołem też poprawia sytuację. Robiłem tak we wszystkich 638 jakie swego czasu miałem i to również polecam.
« Ostatnia zmiana: Września 05, 2012, 06:18:37 wysłana przez kozulec »
500655795
cdsoftware
Odp: H4 dla 6V
« Odpowiedź #8 dnia: Września 05, 2012, 08:30:27 »
Zauważę jedno.
Jak kupiłem swoją CZ to miałem w niej właśnie symetryczny reflektor - i co i przy przeglądzie gostek się do niego przyczepił i kazał wymienić na asymetryczny co też uczyniłem.
Reflektor od Skody 105 kosztował ~35zł i wszystko świeci jak należy. Teraz wsadziłem żarówkę 12V 35/35W H4, na mój gust do jazdy po W-wie wystarczy, a w nocy nie jeżdżę, a alternator Jawy szczególnie na wolnych obrotach demonem ładowania nie jest ;)
Dodam że w Osie M52 mam reflektor typu 125p też H4 i żarówkę H4 6V 35/35W i też świeci jak trzeba, pomijam kwestię wolnych obrotów, ale tam jest iskrownik więc nie ma problemu :)
Pozdro !
motomaciey
  • Jestem hardcorem
  • JAWA 634 Scrambler '81
    • moje sprzęty na PJ
Odp: H4 dla 6V
« Odpowiedź #9 dnia: Września 16, 2012, 20:51:28 »
Jakim cudem nie padł Ci jeszcze akumulator ? Przecież w silniku S-33 jest 28-watowa prądnica.
cdsoftware
Odp: H4 dla 6V
« Odpowiedź #10 dnia: Września 16, 2012, 21:23:07 »
He he, reflektor przód pragnę zauważyć, iż jest zasilany z 2 cewek dających prąd przemienny i zasilają one tylko reflektor. Akumulator jest ładowany z małej cewki ładowania ;) i zasila - pozycyjne, klakson, podświetlenie licznika, światło stop. Więc akumulator nie ma ani możliwości paść, ani nic innego mu się stać. Po remoncie Osa jedyną żarówkę 6V będzie miała w przednim reflektorze, reszta będzie wszystko 12V - akumulator również (zapłon elektroniczny też w niej będzie) ;)
motomaciey
  • Jestem hardcorem
Odp: H4 dla 6V
« Odpowiedź #11 dnia: Września 16, 2012, 22:36:47 »
Wiem jak działa prądnica bo mam shl-kę nie sądziłem tylko że podepniesz żarówkę halogenową pod prąd zmienny. Ile km zrobiłeś od zmiany żarówki ?
motomaciey
  • Jestem hardcorem
Odp: H4 dla 6V
« Odpowiedź #12 dnia: Września 16, 2012, 23:14:40 »
Ale ja nie neguję tego że tak jest w innych motocyklach, podłączając żarówkę o większej mocy niż wydajność cewek szybko zakończy się ich żywot. W osie światła drogowe/mijania są zasilane właśnie prądem zmiennym, stosując mocniejszą żarówkę należałoby zasilią ją zakumulatora a do jego ładowania wykorzystać również cewk świetlne.
cdsoftware
Odp: H4 dla 6V
« Odpowiedź #13 dnia: Września 17, 2012, 07:52:00 »
Skąd Kolego takie twierdzenie że halogen należałoby zasilać prądem stałym ?
Nic bardziej mylnego ;) można go zasilać czy to stałym czy przemiennym, nie ma to dla żarówki żadnego znaczenia i żadnego problemu.
Chyba że chodzi Ci o to, że jest to napięcie niestabilizowane ;) halogen jak będzie zasilany trochę mniejszym napięciem, to jego trwałość będzie większa :)
Powiem też jako ciekawostkę, że cewki świetlne w Osie czy to w innym wynalazku Polskiej produkcji spokojnie uciągną żarówkę 12V - jest sporo osób mających czy to w WSK czy w innych pojazdach z przodu żarówki 12V i nic im się nie dzieje, chwalą sobie takie rozwiązanie :)
Pozdro !
PS:
Kilometrów nie zrobiłem praktycznie nic, ale chwilę testowałem to rozwiązanie przez rozpoczęciem remontu Osy :) Zastanawiam się czy po remoncie nie założę 12V H4 25W/25W ;) mocowo będzi ebardziej dopasowana do cewek, a może pokombinuję co z cewkami, żeby parę wat więcej wyciągnąć, wszak po przeróbce na elektronika będę miał w niej 3 cewki świetlne :)
motomaciey
  • Jestem hardcorem
Odp: H4 dla 6V
« Odpowiedź #14 dnia: Września 17, 2012, 16:16:52 »
Przeczytaj jeszcze raz to co napisałem ale ze zrozumieniem, nie chodzi mi o żywotność żarówki a cewek. Proponując takie rozwiązanie bez uprzedniego przetestowania postępujesz dość lekkomyślnie, ktoś może stracić cewki.
Zgadza się jednak najpierw należy przewody cewek świetlnych podłączyć równolegle do masy cewki ładowania.
Skąd wtedy popłynie prąd do ładowania kondensatora w module ?
kozulec
  • Wiadomości: 330
Odp: H4 dla 6V
« Odpowiedź #15 dnia: Listopada 17, 2012, 23:31:11 »
Dorwałem dziś żarówkę która mnie w 100% zadowala. Jest to 6v 35/35w z tym,że ma cokół jak orginalna fabryczna a klosz i żarniki ma jak H4. Szukalem po Łodzi bezskutecznie H4 na 6V i przypadkiem trafilem na to.Świeci jak H4 i pasuje w standardowy klosz i oprawę zwyklej żarowki. Mialem ostatnio 40/45W jak ze starego trabanta i prądnica już nie wyrabiała przy jeździe miejskiej.
Oto symbol:
Bosma Lamps 6V 35/35W BA20D
500655795
  • Wiadomości: 594
Odp: H4 dla 6V
« Odpowiedź #16 dnia: Listopada 30, 2012, 00:29:16 »
Pradopodobnie zamontowałeś taką samą żarówkę jaka była w WSK, bo coś mi oznaczenie tego gwintu podpada pod oko, bo sam kupowałem.
Patent 12V żarówka da wam tylko i wyłącznie pewną, częstą zmianę tych żarówek. W instalacjach 6V płyną większe prądy, i żarnik 12V żarówki wypali się sporo szybciej.
motomaciey
  • Jestem hardcorem
Odp: H4 dla 6V
« Odpowiedź #17 dnia: Listopada 30, 2012, 00:48:10 »
W WSK nigdy nie montowano halogenowych żarówek, BA20D to typ mocowania.
Co rozumiesz przez "większe prądy" ?
GROM
Odp: H4 dla 6V
« Odpowiedź #18 dnia: Listopada 30, 2012, 06:05:17 »
Też mnie to zaciekawiło, co prawda ma rację, żę w instalacji 6V prądy są większe bo moc musi się zgadzać a napięcie jest mniejsze. Ale, że żarówka będzie się często palić przy obniżonym zasilaniu?
Halogenowe bedą rzeczywiście szybciej się uszkadzać ale nie z powodu większego prądu.
« Ostatnia zmiana: Listopada 30, 2012, 06:30:08 wysłana przez GROM »
Odp: H4 dla 6V
« Odpowiedź #19 dnia: Listopada 30, 2012, 06:36:35 »
ciekawe, ja jak miałem żarówki 12V w instalacji 6V to nie chciały świecić pełną mocą
a jak miałem żarówki 6V w instalacji 12V to świeciły dużo mocniej i pobierały około 2X więcej prądu i po około 30min padały
GROM
Odp: H4 dla 6V
« Odpowiedź #20 dnia: Listopada 30, 2012, 06:47:53 »
I tak też powinno być, a tu kolega wyżej opisuje nam coś zupełnie odwrotnego.
kozulec
  • Wiadomości: 330
Odp: H4 dla 6V
« Odpowiedź #21 dnia: Listopada 30, 2012, 07:01:04 »
Panowie,nie kombinujcie ;) Jeżeli producent żarówki napisał na obudowie 6V to znaczy,że przewidział ten model żarówek do instalacji 6 voltowej :) Żarówka 12V założona do instalacji  6V będzie się tylko żarzyć,przy odwrotnej kombinacji spali się momentalnie.Co do trwałości ciężko mi się jeszcze wypowiedzieć,ale raczej jest ona mniejsza niż w orginale. Coś za coś :( Przy zakładaniu H4 powinno się zadbać o prawidłową regulację regulatora napięcia. U mnie ładowanie na światłach nie przekracza 7,4V na światłach
500655795
Odp: H4 dla 6V
« Odpowiedź #22 dnia: Listopada 30, 2012, 07:55:18 »
A Prawo Ohma? I=U/R
Po co się chłopina męczył i wymyślał to swoje prawo?
Na pewno nie po to żebyśmy go dziś nie stosowali... ::)
Odp: H4 dla 6V
« Odpowiedź #23 dnia: Grudnia 01, 2012, 00:30:34 »
A Prawo Ohma? I=U/R
Skąd wytrzasąłeś ten wzór? :o
prawidłowy jest "Ciało rzucone na łoże traci na oporze" ;D
Odp: H4 dla 6V
« Odpowiedź #24 dnia: Grudnia 01, 2012, 09:03:36 »
Oj Pany chyba dawno temu do szkoły chodziliście ;D
To ma być tak:
I prawo Ohma
Ciało w ciemności traci na oporności.
II prawo Ohma
Ciało rzucone na łoże, traci na oporze.
III prawo Ohma
Ciało puszczone raz, puszcza się cały czas.
IV prawo Ohma
Zna je każda niewiasta, powyżej kolan opór maleje, a napięcie wzrasta.
