  • Listopada 21, 2026, 08:04:23
Autor Wątek: paliwo leci z gaznika  (Przeczytany 16695 razy)
RRBLADE954
« dnia: Września 02, 2012, 09:15:42 »
Mam cz 350 472.5 6v z 1982 roku.Mam problem z gaznikiem po wyczyszczeniu cieknie paliwo przy wylocie do filtra powietrza.Przed czyszczeniem bylo ok!Prosze o pomoc
Bocian
Odp: paliwo leci z gaznika
« Odpowiedź #1 dnia: Września 02, 2012, 10:40:14 »
Kiedy Ci tak cieknie? Jak otwierasz paliwko kranikiem? Prawdopodobnie zaciął Ci się pływak. Zamknij kranik, jak przelejesz już moto, odpal i wyjedź gdzieś nim, aż Ci zgaśnie, najlepiej na jakieś wstrząsy. Powinien się wtedy odciąć. Jak nie, to odkręć górę gaźnika (od pływaka) i zakręć jeszcze raz.
RRBLADE954
« Odpowiedź #2 dnia: Września 02, 2012, 11:53:51 »
Odkrecam kranik paliwo leci do gaznika przelewam go i cieknie az skonczy sie paliwo w baku,swiece suche jak prubuje odpalac,zakladalem inny gaznik i dzieje sie tak samo!
Bocian
« Odpowiedź #3 dnia: Września 02, 2012, 12:40:33 »
Spróbuj wlać paliwka trochę w przepustnicę, oczywiście po jej uprzednim odkręceniu i wtedy kopnij i zobacz, czy łapnie.
« Odpowiedź #4 dnia: Września 02, 2012, 12:51:49 »
Pęknięty pływak? Sprawdzałeś go?
RRBLADE954
« Odpowiedź #5 dnia: Września 02, 2012, 13:19:44 »
Swiece suche po przelaniu,plywak !na innym gazniku to samo,przestaje kiedy odkrecam dwie srubki i sciagam dekiel od komory plywakowej ale dopiero po wyciagnieciu plywaka kiedy poziom paliwa w tej komorze opada ponizej tej gornej dziury!dziwne przed czyszczeniem bylo ok!nie wiem co jest grane
Bocian
« Odpowiedź #6 dnia: Września 02, 2012, 13:40:15 »
A dobrą stroną pływak zakładasz?  :P
RRBLADE954
« Odpowiedź #7 dnia: Września 02, 2012, 14:04:58 »
Plywak zaostrzona strona do gory mogl sie zapowietrzyc?ale z drugiej strony dlaczego dzieje sie tak na tym drugim rezerwowym gazniku? :o
Bocian
« Odpowiedź #8 dnia: Września 02, 2012, 14:10:05 »
Nie zapowietrzyć się, tylko być może jest dziurawy, przez co nabiera benzyny i się topi. Ale, skoro dzieje się tak w obu gaźnikach, to dziwna sprawa. No, chyba, że oba pływaki dziurawe... A nie leci Tobie to paliwko przypadkiem z wężyka i wydaje Ci się, że daje spod komory pływakowej?
RRBLADE954
« Odpowiedź #9 dnia: Września 02, 2012, 14:15:45 »
z wezyka na 100% nie leci,leci z tych dziurek ktore sa na dole z tylu gaznika,po prostu czeski film :'(
Bocian
« Odpowiedź #10 dnia: Września 02, 2012, 14:19:05 »
W takim razie spróbuj zmienić pływak na inny.
KamilTs350
« Odpowiedź #11 dnia: Września 02, 2012, 14:20:07 »
Tak jak koledzy powiedzieli, to plywak. Wujek mi mowil ze mial to samo.
RRBLADE954
« Odpowiedź #12 dnia: Września 02, 2012, 14:39:42 »
Zmienilem plywak i dalej to samo,wrzucalem go do szklanki z bezyna to wyplywa na gore,moze macie inny sposob na jego sprawdzenie? :-\
 Znowu wyczyscilem gaznik bez plywaka nalalem paliwa do komory plywakowej i paliwo cieknie teraz to wogole czeski film >:(
Posty scaliłem - v_Mzl
Proszę używać opcji "modyfikuj" , pisanie dwa razy samemu pod sobą nie jest dobrze widziane ... =]
« Ostatnia zmiana: Września 02, 2012, 15:56:49 wysłana przez von_Majzel »
Energizer
  • Wiadomości: 327
  • Jawa TS 350; 91r
« Odpowiedź #13 dnia: Września 02, 2012, 16:00:15 »
To wygląda na zawór paliwowy,albo się przycina w swojej prowadnicy lub stożek jest już wytarty i przepuszcza. Masz tam taką kuleczkę sprężynującą ?
RRBLADE954
« Odpowiedź #14 dnia: Września 02, 2012, 16:40:04 »
Nie ma tam zadnej kuleczki,sprawdzalem to stozek trzyma i nie puszcza paliwa
Bocian
« Odpowiedź #15 dnia: Września 02, 2012, 16:42:58 »
Musi być, nią zamykasz dopływ paliwka. Jak jej nie ma, to wszystko jasne...
RRBLADE954
« Odpowiedź #16 dnia: Września 02, 2012, 16:48:18 »
Ale gdzie ona ma dokladnie sie znajdowac w deklu komory plywakowej?mam rezerwowy gaznik i tez nic takiego tam nie ma
Bocian
« Odpowiedź #17 dnia: Września 02, 2012, 17:03:34 »
W dekielku, który zakręcasz do gaźnika. Masz w nim taką blaszkę, która po podgięciu do góry wciska taki bolczyk do środka, który ma zamykać dopływ paliwka.
Energizer
  • Wiadomości: 327
  • Jawa TS 350; 91r
« Odpowiedź #18 dnia: Września 02, 2012, 17:26:35 »
Spójrz na stronę, trochę słabo widać tę kulkę:
http://www.jawaczesci.pl/384,zawor-plywaka.html
RRBLADE954
« Odpowiedź #19 dnia: Września 02, 2012, 17:35:47 »
ja mam cz 350 1982 rok gaznik 2926 SBDb jest inny jak w jawie
Bocian
« Odpowiedź #20 dnia: Września 02, 2012, 17:48:55 »
Jak to inny?  ;D Przecież to są te same silniki  ;D
RRBLADE954
« Odpowiedź #21 dnia: Września 02, 2012, 18:06:04 »
to jest gaznik cz 350
Bocian
« Odpowiedź #22 dnia: Września 02, 2012, 18:09:21 »
Tak, owszem, jest to gaźnik występujący w silnikach tzw. żeliwniakach. Ale co to ma do rzeczy?
RRBLADE954
« Odpowiedź #23 dnia: Września 02, 2012, 18:16:13 »
Wiesz mam dwa takie gazniki i w nich nie ma tego zaworku,moze sie zgubil jak czyscilem patrzylem na schemacie tez nic takiego tam nie ma,pozdro :-[
« Odpowiedź #24 dnia: Września 02, 2012, 18:20:11 »
w tych gaźnikach nie ma żadnych kulek tam zaworem jest cześc stała pływaka panowie to nie silnik z ts tam to całkiem inna bajka jest
22 Odpowiedzi
22812 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 19, 2017, 07:25:41
wysłana przez saszek5
2835 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 24, 2015, 21:41:07
wysłana przez martints350
2208 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 14, 2019, 09:24:39
1104 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 07, 2021, 18:27:15
wysłana przez Bao
2673 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 25, 2021, 08:50:40
wysłana przez azbescik2
