  • Sierpnia 05, 2026, 05:21:37
Autor Wątek: Jak to jest z tym "przeka¼nikiem"  (Przeczytany 8343 razy)
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« dnia: Marca 23, 2007, 17:46:57 »
Updejt 12V trwa.
Mam dwa schematy. Kolorowy z forum CZ 350 12V i z serwisówki Jawy 12V TS.
No i wyprowadzenie kabli do przeka¼nika jest inne  :-/
Na forum gdzies było ze w tym kolorwym schemacie nie ma tylko dojscia do masy. Ale analizując schemat TS doszłem że tam nie ma w schemacie dojścia "+".
Wg :
brakuje kabla z "+" D+ 30/51
Najlepsze że mam oryginalną instalacje CZ12V i tam tego kabla nie ma.
No i nie wiem? Dorabiać? Czy podłanczać jak na kolorowym schemacie?  <sadwalk>
Naczelny Filozof
KcPrWWL
Odp: Jak to jest z tym "przeka¼nikiem"
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 23, 2007, 18:08:28 »
tym kablem 30/51 idzie napiecie do kontrolki ladowania, jak go nie podlaczysz to nie bedzie sie wogole swiecila (ale bedziesz mial wrazenie ze zawsze masz ładowanie :>)
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 23, 2007, 18:15:19 »
No dobra. Ale skąd idzie ten kabel? Wg Jawy TS kabel z regulatora. Ale u mnie nie ma przy regulatorze w przewodach kostki z podwójnym kablem. Chyba musze dorobić?
Naczelny Filozof
KcPrWWL
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 23, 2007, 18:32:58 »
Dziwne... w/g mojego schematu z30/51 idzie do kontrolki ładowania <eek>  zrób to w/g tego schematu i bedzie wszystko git ;) ja tak mam i wsio działa http://arecki113.republika.pl/
mmzlot
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 23, 2007, 19:51:34 »
Jeżeli robisz instalacje wg kolorowego schematu (CZ 472.6) to podłącz tylko 87a do masy i powinno chodzic. W jawie podłączenie jest troche inaczej rozwiązane.
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 23, 2007, 19:58:15 »
Czyli dalej nic nie wiem  <lol>
Dobra. To może tak. Przeka¼nik ma 4ry wtyczki. I wszystkie mają być zajęte kablami?
Masa.
Plus.
Sygnał z alterantora.
Kabel do żarówki? Tak?
Naczelny Filozof
mmzlot
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 23, 2007, 20:10:52 »
Ze schematu wynika, że jedna koncówka kontrolki ładowania jest podpięta do + przy stacyjce, a druga leci na pin 30/51 przeka¼nika. Natomiast 87a powinien być połączony z masą. To jest obwód styków przekażnika.
Drugi obwód (cewki) to 0 - podłączone też do masy i 86 - podłączony do pinu 86 na alternatorze. Przeka¼nik jest normalnie zwarty, czyli przy wyłączonym silniku lub awarii stale zwiera kontrolke do masy. Gdy alternator działa podawane jest napięcie na cewkę przeka¼nika i styki 30/51 i 87a zostają rozwarte.
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 23, 2007, 20:28:41 »
No własnie chyba tu mamy błąd.
Bo z pierwszego schematu na górze wątku jest ta kontrolka zmasowana. Czyli musze zobaczyć co mi dochodzi do kontrolki w rzeczywistości. Bo jak dochodzi plus to trzeba sygnał z przeka¼nika wyprowadzić "minusowy"  ;)
Naczelny Filozof
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 25, 2007, 11:00:12 »
Odkryłem jeszcze jedną tajemince updejtu 12V.
Kable 3 szare, tzw XYZ. Są trochę za długie. Czyli prostownik w fabrycznych CZ 350 12V nie ma być w schowku bocznym? Tam gdzie był regulator 6 V. Gdzie normalnie są umiejscowoione prostyowniki? Gdzieś pod bakiem???
Naczelny Filozof
mmzlot
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 25, 2007, 11:03:44 »
Tak jak piszesz - pod bakiem :).
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 25, 2007, 11:59:09 »
Przed cewkami? Miedzy? Za? Na czym sie to trzymie?
Naczelny Filozof
mmzlot
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 25, 2007, 12:55:36 »
Prostownik znajduje się powyżej cewek (od strony kierownicy). Jak jest przymocowany to Ci nie powiem, bo nie bardzo jest dojście. Musiałbym odkręcać bak. Możliwe, że do ramy jest przyspawana jakaś blaszka jako uchwyt.
KcPrWWL
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 25, 2007, 13:25:42 »
na ramie jest dodatkowy uchwyt na prostownik pod bakiem. jak cos to pisz na   maila albo gg to pomoge w miare mozliwosci <cheers>
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 25, 2007, 17:17:12 »
No to wszytsko jasne... Jakoś go tam wsadze...
Naczelny Filozof
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 25, 2007, 23:38:44 »
Zastanawiałem się dlaczego zmieniono podłączenie kontrolki w jawie. Rozwiązanie banalne. Obudowa kontrolki jest na stałe zwarta do masy a przez to nie może być sterowana sygnałem minusowym! W CZ jest plastikowy uchwyt i dlatego wszystko działa. Kolejna pierdółka która budzi wiele problemów... :/
192 Odpowiedzi
48263 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 09, 2007, 00:30:16
wysłana przez Wódz
6528 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 08, 2007, 01:02:56
wysłana przez jawol RIP
Opona "Kostka" w JAWIE.
Zaczęty przez Kronobel Eksploatacja
21 Odpowiedzi
12059 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 15, 2013, 19:10:40
wysłana przez jawa23vondermustang
8843 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 31, 2012, 14:38:00
wysłana przez WujoWojtas
9845 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 03, 2012, 15:37:39
wysłana przez Hubertus
