  • Listopada 10, 2026, 05:35:31
Strony: 1 2 3 [4] 5 6 ... 9   Do dołu
Autor Wątek: Jawsim- Cezet 350 Cafe Racer  (Przeczytany 50806 razy)
Odp: Jawsim- Cezet 350 typ 472.5
« Odpowiedź #75 dnia: Października 14, 2012, 13:31:06 »
No no, też ją widziałem w częściach i teraz efekt jest piorunujący. Mam nadzieję, że jej nie sprzedasz szybko, chciałbym mieć okazję zawiesić oko na niej :D
Jws
« Odpowiedź #76 dnia: Października 14, 2012, 14:42:50 »
Powiem tak- przede wszystkim CeeRka jest malutka. Postawiłem obok seryjną 472... łomatko jakie to wielkie. Jest zdecydowanie niższa,bardziej zwarta. Pozycja za kierownicą zdecydowanie nie knedlowa,ale wydaje się wygodna. Jest też krótsza i to jakieś 10cm. Ale przez zastosowanie skróconych ..eee... tłumików odzyskała proporcje ( wcześniej wystawały za koło- wyglądała jak kosmiczny ścigacz z filmów s/f z lat 60 ). Maszyna ma dwa zasadnicze zadania. Pierwsze to dawać radochę przy budowaniu a drugie służyć do lansowania się po mieście. Na podryw się nie nadaje...tzn nie na "podwieźcie"  ;) .
Pozostało:
-powtykać wszędzie odpowiednie żarówki bo w tej chwili ma kilka braków.
-zamontować zadni lampion we wnękę w zadupku
-wahacz od 472.6 już się wygładza- trafił mi się odlewany z betoniarki chyba :-\
-obręcze alu koniecznie- na chromach nie widzi mi się. Alu są bardziej sport... bardziej bardziejsze  ;D
opony 3,25 przód 4,00 tył. Najpewniej na razie te pospolite metzelery bo są tanie i jest tego pełno a nie jestem pewien czy na tej konfiguracji rozmiarowej będzie ok. Za 100zł można wyhaczyć komplet "testowy".
-silnik póki co to pusta puszka- zostawiam to na koniec - najmniej z tym kombinacji a tymczasowo robi za model- ułatwia to dopasowywanie innych elementów
-z racji tego,że kolana będą owijane bandażem, ich łączenie z tłumikami będzie "migomatyczne" - jeden głupi problem z głowy. Zawinę to tasiemką ładne opaseczki i git.
-napęd przyjdzie nowy najprawdopodobniej złoty kajdan bo raz,że jest odsłonięty a dwa- jest bajerancki  8) - zdawcza będzie 16.
-naklejki: na baku tylko oryginalne złote Cezet i pasek przez środek ( nawiązanie do zadupka ) na boczkach "wycinane" 350 ( wersja starsza ) .
-jakieś lusterka ( w kit byle by były )
- dwie główne linki na kierownicy czyli fronthebel i sprzęgło w pomarańczowych pancerzach. Kolor taki jak szparunki.
Gaz zostanie czarny bo i tak go nie widać.
- Obszycie siedzenia zostawiam na koniec prac przy nadwoziu czyli na listopad. póki co szmata robi za roboczą tapicerkę.
Jws
Odp: Jawsim- Cezet 350 CAFE RACER
« Odpowiedź #77 dnia: Listopada 11, 2012, 14:49:46 »
Znowu coś podłubałem to się pochwalić wypada.
Tył już na gotowo:
-wahacz,oś i reszta detali - 472.6
-koło - obręcz alu- bęben i szprychy czarna struktura. Polerowany zabierak i tarcza kotwiczna ( to to co się szczęki do tego mocuje  ;) )
-nowa oponka MITAS 3,50
W piątek zakupiłem dawcę- 472.6 1988r za 300zł- zabrałem z niej silnik i urządzenia elektryczne- mam już 12V  8) -przeróbka instalacji z 6v na 12v jest banalna- wiązka silnikowa od 12V i tylko jeden przewód musimy doprowadzić do stacyjki. Prostownik i regulator zamocowałem pod lewym boczkiem. Przekaźnik pod siedzeniem. Z silnika dawcy wziąłem tylko kartery i alternator. Skrzynia,wał,sprzęgło... cylindry itp są z mojej "szóstki". Zmieniłem tylko czop w wale. Pokrywa sprzęgła od 6V bez napędu obrotomierza ( bo go nie mam  :P )
Motocykl już okablowany. Po odpaleniu i sprawdzeniu układu przypnę wszystko ładnie. Przednie koło się już robi ( na zdjęciu jeszcze "warsztatowa dojazdówka" )
Pozostało zrobić- wyszorować głowice, założyć napęd, wyregulować heble. Mocowanie tylnej lampy i tablicy już jest- na razie schnie podobnie jak kilka innych wsporników itp bzdetów. Wymieniłem tulejki dźwigni hamulca tylnego na teflonowe bo te stare gumowe się skondoniły. Po złożeniu pieca do kupy kolanka będą owinięte taśmą "piecową" w kolorze grafitowym,zaimpregnowane. Tłumiki prysnę czarnym żaroodpornym matem- to co jest teraz to żaroodporny podkład ( bardzo się rysuje,ale trzyma jak cholera )
Fotki ( kiedyś się dorobię normalnego aparatu...może )
« Ostatnia zmiana: Listopada 11, 2012, 15:11:26 wysłana przez Jws »
« Odpowiedź #78 dnia: Listopada 11, 2012, 15:24:14 »
I weź tu wyjedź na weekend  i zostaw Jawsima samego  >:( . Spore zmiany . Jeszcze brakuje żeby pierwsze odpalanie mnie ominęło >:(
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
« Odpowiedź #79 dnia: Listopada 11, 2012, 15:24:49 »
Wow!
Jawsim, super się prezentuje! Kawał dobrej roboty :)
« Odpowiedź #80 dnia: Listopada 11, 2012, 15:32:19 »
Mimo, że CafeRacer jest dla mnie niczym ciekawym, to doceniam ogrom pracy i powiem nawet, że się podoba...  Zró coś z tą kanapą, bo psuje pedantyczny wizerunek moto.
« Odpowiedź #81 dnia: Listopada 11, 2012, 16:29:04 »
Tylną zębatkę polerowałeś? czy srebrzanka? Prezentuje się zacnie, w szczególności zębatka. Bo zawsze ona rzuca się w oczy taka upier.... jak nie ma osłony.
Jws
« Odpowiedź #82 dnia: Listopada 11, 2012, 18:08:05 »
Mimo, że CafeRacer jest dla mnie niczym ciekawym, to doceniam ogrom pracy i powiem nawet, że się podoba...  Zrób coś z tą kanapą, bo psuje pedantyczny wizerunek moto.
Dwa posty wyżej pisałem,że obszycie kanapy zostawiam na koniec bo:
-dosiadam moto w ciuchach roboczych i macam brudnymi łapskami- tylko by się niszczyła
-zanim obszyję muszę zamocować z tyłu lampion i tablicę ( muszę mieć dojście do śrub ukrytych pod zadupkiem ( lampa i tablica będą zamocowane do zadupka=podstawy kanapy i będą się otwierały razem z nią na oryginalnych zawiasach ( czyli w prawo ) oraz poprowadzić wiązkę.
Po tych zabiegach cały zadupek będzie wypełniony pianką -taka jak w zderzakach dzisiejszych aut. Z trzech powodów- nie chce mieć z tyłu komory świerszczowej- taka pucha będzie rezonować. Po drugie zapewni jej sztywność ( chociaż bak Jawy z którego jest zadupek jest sam w sobie sztywny)
Pianka spełni też jeszcze jedną funkcję- będzie stanowiła oparcie dla tylnej garbatej części siedzenia- żeby nie wpadało wgłąb zadupka.
-na razie nie mam ostatecznej koncepcji co do kolorów,wzoru i rodzaju tkaniny na obicie.
Pisałem wyżej. Będzie co czyścić ;) po jeżdżonku.
Tył już na gotowo:
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #83 dnia: Listopada 11, 2012, 19:39:30 »
Z siedzeniem zastanowiłbym się nad czarnym z czerwonymi wstawkami pasowałoby do szparunków. Swoje zrobiłem z eko skóry, coś jak derma tylko tanie i dostępne za grosze. Trochę cienkie ale dałem 2 warstwy. Plusem jest to, że daje się ładnie naciągnąć.
« Odpowiedź #84 dnia: Listopada 12, 2012, 21:05:30 »
Bulo te szparunki są pomarańczowe. Jak Cz175. Tez się na to naciąłem.
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #85 dnia: Listopada 12, 2012, 22:03:41 »
Nie jestem kobietą, żeby to rozróżniać :P Czerwone i tak pasuje do nich.
« Odpowiedź #86 dnia: Listopada 12, 2012, 22:11:30 »
dla mnie,  to też te szparunki są czerwone, takie jak amorek tył, chyba że amorek jest pomarańczowy  :D
« Odpowiedź #87 dnia: Listopada 12, 2012, 22:21:04 »
Wina aparatu
SONY
  • Wiadomości: 198
  • Najlepsze przed tobą !
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #88 dnia: Listopada 13, 2012, 12:56:52 »
No no ciekawie się prezentuje.
Ja na punkcie Cafe racerów mam bzika coś fantastycznego :)
Jws
« Odpowiedź #89 dnia: Listopada 25, 2012, 20:16:23 »
Mały upgrade- CZesia jeździ ;D
Jeszcze trochę i szampan.
https://www.youtube.com/watch?v=Bb7FXHRyWm8&list=UUtjKSQYVj85yCCc4D7L3pLQ&index=1&feature=plcp
PS-  siedzenie  nadal nie gotowe-ale  wstyd  było na szmacie jeździć  to zarzuciłem doraźnie skórę.
« Ostatnia zmiana: Listopada 25, 2012, 20:19:57 wysłana przez Jws »
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #90 dnia: Listopada 25, 2012, 20:31:55 »
Cylinder malowałeś???
« Odpowiedź #91 dnia: Listopada 25, 2012, 20:32:37 »
Bardzo fajnie, motorek ładnie cyka, co mogę powiedzieć, oceniam bardzo pozytywnie, kupe pracy Cię to kosztowało efekt super, tylko jeździć i się cieszyć. Pewno był banan po pierwszej przejażdżce zbudowanym moto co?  :D
« Odpowiedź #92 dnia: Listopada 25, 2012, 20:36:35 »
Fajnie wygląda,fajnie pyrka no i podkład muzyczny miodzio  ;)
« Odpowiedź #93 dnia: Listopada 25, 2012, 20:37:13 »
W czym ja Ci Marlona Brando przypominam :o (ojciec chrzestny)  ;) .A sprzęcik całkiem sympatyczny chociaż nie w moim typie (nie ten wiek). Baw się dobrze bo wiem najlepiej że przy niej to się bawisz i odpoczywasz.
Jws
« Odpowiedź #94 dnia: Listopada 25, 2012, 20:38:52 »
Był był- polecielismy na dwie Ceśki z kumplem coby trochę ją rozruszać. Jest wredna!
Nie ten wiek? A kto kupił 640 Sport :P ??
« Ostatnia zmiana: Listopada 25, 2012, 20:53:24 wysłana przez Jws »
hartman
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #95 dnia: Listopada 25, 2012, 21:06:41 »
To co mi się nie podoba to przedni błotnik oraz czarne tłumiki. Reszta całkiem zgrabnie wyszła.
Jws
« Odpowiedź #96 dnia: Listopada 25, 2012, 21:19:29 »
Blotnika miało nie być wcale,ale musi jakiś być :-\ za dużo chromu jest w niej nie wskazane.
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #97 dnia: Listopada 25, 2012, 22:08:44 »
Wyszlo extra, gratuluje!
Na zdjeciach przebija sie przez jakis czas szkielet silnika z czarnymi karterami, potem jest zmiana. Ten silnik jest juz docelowy, z tym "mykiem", ktory planowales, czy szykujesz tego czarniaczka?
« Odpowiedź #98 dnia: Listopada 25, 2012, 22:19:34 »
moim skromnym zdaniem czarniaczek by tu w pyte pasował :D
Jws
Odp: Jawsim- Cezet 350 Cafe Racer
« Odpowiedź #99 dnia: Listopada 26, 2012, 05:51:15 »
Czarniaczek  to był  silnik  org- 6V.  Po zakupie całej 472.6 na częsci wpakowałem do CR jej silnik,ale już go nie malowałem bo mało trwała to metoda. Myk zastosowałem w bebechach ;)
« Ostatnia zmiana: Grudnia 01, 2012, 20:59:55 wysłana przez Maliniasty »
Strony: 1 2 3 [4] 5 6 ... 9   Do góry
