  • Kwietnia 19, 2026, 19:04:54
Autor Wątek: Poszukiwany Jawer z Wrocławia!!!  (Przeczytany 5331 razy)
izi95
  • Wiadomości: 12
« dnia: Sierpnia 29, 2012, 20:17:10 »
Witam wszystkich serdecznie mam Jawę 350 z silnikiem ts-ki 12V wymieniona instalacja i wszystkie części związane z elektryką i mam teraz problem bo motor nie chce odpalić :( Załorzyłem   nowe świeczki kondensatory jest iskra. Jawa nie bierze paliwa mimo tego że kupiłem nowy gaźnik jak zaleje pod świece to tez nie odpali tylko jak kopne to zakreci sie jeszcze 2 razy i koniec. Czy to kwestia ustawienia zapłonu. Proszę Pomóżcie. Dziękuje i pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 29, 2012, 20:36:28 wysłana przez holger »
  • Wiadomości: 1140
Odp: Poszukiwany Jawer z Wrocławia!!!
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 29, 2012, 20:37:34 »
No właśnie nie wiem jak ten zapłon ustawić i to wyprzedzenie (...)
Zapłon i wyprzedzenie a raczej "Wyprzedzenie zapłonu"
 Na początek poczytaj tu masz opisaną regulacje zapłonu
http://www.jawacz.pl/baza-wiedzy/regulacja-zaplonu-w-silniku-jawa-(demonos)/
Nikt wszystkiego nie wiedział na początku poczytaj troszkę teorii i załapiesz co jak działa
izi95
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 29, 2012, 20:39:15 »
ok Dzięki wielkie za pomoc. A Może jest ktoś chętny z wrocławia żeby ustawić zapłon w mojej Jawie":P
  • Wiadomości: 1140
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 29, 2012, 20:43:19 »
Poza tym polecam lekturę instrukcji obsługi
wystarczy w google wpisać
"jawa ts 350 instrukcja obsługi"
Powinien tam być opis regulacji gaźnika, zresztą na forum jest kilka tematów na temat regulacji gaźnika w jawie ts
izi95
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 29, 2012, 20:45:27 »
Poszukam ale tak jak mówiłem kupiłem fabrycznie nowy gaźniki zapewniono mnie że wszystko jest ustawione tak jak ma być
  • Wiadomości: 1284
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 29, 2012, 20:48:25 »
fabrycznie nowy taiwan czy fabrycznie nowy ikov
izi95
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 29, 2012, 21:01:23 »
no i w tym jest problem cały dzien ustawiałem zapłon z 5 róznymi wydrukami jak to robic i niby wszystko jest ok a i tak nie chce zapalić na dłużej. Kranik jest nowy i do gaźnika paliwo dochodzi ale króćiec w środku jest suchy cały czas a paliwo jest w gaźniku
guliot
  • Wiadomości: 17
  • Jawa 350TS
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 29, 2012, 21:03:25 »
Kolego po wymianach wręcz wszystkiego co odpowiedzialne za to, że silnik się kręci suche świece to mi trochę śmierdzi odwrotnie założonymi tłokami, ale tam nie grzebałeś?! Bez regulacji się nie obejdzie poczytaj i dasz radę mamy FORUM :) fajny wynalazek nie to co pierwsi właściciele jaw wtedy znikąd pomocy najpierw zapłon wtedy paliwo na tłok i jedziesz z gaźnikiem, jawa musi chodzić, bo gaźnika nie ustawisz
Guliwer
izi95
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 29, 2012, 21:19:12 »
a jak sprawdzic ten poziom paliwa w gaźniku
szukam osoby z wrocławia Ktora ustawi zapłon w mojej Jawie. oczywiscie zapłace.Pozdrawiam
guliot
  • Wiadomości: 17
  • Jawa 350TS
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 29, 2012, 21:23:42 »
A  ,,pierdzi w wydechów" motocykl jeździł przed remontem? Znasz historię związaną z tymi tłokami czy kupiłeś i nikt tam nie zaglądał. Włącz to magiczne ssanie w gaźniku i ruszaj lekko kopką będzie słychać takie charakterystyczne coś( nie obracaj wałem) zrób tak ze 20 razy i wtedy próbuj palić jak nie zapali sprawdź świece.  (Mokre czy suche były daj znać) I jak tak będziesz sobie kopał to możesz zatkać na początku miejsce którym powietrze wpada do gaźnika, albo wlot do airbox'a moto zassie więcej paliwa kilka przekopów w ten sposób i próbuj normalnie
Guliwer
izi95
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 29, 2012, 22:21:53 »
Na elektryce sie znam ale na silniku Jawy kompletnie nie i naprawde ciezko mi ustawic ten zapłon mimo ogromnego zapału i celu bo to prezent niespodzianka dla ojca
Paweł_1991
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 29, 2012, 22:26:16 »
To może napisz dokładniej czego nie ogarniasz, tak będzie łatwiej :)
Cezet 350 typ 472.6
ex: Jawa 638-0 86', Junak M10, Komar 2352W
izi95
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 29, 2012, 22:30:26 »
tak jak juz pisałem dzisiaj cały dzień przy pomocy 5 instrukcji, szczelinomierza. multimetru, sówmiarki, i własnorecznie wykonanego przyrządu do wyznaczania gmp ustawiałem zapło i cały czas mi to nie wychodzi :)
  • Wiadomości: 1157
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 29, 2012, 22:35:54 »
   LASZLO !!!!! weź mu ten zapłon ustaw
Karolex
  • Wiadomości: 647
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 29, 2012, 22:56:08 »
Ja mieszkam we Wrocławiu. Napisz mi na PW adres to podjadę w weekend.
izi95
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpnia 30, 2012, 20:31:44 »
Już się wszystko wyjaśniło LASZLO spisał się na medal zapołon ustawiony gaźnik też dobry. Okazało się że łapie fałszywe powietrze teraz tylko ustalić z którego miejsca.
A może ma ktoś na sprzedaż działający silnik do ts-ki proszę pisac na PW
Karolex
  • Wiadomości: 647
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpnia 30, 2012, 22:07:12 »
Zapłon Pi-razy oko jest dobrze ustawiony.
Ale ten motocykl potrzebuje dużo pracy.
Po zmianie kabli przy cewkach i podlaniu pod świece paliwa, oraz podłączeniu bardziej naładowanego akumulatora odpala na pełnych obrotach potem gaśnie.
Według mnie nie ma co go próbować odpalać, nawet jak odpali to dużego pożytku nie będzie z niego. Trzeba po prostu go rozebrać przejrzeć wymienić co się da i złożyć.
Silnik ma małą kompresję - tak więc szlify itp.
Nie zasysa z gaźnika  - albo lewizna albo labirynt.
Nie wiadomo jeszcze jak z luzami na łożyskach itp.
5785 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 07, 2007, 18:10:59
wysłana przez Satyr
3974 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 20, 2010, 15:33:46
wysłana przez Kanter
Problem z odpaleniem
Zaczęty przez emil Mechanika
21 Odpowiedzi
8690 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 08, 2012, 20:48:18
wysłana przez kichau
4600 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 09, 2012, 13:55:52
wysłana przez Karolex
4136 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 01, 2015, 19:37:03
wysłana przez JamaL
