  • Października 06, 2026, 22:31:43
Autor Wątek: paliwo leci z gaznika  (Przeczytany 16577 razy)
Odp: paliwo leci z gaznika
« Odpowiedź #25 dnia: Września 02, 2012, 18:21:03 »
Tutaj nie ma żadnego zaworka, igła jest na stożku i to ona domyka paliwo. Zdejmij dekielek pływaka wlej paliwa, zatop i zobacz czy sie podniesie. Nastepnie nalej pełną komorę pływaka paliwa, zakręć dekielek pływaka, zdejmij szlaufik paliwa z kranika i wlej paliwo do wężyka strzykawką. Jak paliwo będzie schodzić szybko ze szlaufika, to nie domyka Ci zaworek, pozdrawiam.
« Odpowiedź #26 dnia: Września 02, 2012, 18:24:36 »
Nie słuchaj boćka bo on pierdoły pisze :P
Ten gaźnik ma zaworek na pływaku. Ma ośkę która jest zaostrzona stożkiem i przymyka paliwo poprzez gniazdo stożkowe w pokrywie pływaka (tej na którą zakładasz wężyk).
Może ten stożek jest już wyrobiony lub zatapiacz pływaka się zacina i cały czas leje się paliwko do komory pływakowej a nadmiar wylatuje tyłem do gumy gaźnika.
Spróbuj dotrzeć ten stożek na pływaku z gniazdem w pokrywie pastą do zaworów ;D
Hehe Pany mnie wyprzedzili troszkę ;)
Wiesz jak ja sprawdzam pływak czy nie pencnął? Biorę go wyciągam, łapię za tą oś i opalam zapalniczką obracając go. Jeśli jest pęknięty to w miejscu pęknięcia zapali się i będzie z niego bił płomień jak z zapalniczki lub psiknie z niego oparami benzyny i zrobi takie sssssssssss :P
« Ostatnia zmiana: Września 02, 2012, 18:29:05 wysłana przez Marcin_93 »
Bocian
« Odpowiedź #27 dnia: Września 02, 2012, 18:37:08 »
Dobra, już, cicho, pomyliło mi się, kuźwa.
RRBLADE954
« Odpowiedź #28 dnia: Września 02, 2012, 18:44:55 »
TAK plywak wyplywa po napelnieniu komory na 99% nie jest dziorawy ale jak go wyciagnolem i nalalem paliwa z wezyka do komory po brzegi to paliwo leci az poziom paliwa zejdzie ponizej gornej dziory w komorze plywakowej w tedy nie cieknie z tylu gaznika
« Odpowiedź #29 dnia: Września 02, 2012, 18:59:52 »
Bo tak powinno być jak piszesz. Ten górny otwór to jest otwór przez który jak zatapiasz pływak dostaje paliwka na odpał zimnego silnika. To takie ssanie mechaniczne. Masz zepsuty ten zawór iglicowy. Nie zamyka on dopływu paliwa z baku, jest go za dużo i ucieka z gaźnika górnym otworkiem w komorze a potem leje się do gumy filtra. Zastanawia mnie jeszcze jedno, czy ta cezeta odpala?
RRBLADE954
« Odpowiedź #30 dnia: Września 02, 2012, 19:04:56 »
Przed czyszczeniem gaznika palila od kopa ale ze ja uruchomilem po20 latach to chcialem wyczyscic gaznik i po zalozeniu porazka,prubowalem odpalic nie zagadala a swiece suche
« Odpowiedź #31 dnia: Września 02, 2012, 19:12:49 »
Ściągnij gaźnik i przyłóż dłoń do kanału ssącego w bloku, bo coś mi się zdaje że zamiast ona zasysać paliwo to je wypycha do filtra. Gdy przyłożysz dłoń to kopnij w starter i powinieneś poczuć jak ona zasysa.
RRBLADE954
« Odpowiedź #32 dnia: Września 02, 2012, 19:31:34 »
Zasysa jak przytykam gaznik od strony filtra ale swiece suche i nie gada,mnie dziwi ze na innym gazniku tez leje
RnG
  • Czar upadajacego PRL-u
  • JAWA 350 634 1982, CZ 350 472.6 1989, YamahaXV1000
« Odpowiedź #33 dnia: Września 02, 2012, 20:36:55 »
Czytam temat i zaraz wspomniałem swoją przygodę z gaźnikiem, po kilku latach odstawienia sprzętu odpaliłem, ustawiłem zapłon, wymieniłem regulator i dalej nie mogłem ustawić prawidłowej pracy silnika, nierówna praca, brak mocy, zalewa gaźnik itp.  Ale po kilku tygodniach, w czasie "sprzątania" w garażu znalazłem swój pierwszy  "oryginalny" gaźnik,  postanowiłem go wyczyścić i zamontować do motoru. No i uzdrowiłem Ją. Pali jak by wyszła z salonu w 1982r. Stary dobry Ikov okazał się "lekiem na całe zło". Tylko nie mogę sobie przypomnić dlaczego go wymontowałem przed laty.  Pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: Września 02, 2012, 20:39:21 wysłana przez RnG »
JAWA 350 634 1982 - pierwszy i jedyny właściciel,
CZ 350 472.6 1989, Yamaha XV1000 Virago 1985
młody13
  • Wiadomości: 13
  • CZ 472.6
« Odpowiedź #34 dnia: Września 02, 2012, 21:29:31 »
Miałem ten sam problem z laniem się paliwa od strony filtra powietrza i:
Zrobiłem tak i mam spokój do dnia dzisiejszego.
Wziąłem wiertarkę zamocowałem pływak w uchwyt trochę posmarowałem stożek, górną cześć gaźnika, tą pokrywkę zamocowałem w imadle i ładnie wszystko dotarłem i jest dobrze, spróbuj.
22 Odpowiedzi
22712 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 19, 2017, 07:25:41
wysłana przez saszek5
2794 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 24, 2015, 21:41:07
wysłana przez martints350
2186 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 14, 2019, 09:24:39
1081 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 07, 2021, 18:27:15
wysłana przez Bao
2645 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 25, 2021, 08:50:40
