  • Listopada 10, 2026, 03:09:24
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 9   Do dołu
Autor Wątek: Jawsim- Cezet 350 Cafe Racer  (Przeczytany 50779 razy)
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
Odp: Jawsim- Cezet 350 typ 472.5
« Odpowiedź #50 dnia: Września 20, 2012, 14:01:19 »
Jws
« Odpowiedź #51 dnia: Września 22, 2012, 19:25:34 »
To zielone coś już było chyba tu wklejane. Dla mnie to niezgrabny kasztanek.
Lampa będzie w tym wycięciu pod zadupkiem.  Tablica pod  lampą.
Jws
« Odpowiedź #52 dnia: Września 30, 2012, 10:29:37 »
Dorwałem ostatnio:
http://allegro.pl/show_item.php?item=2675677600
http://img15.allegroimg.pl/photos/oryginal/26/07/32/93/2607329397
http://allegro.pl/nowe-dzwignie-klamki-reczne-jawa-klamka-dzwignia-i2662099185.html?source=oo
w międzyczasie-
Zrobiłem od nowa tłumiki- stare skróciłem, wkłady wg innej niż fabryczna koncepcji, całość pospawana- więc wydech nierozbieralny ( bo i po co ) . Wydechy krótsze o jakieś 10 może 15 cm. Czarne,matowe.
Wygładziłem i przygotowałem do malowania zadupek, zregenerowałem i " pokolorowałem" amortyzatory tylne. Cylindry amorków są w kolorze w jakim będzie reszta blach.Bak powoli się wygładza. Koła zmieniam na te z aluminiowymi obręczami. Póki co mam jedno. Bębny i szprychy czarne- rafka czysta bez polerki,podobnie silnik-surowy. Tzn lekko wypastowane by nie było plamek ale bek efektu lustra. Jestem właśnie na etapie poszukiwania ciekawych opon. Tył będzie albo 110/70 albo 4.00.  Przód raczej 90/90 ostatecznie 3,25
Instalacja podpięta. Jak przyjdzie kierownica to dokończę. Zastanawiam się nad tylną lampą.
« Ostatnia zmiana: Września 30, 2012, 10:31:45 wysłana przez Jws »
« Odpowiedź #53 dnia: Września 30, 2012, 11:23:52 »
Mam Mitasa H15 4,00/18 czyli 110/90/18 . Jak by cie interesowała to ci fotki wyśle.
Jws
« Odpowiedź #54 dnia: Września 30, 2012, 21:09:18 »
Powoli się składa,choć to nadal żmudny etap przymiarek,dopieszczania i gdybania.
foner
  • Wiadomości: 2
  • jawa droższa od pieniędzy
« Odpowiedź #55 dnia: Września 30, 2012, 21:54:49 »
mam jedno koło aluminiowe i fajną oponke bridgestone niby ma 3,5 cala ale ja mam teraz 4 założoną i wyglada podobnie
a do przodu śmiało ładuj 3,5 cala ładnie się prowadzi i jest "sztywniejsza"
« Ostatnia zmiana: Września 30, 2012, 21:59:43 wysłana przez Strażak »
cafeine racer making in progress.......80%..../////////////////
Polecam warsztat motocyklowo/samochodowy Gut Automotive - ul. Smugowa 24 (elektryka+serwis)
Jws
« Odpowiedź #56 dnia: Października 06, 2012, 19:54:57 »
Coś tam dłubnięte więc mały upgrade.
Zrobione:
-zamocowane kierunkowskazy ( sorki ale łapką to ja machać nie lubię  :P )
-większość elementów już w docelowym czornym macidle
-zamocowana kierownica LC
-nowe klamki z uchwytami
-elektryka praktycznie skończona- muszę tylko dokupić żarówki i tylną lampę ale wiązka jest już,że tak powiem- zamknięta i zamocowana.
-kadłub silnika w czarnym matowym prochu. W tej chwili służy jako model pomocny w układaniu linek i wiązek
-zadupek ma już szparunki i pasek cezetowski ( lustrzany z białymi boczkami ) Szparunki w kolorze CZ 175 ( została mi setka zaprawkowego lakieru z 487 ) . Jak przyjdzie właściwy zbiornik to też oberwie macidłem i pobawię się szparunkami delikatnymi.
Jakieś tam fotki.
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
« Odpowiedź #57 dnia: Października 06, 2012, 20:02:23 »
Śliczny zadupek :)
« Odpowiedź #58 dnia: Października 06, 2012, 20:31:31 »
Widzę że nie wytrzymałeś :D (ze szparunkami)
« Odpowiedź #59 dnia: Października 06, 2012, 20:50:06 »
Apetycznie to wygląda :) Kawał fajnej maszyny :) czekam na efekt końcowy :)
Jaws możesz robić zdjęcie silnika z bliska? chciałbym zobaczyć jak to wygląda z bliska :) chyba że przyjadę z cylkami to osobiście zobaczę :)
Jws
« Odpowiedź #60 dnia: Października 06, 2012, 21:06:16 »
Tym aparatem Maliniasty to wiesz co ja moge zrobić z bliska ;) nie będzie widać zbyt dobrze jak ten lakier się prezentuje. Poza tym zanim przystąpimy do cylindrów to bestia będzie już raczej gotowa  :-\
« Odpowiedź #61 dnia: Października 06, 2012, 23:14:29 »
no to mam powód by cię odwiedzić :)
« Odpowiedź #62 dnia: Października 07, 2012, 00:14:58 »
Mega kierownica. Ja bym wywalił przedni błotnik i gumy z lag(wiem wiem. Rdza).
dr_ED
  • Wiadomości: 111
  • Buciorem w leb! :D
« Odpowiedź #63 dnia: Października 07, 2012, 01:17:11 »
Super Cafe Racer sie szykuje :D
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #64 dnia: Października 07, 2012, 01:30:27 »
No fajny sprzęcior się szykuję  ;D z siedzeniem będziesz coś jeszcze robił?
Jws
« Odpowiedź #65 dnia: Października 07, 2012, 08:36:05 »
Gumy na lagach to kwintesencja tego stylu. Nie chodzi już nawet o rdzę. I o żywotność uszczelniaczy..
Bez choćby szczątkowego błotnika z przodu nie przejdzie przeglądu a poza tym ma on jeszcze inną funkcję ;)
Tzn? na razie praktycznie go nie ma  :P jest tylko gąbka- musze je jeszcze obszyć przecież  ;)
Dzięki Panowie- zasadniczo co chwilę coś w ogólnej koncepcji ulega zmianie,ale jako,że niedługo ( hurra ) kończę nadwozie to będzie już z górki. Zostaną koła ( malowanie i zmiana gum ) wydech (uszczelnić i owijanie kolanek ) silnik ( to pikuś stąd zostawiam na koniec ) i hamulce ( coby przed knajpką zahamować stylowo  8) ).
« Odpowiedź #66 dnia: Października 14, 2012, 12:36:44 »
Jak zrobiłeś szparunki?
No no nabrała wyglądu. Taki rasowy demolud.
Jws
« Odpowiedź #67 dnia: Października 14, 2012, 12:39:41 »
Ręcznie malowane - ale nie odręcznie. Taśma 3M i jazda.
« Odpowiedź #68 dnia: Października 14, 2012, 12:42:48 »
Czyli co ta cieniutka taśma pędzelek i? Akryl?
Ps
Widzę ze Zysiu dogląda prac 8)
Jws
« Odpowiedź #69 dnia: Października 14, 2012, 12:43:51 »
No miałem 50ml akrylu na zaprawki w CZ 175. Tak,pędzelek.
« Odpowiedź #70 dnia: Października 14, 2012, 12:45:26 »
Nieźle to wyszło. Od dawna zastanawiam sie nad czerwonymi szparunkami u siebie. I chyba mnie przekonałeś
Jws
« Odpowiedź #71 dnia: Października 14, 2012, 12:46:19 »
Te są pomarańczowe tylko,że na zdjęciach tak dziwnie wyszło :P
« Odpowiedź #72 dnia: Października 14, 2012, 13:08:52 »
Fajnie się ogląda i prezentuje . Ja może inaczej na to patrzę bo często ją widzę (etapami ) , zresztą nawet Maliniak to na filmiku wyłapał ;)
« Odpowiedź #73 dnia: Października 14, 2012, 13:12:15 »
Fajnie Ci to wychodzi ! Mi sie podoba , chciałbym ją kiedyś na żywo zobaczyć ... Ciebie też =)
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #74 dnia: Października 14, 2012, 13:18:16 »
pięknie wygląda;) już się nie mogę doczekać efektu końcowego ;)
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 9   Do góry
