  • Sierpnia 05, 2026, 06:56:22
Autor Wątek: Po co 3 luzy?  (Przeczytany 16941 razy)
Odp: Po co 3 luzy?
« Odpowiedź #25 dnia: Sierpnia 30, 2012, 20:43:06 »
Tarcze możesz ugotować ale szczęki?
Odp: Po co 3 luzy?
« Odpowiedź #26 dnia: Sierpnia 30, 2012, 20:44:22 »
I tu i tu tarcie dość spore, a tarcza jest owiewana non stopo powietrzem a bęben się trze tak samo i jeszcze kisi się bez obiegu powietrza.
Odp: Po co 3 luzy?
« Odpowiedź #27 dnia: Sierpnia 30, 2012, 20:45:16 »
Raczej nie zagotowałem.
Grzeją się tylko opony na wnklach i przecierają sakwy na bagażnikach.  8)
Podczas w/w wyścigu z FISem wyprzedzałem go na winklach a on mnie na prostych  ;D ;D ;D
Odp: Po co 3 luzy?
« Odpowiedź #28 dnia: Sierpnia 31, 2012, 11:12:03 »
A nie "gotujesz" podczas takiego zjazdu hamulców ?
Myślę że nie ma szans spalić bębna i tarczy w jawie.
Jeździ się w terenie więc się wie co z tymi hamulcami się dzieje. Bębny zrobią się ciepłe ale nie na tyle by były w środku fioletowe. Najgorsze dla bębnowego hamulca jest jego zalanie wodą w środku. Przy hamowaniu okładziny szczęk się zaświecą jak lusterko i już hamulec nie jest taki dobry. Zdarza się także że po zalaniu może nam złapać bęben. Turbo już tego doświadczył, ja też w MZ i wsk. Co ciekawsze w wsk po tym incydencie ugieło wahacz. W mz popękała tarcza kotwiczna.
Z tarczą są praktycznie nie możliwe takie cuda ;)
Widywałem tarcze samochodowe rozgrzane do czerwoności ale w moto nigdy.
Odp: Po co 3 luzy?
« Odpowiedź #29 dnia: Sierpnia 31, 2012, 11:33:36 »
Przy stromych i długich zjazdach w goracych okolicach stosowałem taką "taktykę" hamowania:
Dość mocne hamowanie prawie do zera prędkości - najlepiej przed ostrymi zakrętami - potem przerwa na chłodzenie i rozpędzenie się do prędkości możliwej na danym zjeździe i kolejne ostre hamowanie przed kolejną "patelnią" itd.
Tak sobie wykumałem, że lepsze to od stałego "półhamowania".
Może mam rację - może jestem w błędzie ale hamulców nie ugotowałem i smar z łożysk nie powyciekał  8)
Ciekawe jaka "taktykę hamowania" stosował Mariusz podczas swojej 10kkm podróży z Olą.
Wszak pokonali kilka łańcuchów górskich.
Z tematu o luzach zrobił się temat o hamulcach.
Może to i offtopic ale moim zdaniem sprawy te są mocno związane.
Odp: Po co 3 luzy?
« Odpowiedź #30 dnia: Sierpnia 31, 2012, 11:59:19 »
ja wtedy musialem cały czas hamowac dwoma do oporu a i tak ledwo sie wyrabiałem, no i raz wyprostowałem zakręt
Takie kiepskie, aż były hamulce ? Why ?
KamilTs350
Odp: Po co 3 luzy?
« Odpowiedź #31 dnia: Sierpnia 31, 2012, 12:48:31 »
Ja bym darl asfalt , wypadlbym przez kierownice xd
Z przyzwyczajenia nie wbija mi sie nigdy luz 3-4. Ale z gorki jak jade to go zapodaje.
Odp: Po co 3 luzy?
« Odpowiedź #32 dnia: Sierpnia 31, 2012, 14:58:20 »
jak rozbieralismy na zlocie w Czechach to praktycznie lustra były
Właśnie o tym mówiłem ;D
Zaszklą się i po hamowaniu. Najlepiej szukać innych okładzin, bardziej miękkich niż oryginał. Lepiej hamują i się tak nie zacierają :D
Jerry
  • Wiadomości: 606
Odp: Po co 3 luzy?
« Odpowiedź #33 dnia: Września 03, 2012, 16:38:41 »
Swego czasu robiłem sobie nacięcia na okładzinach (gdzieś się o tym naczytałem). Nie wiem czy to moja subiektywna opinia ale chyba hamował lepiej a dość ostro po górkach wtedy latałem i jakoś zawsze hamulce były.
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
Odp: Po co 3 luzy?
« Odpowiedź #34 dnia: Września 03, 2012, 19:54:42 »
Bęben potrafi się zagotować i to całkiem nieźle. Ostatnio nam zatarł się rozpierak w tylnym hamulcu w CZ. Motocykla mocno nie blokowało ale wystarczająco aby poszedł dym z bębna.
W górach hamuje tak samo jak Jawol. Przed winklem ostro po heblach ,a potem czas na chłodzenie.
Jerry,ja kiedyś nacinałem szczęki w maluchu. Nie dość że były to szczęki Ferrodo (wtedy majątek), to jeszcze porobiłem rowki. Potrafił zaskoczyć przy hamowaniu. Na mokrym już trzeba było uważać, bo potrafił bardzo szybko blokować.
2636 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 09, 2015, 14:23:36
wysłana przez JamaL
28 Odpowiedzi
10194 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 17, 2016, 19:12:25
wysłana przez bemol
2801 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 11, 2016, 20:59:43
wysłana przez Masselo
2563 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 23, 2021, 06:15:43
2746 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 07, 2024, 19:57:12
wysłana przez havana
