  • Października 08, 2026, 01:37:56
Autor Wątek: Jawa 175 (356) regulator elektroniczny oraz minus na ramie  (Przeczytany 6687 razy)
Wieczorek
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 175 (1957r) i Komar MR 232 (1962r)
« dnia: Sierpnia 22, 2012, 19:55:18 »
Witam Wszystkich
Jestem w trakcie remontu Jawy 175 356 (plus na ramie, model z amperomierzem) z 1957 roku. Aktualnie zatrzymałem się na etapie instalacji elektrycznej. Regulator mechaniczny który posiadała moja Jawa niestety do niczego się nie nadawał, więc zakupiłem znany wszystkim regulator APE RP15T. Moje pytania są następujące:
1) Koniecznie muszę "zdjąć" plus z masy. Chciałbym się upewnić, ponieważ różne rzeczy ludzie piszą - czy wystarczy zmiana podłączenia akumulatora? tzn plus do stacyjki, minus na ramę?
2)Podłączenie regulatora - znalazłem dokładną instrukcję podłączenia regulatora razem ze schematem:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fe6bc6c3d667ba40.html
Z prądnicy wystają 3 kable
- cewka wzbudzenia
- szczotka "+"
- 2 kable cewek stojana
Jeden z kabli stojana muszę podłączyć do zacisku 61, a drugi? W starym regulatorze był podłączony do cewki wzbudzenia, czy w elektronicznym odpowiedniku regulatora również należy tak podłączyć?
Pytam ponieważ chciałbym się upewnić, nie chciałbym spalić nowego regulatora;)
Bardzo proszę o pomoc
Paweł
Jws
Odp: Jawa 175 (356) regulator elektroniczny oraz minus na ramie
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 22, 2012, 20:30:15 »
Zmień jeszcze prądnicę bo to właśnie ONA ma polaryzację z plusikiem na masie a regler jest po prostu do niej przystosowany.
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 22, 2012, 22:07:47 »
2 to nie cewka wzbudzenia, tylko opornik
archaniol
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 25, 2012, 06:54:24 »
Witam. Jak odepniesz stary regulator to pownieneś mieć wyprowadzone dwa przewody z prądnicy:
1. Ze szczotki wirnika i to będzie plusowa szczotka, podpinasz do  SZCZ.+
2. Z uzwojenia wzbudzenia na stojanie podłączasz do WZB.
A resztę już widać na schemacie.
W razie problemów pisz.
jack63
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 25, 2012, 19:15:22 »
Nie wypisuj bzdur jak nie masz pojęcia o prądnicach.
Każda prądnica może pracować z + lub - na masie. Jej to jest obojętne, ale regulatorowi już nie.
O tym czy prądnica się wzbudzi z + czy z - na masie decyduje magnetyzm szczątkowy stojana. Wystarczy na ułamek sekundy podłączyć prądnicę do aku " na krótko" zgodnie z żądaną polaryzacją czyli z minusem tak jakbyśmy podłączali silnik bocznikowy. Z resztą prądnica będzie chciała wykonac pracę silnika, ale jest do niej za słaba i tylko lekko puknie wałem.
Potem można juz podłączać regulator zgodnie z jego schematem. Z reguły regulatory nie korzystają z opornika wewnątrz prądnicy, więc przewód od niego idący należy zaizolować i schować.
Dobrze zrobiony regulator powinien być odporny na odwrotną polaryzację prądnicy, ale strzeżonego...
Wieczorek. nie oszczędzaj tylko na kilku cm kabla i zrób porządną masę między korpusem silnika (a przez to i pradnicy i zapłonu) a regulatorem i minusem aku. Na 100% nie zaszkodzi a poprawi pracę regulatora i zapłonu. Knedle sie w tym temacie mocno nie popisali.
gustaw
  • Jawa 354/03 + velorex 561
  • Wiadomości: 2273
    • moja stronka
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 25, 2012, 20:40:11 »
Masz rację w końcu Velorex-y odpalały w tył i przód za pomocą prądnicy 12V 200W. Polaryzację więc miały zmienianą często.
5406 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 20, 2007, 14:19:15
wysłana przez moonraker
3242 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 19, 2014, 18:17:50
wysłana przez bonzots
4266 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 07, 2017, 11:54:48
wysłana przez Glider
4597 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 30, 2017, 22:19:27
wysłana przez gustaw
3329 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 23, 2020, 08:51:14
wysłana przez Rozztocz
