  • Października 21, 2026, 18:58:31
Autor Wątek: Wyciek z pod cylindrów  (Przeczytany 7905 razy)
  • Wiadomości: 3692
« dnia: Marca 25, 2007, 23:17:37 »
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2b9c4c2ae1714bb0.html
Chłopaki co może powodować taki wyciek??
Co jakiś czas muszę czyścić silnik w tym miejscu a to chyba nie jest normalne...
Mam nadzieję że to uszczelka pod cylindrem a nie coś poważniejszego...<no>
Opcjonalnie:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a560937855844a3b.html
« Ostatnia zmiana: Marca 25, 2007, 23:21:22 wysłana przez Rozztocz »
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
Odp: Wyciek z pod cylindrów
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 25, 2007, 23:26:37 »
Na moje oko to przedmuch z pod cylindra/ów przez uszczelke- złóż na silikon
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 26, 2007, 00:42:03 »
Po pierwsze musisz ustalić dokładnie skąd "cieknie"
Umyj benzynką,  powycieraj do sucha i w traskę <yes>
Co kilka kilometrów sprawdzaj skąd "wycieka"
Jeśli rzeczywiście spod cylindrów to wymieñ uszczelkę, ale nie na taką tekturową kupioną w sklepie  <no>
Tylko zrób sobie taką porządną z klingielitu lub gambitu itp.
        Efekt murowany  <thumbup>
 Silikonu nie polecam a wręcz  odradzam  <no>
Brein
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 26, 2007, 07:08:15 »
W sumie jak wyżej, ale może tez to być wyciek spomiędzy karterów... Zrób tak jak Jawol napisał - grunt to ustalić skąd dokładnie wycieka.
Co do silikonu to możesz śmiało uszczelniać ALE! ostrożnie - smarując po zewnętrznej bardziej tak aby po ściśnięciu sylikon nie został wepchnięty do środka. Kładziesz warstwę po zewnętrznej - dociskasz i szmatką wycierasz nadmiar który zostanie wypchnięty na zewnątrz.
Tu uwaga: silikonem możesz uszczelnić cylindry, ale już nie uszczelnisz karterów bo na 100% silikon wejdzie do środka a to już kapa.
« Ostatnia zmiana: Marca 26, 2007, 07:09:58 wysłana przez Brein »
adamnajawie
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 26, 2007, 09:13:20 »
czyli brein sugerujesz że kartery to tylko na uszczelki składać? wiem że te kupione to badziewie z jakiś kartoników jak ktoś może to prosze wymienić z jakich materiałów można zrobić dobre uszczelki i gdzie je można dostać
Brein
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 26, 2007, 09:40:29 »
hej
Jawol już podpowiedział z czego :), choć ja przyznam się, że mam założony ten kartonik ze sklepu i zero problemów, ale płaszczyzny styku mam równiutkie więc dlatego - gdyby była jakaś nierówność kartonik mógłbym sobie wsadzić.
KcPrWWL
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 26, 2007, 11:54:24 »
Ale tyle razy na forum było że uszczelka między karterami to niezbyt dobry pomysl bo fabrycznie tam zadnych nie bylo
  • Wiadomości: 3692
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 26, 2007, 12:07:48 »
Słuchajcie wyciek jest raczej z pod cylindrów a raczej to napewno, już kilka razy sprawdzałem i widać wyra¼nie że spod cylindrów bo z pomiędzy katerów na 99% nie..
Czyli uszczelka...
A gdzie mogę kupić ten gambit czy cosik takiego co byłoby lepsze od tej tekturki???
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 26, 2007, 13:07:51 »
Czyli uszczelka...
Ja ją zawsze wycinałem z jakiejś okładki tekturowej z książki  ;)
Naczelny Filozof
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 26, 2007, 13:10:34 »
To znaczy gdzie wejdzie? Gdzie do środka? Ja mam kartery na silikonie. No po ścisnieciu np po zewn takie maleñkie fręzle. W środku pewnie też. Czemu to szkodzi?
Naczelny Filozof
Brein
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 26, 2007, 15:54:39 »
Naczelny - jak umiejętnie nałożysz to ok. Jak nieumiejętnie to różnie może być -od gówno się dzieje po... cholera wie. Niby silikon jest miękki i teoretycznie nic nie uszkodzi, ale spotkałem się z przypadkami gdy zapierniczenie slinika silikonem wiązało się z ponownym rozpoławianiem i czyszczeniem.
w sumie najzabawniejsze było cofnięcie (akurat przy cylindrach) mieszanki do ga¼nika i zaklajstrowanie go na wpół rozpuszczonym silikonem - ale to skrajne przypadki.
Tu raczej lepiej nie podchodzić na zasadzie "Ciekawe co się stanie" - tak jak nie sypiesz trocin do skrzyni tak i silikonu lepiej unikać (chyba że jesteś na 100% pewien że umiesz nałożyć)
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 26, 2007, 23:28:17 »
mi się troszku za dużo silikonu nałożyło i jedynym problemem było mostkowanie świecy (resztkami silikonu) ale tak chyba z tydzieñ się działo i potem spokój
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
Piotrek350
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 27, 2007, 17:53:41 »
Ja wszystko silikonem zkładałem i jest ok  :P
madras30
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 28, 2007, 22:54:44 »
ja tez mam  drobny wyciek a raczej sączenie , jest w jawach i już a to za sprawa tego koreczka.  czasem jak koledzy pisali pojawia sie nieszczelność a nawet  zdarza się wydmuchanie tak, że słychac stuk, czasem zdarza się że przegroda ma bicie- uszkodzone łozyska czy krzywo zmontowany czy wciśniety wał. Jak wiemy silniki czeskie  były składane orginalnie bez uszczelki i zapewne na jakąś pastę zatem korek tez był uszczelniony i docisnięty karterami. My natomiast stosujemy uszczelki zatem koreczek już nie jest  docisnięty i pojawia sie nieszczelność a przy nieprawidłowym jego montażu- wcisnięciu na sucho po skręceniu karterów tym bardziej. Jeśli dodamy do tego zdarzające się bicie przegrody i kolejne nieszczelności z tego wynikające zatem byc mogą za jakis czas własnie takie objawy.
Jak kupiłem moja Jawkę to miała uszczelkę z kalki technicznej miedzy karterami ale i tak się sączyło, leciutko ale zawsze widać wilgotny kurz.
« Ostatnia zmiana: Marca 28, 2007, 23:09:16 wysłana przez madras30 »
madras30
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 28, 2007, 23:04:15 »
  • Wiadomości: 3692
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 30, 2007, 23:49:01 »
Madras o którym koreczku mówisz??
  • Wiadomości: 3692
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 31, 2007, 00:25:01 »
Aha ostatnio przeje¼dziłem już kilka tankowañ na miksolu orlenowskim i powiem szczerze że cieknie mniej...
madras30
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 31, 2007, 08:30:53 »
o tym
chciałem wkleic foto ale odrzuciło więc masz go tu
http://www.agmot.pl/sklep.php?k=14&cz=4
druga pozycja od dołu
klocek tu akurat go nzaywają
KcPrWWL
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 31, 2007, 21:07:43 »
na mixolu?? moze zaszlo nagarem i dla tego mniej cieknie :>
  • Wiadomości: 3692
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 31, 2007, 23:53:28 »
Słuchaj to było tak, że jak ją kupiłem w lipcu zeszłego roku to zacząłem od razu lać orlenowski 2T półsyntetyk i wtedy zaczęło cieknąć...
W tym sezonie przez przypadek wróciłem do miksolu i tak zostawię do remontu ponieważ półsyntetyk jak pewnie wiesz wypłukuje nagar...
madras30
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 01, 2007, 08:05:12 »
kolego Rozztocz odezwij się na pv bo próbuje sie do Ciebie dostac mailowo a tu ani pv ani maila.
ok dzięki za kontakt.
pozdrawiam
mad.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 01, 2007, 19:23:10 wysłana przez madras30 »
22 Odpowiedzi
9330 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 25, 2013, 13:53:32
wysłana przez 9Tomek5
6316 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 27, 2014, 18:57:29
5488 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 22, 2015, 23:24:37
wysłana przez robert175cz
2611 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 22, 2016, 11:09:23
5705 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 25, 2016, 10:51:49
wysłana przez Mariangtix
