  • Października 26, 2026, 03:20:50
Autor Wątek: jawa 350 ts - SMOK jakich mało !  (Przeczytany 11880 razy)
pedro95
  • Wiadomości: 23
« dnia: Sierpnia 27, 2012, 15:00:41 »
Witam ! Na wstępie zaznaczam iż szukałem już podobnego tematu ale nie znlazłem takiego który by mnie pomógł...
Stałem sie posiadaczem jawy 350 TS. Sprawa wygląda tak że zbyt dużo pali. Pali dosłownie na dotyk , też nie tak najgorzej idzie ale to spalenie mnie wkur***. Gaźnik jest nowy (też pisze jikov ale mam wrażenie iż to nie jest oryginał). Ustawiłem wolne - jak ma paliwa dużo w baku to trzyma wolne (1100obr) a jak w baku paliwo się kończy to obr. silnik wzrastają do 2100. Ma ktoś taki gaźnik i go wyregulował tak jak należy . Jak możecie to pomóżcie ;D
BOŻE jak ja uwielbiam te reakcje ludzi - oni myślą że to motopompa strażacka.
Odp: jawa 350 ts - SMOK jakich mało !
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 27, 2012, 15:09:47 »
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 27, 2012, 15:27:39 »
Co to znaczy, zbyt dużo pali ? Ile Ci pali, że tak dużo ?
Po co ci był nowy gaźnik, który pewnie jest gówno warty ?
W każdym gaźniku jak się paliwo kończy, to rosną obroty silnika, a potem jest buuuu.
W dziale "Baza wiedzy" jest ... baza wiedzy =D
http://www.jawacz.pl/baza-wiedzy/regulacja-gaznika/msg108571/#msg108571
pedro95
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 27, 2012, 16:14:54 »
kupilem ja z tym nowym gaznikiem. nigdy w zyciu nie kupil bym nowego gaznika wole sprawna uzywke... no ale jak mus to mus. w zbiorniku bylo ok.  0.5l i zrobilem na tym ok. 2km
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 27, 2012, 16:18:17 wysłana przez pedro95 »
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 27, 2012, 16:30:45 »
Nie wiem jak u Ciebie ale moja Cz 175 nie wypije wszystkiego z baku. Zostaje jakieś 300ml
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 27, 2012, 16:31:20 »
Chłopie i na tej podstawie twierdzisz że dużo pali? zalej no ją porządnie o zobacz ile przejedziesz ...
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 27, 2012, 16:48:38 »
a wlej 10 litrów i zobacz ile zrobisz km na tym. tylko nie w lesie, a po drodze.
Jak zrobisz 200 km to pali normalnie, jak 100 to dużo za dużo.
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 27, 2012, 16:52:07 »
Na 10 L to ja zrobie 300 kilosów ... =]
  • Wiadomości: 3106
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 27, 2012, 18:02:06 »
na 300 zabraknie Ci 0,8 litra  ;) przynajmniej według Twojego średniego spalania  ;D
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 27, 2012, 18:08:49 »
Kto mówił że całą trasę będzie  silnik napędzał ;D
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 27, 2012, 18:14:12 »
...jak ma paliwa dużo w baku to trzyma wolne (1100obr) a jak w baku paliwo się kończy to obr. silnik wzrastają do 2100.
Mój ojciec nauczył mnie, że gdy  kończy się paliwo w gaźniku i obroty wzrastają to jest źle wyregulowany gaźnik i zapłon prawdopodobnie też.
Przy dobrej, ekonomicznej regulacji silnik powinien nienabierając obrotów zgasnać.
Tego się trzymam i jakoś nienajgorzej wychodzę... w spalaniu i trwałosci silnika.
Polecam taką regulację.
Strażak słusznie prawi. I Mathini, i Majzel, i Elkinio tyż  8)
Kolega na półlitrze to niech lepiej Komarka testuje  ;D
Kiedys testowałem w podobny sposób Komarka to wiem  ;D ;D ;D
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 27, 2012, 18:17:15 wysłana przez jawol »
pedro95
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 27, 2012, 22:00:16 »
ooo chyba czas najwyzszy sie na lpg przezucic :D . wczesniej mialem w niej napewno ponad 3l paliwa , to tez duzo na tym nie zrobilem.
zaleje bak tak minimum 5l paliwa i dalej bedziemy gadac.
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 27, 2012, 22:22:37 »
W ogóle to na zdjęciu widzę 472.6, a piszemy o 638, aby na pewno ??
pedro95
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 28, 2012, 06:37:02 »
strażak , proszę moja 638 (zdjęcia jakie przesłał mi sprzedający)
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 28, 2012, 09:52:35 »
Może dysze pozamieniane w gaźniku ? sprawdź ze schematem.
BMW k1100lt 1998 :D
pedro95
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpnia 28, 2012, 12:52:22 »
zdjąłem gaznik rozmiary dysz zaczynając od tego który znajduje się najbliżej zaworu odcinającego dopływ paliwa : nr1 - 80 , nr2 - 075 , nr3 nic na nim nie pisze. Sprawdziłem również poziom paliwa w komorzej pływakowej . Bez pływaków paliwo znajduje się na równi z tym słupkiem.
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpnia 28, 2012, 13:11:49 »
MASZ nie oryginalne rozmiary luknij w serwisówke z doświadczenia wiem że zamiana dysz i pali bardzo dużo
BMW k1100lt 1998 :D
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpnia 28, 2012, 14:00:33 »
Cytat: Strażak
jawol rozwiń swoją myśl - czyli jeżeli zamkniemy kranik i silnik zaczyna zwiększać obroty to zwiększamy poziom paliwa czy zmniejszamy poziom paliwa ? (wzbogacamy czy zubażamy mieszankę ?)
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 28, 2012, 14:03:20 wysłana przez mostasz »
pedro95
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpnia 30, 2012, 10:17:41 »
ponownie przyjrzałem się gaźnikowi zauważyłem dwie jak dla mnie dziwne rzeczy :
1. odkręcam świece by sprawdzić czy jest przysłowiowa kawka z mlekiem , ale tak nie jest - świeca jest czarna i zalana paliwem
2. przy całkowitym otwarciu przepustnicy , iglica wychodzi ponad swój otwór ok.0,5mm
to że dostaje za dużo paliwa to już wiem i domyślam sie że konieczna jest wymiana iglicy na orginał .
mam pytanie te dwie śrubki regulacji gaźnika jedna jest od przepustnicy ,druga od składu paliwo/powietrze - i jeśli ja tą srubke (paliwo/powietrze?) bardziej dokręcam tym zmniejszam miesznkę a im bardziej odkręcam tym dostaje więcej paliwa
Zmiennik
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpnia 30, 2012, 10:56:01 »
Czarna świeca wskazuje na zbyt bogatą mieszankę. Pewnie z wydechów też Ci się leje. :)
Iglica, wiadomo, że musi być oryginał, zapinka na środkowym rowku.
Jeśli śrubę od powietrza (poziomą) będziesz wkręcał to powodujesz mieszankę bogatszą w paliwo, a uboższą w powietrze, jeśli wykręcasz - odwrotnie.
Wkręć ją do końca i poluzuj o ok. 1,5 obrotu. Potem odpal silnik i tą skośną śrubą od przepustnicy ustaw wolne obroty (1 000 - 1 200 rpm). Wtedy masz wstępnie wyregulowany gaźnik.
Sprawdź też przerwę na świecach, przerywaczach i punkt zapłonu. Bo bez tego daleko nie zajdziesz. ;)
Pzdr.
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpnia 30, 2012, 13:52:28 »
Jeśli silnik zwieksza obroty przy "kończącym sie paliwie" to mieszanka jest za bogata.
Opuszczam iglicę.
 Można zmniejszyc poziom paliwa w gaźniku ale  jak mawiają "ten kij ma dwa końce" więc wskazana jest delikatna korekta bo może braknąć paliwa przy wyższych obrotach np podczas podjazdu pod dużą, stromą górę lub przy wyprzedzaniu.
Jeśli obroty wciąż wzrastają (po zamknięciu kranika) to można pokombinować jeszcze z regulacją "śrubki powietrza wolnych obrotów" i regulacją podniesienia przepustnicy - tą ukośną śrubką.
Ta "zabawa" z ustawieniami to dość czasochłonne i  precyzyjne wymagajace cierpliwości zajęcie.
Polecam zatankować do pełna i poświęcić na to przynajmniej jedno popołudnie.
Nie wspomniałem tu o odpowiedniej regulacji wyprzedzenia zapłonu, bardzo dobrym stanie instalacji elektrycznej i czystych stykach przerywaczy, dobrej jakości paliwa i oleju do niego, czystości układu dolotowego wraz z filtrem powietrza i drożności wydechu bo to jest moim zdaniem podstawa dobrej, ekonomicznej pracy jednostki napędowej.  ;)
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpnia 31, 2012, 00:16:11 »
Powinno byc tak, ale mierzone razem z zatopionymi plywakami. Jak przy takim ustawieniu dojdą jeszcze pływaki, to masz mega za wysoki poizom.
pedro95
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #22 dnia: Września 01, 2012, 20:07:15 »
do jawy zalozylem orginalny gaznik. zaskutkowalo to 'ozywienie motoru' oraz mniejszym spalaniem lecz gorzej pali z kopniaka... wasze odpowiedzi przydadza sie innym jawemotórzystom . dzieki
« Odpowiedź #23 dnia: Września 02, 2012, 16:56:41 »
Z gaźnikami tak jest jak swoja kupiłem, to też walczyłem ale kuzyn dał mi gaźnik jakiś wygrzebany w garażu(miał kiedyś jawe) i na tym zapitala jak trzeba.
14191 Wyświetleń
wysłana przez motomaciey
6754 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 10, 2008, 15:46:58
wysłana przez Piszczałka
50 Odpowiedzi
25963 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 16, 2012, 19:22:06
5480 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 01, 2015, 20:28:03
wysłana przez Adamu2T
2582 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 26, 2015, 09:24:09
wysłana przez lutek
