  • Listopada 06, 2026, 23:38:27
Autor Wątek: moto gaśnie podczas jazdy  (Przeczytany 15255 razy)
sielly
  • Wiadomości: 5
  • JAWA 350 typ 634-7
« dnia: Sierpnia 14, 2012, 23:00:27 »
Witam,
na początku miałem nadzieję, że to stało jednorazowo i praktycznie nie zwróciłem na to uwagi, ale ostatnio zdarzyło mi się to po raz 3 i zaczynam się martwić, bo robi się nie ciekawie. otóż: podczas jazdy, normalnie na 4 biegu, przy prędkościach rzędu 100 km/h nagle gaśnie silnik, pisk tylnego koła (nie wiem czy koło blokuje się całkowicie, czy silnik je spowalnia do tego stopnia, że do chodzi do uślizgu), poślizg trwa około 3-4 sekundy, potem po prostu zjeżdżam na pobocze, przeważnie 3-4 minuty potrzebuje na ochłonięcie, potem się kopie i jedzie dalej. Nie mam pojęcia co to może być, łańcuch ostatnio wymieniałem i wiem, że zębatki są ok, skrzynia ostatnio też była rozbierana i czyszczona, do tego biegi wchodzą ładnie, nie mam pojęcia co to może być, dodam, że moto stał 20 lat nie używany. Jakieś pomysły?
JAWA 350 typ 634-7:
Prawko - A i B, grupa krwi 0Rh+
Tigras
  • Wiadomości: 430
Odp: moto gaśnie podczas jazdy
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 14, 2012, 23:02:32 »
Łapie tłoki? Ja takie coś miałem właśnie, i po chwili jazdy na sprzęgle zbiciu na 3 zapalił na pych w tym poślizgu i pojechał dalej.
sielly
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 14, 2012, 23:42:05 »
Co to znaczy "łapią tłoki"? Poraz pierwszy spotykam sie z czymś takim. Co z tym można zrobić?
JAWA 350 typ 634-7:
sielly
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 15, 2012, 00:01:12 »
Tłoki są oryginalne od nowości, powinienem pomyśleć o ich zmianie? Oleju zawsze leje raczej za dużo niż za mało, tym bardziej że silnik nadal docieram po przestoju, ale fakt faktem używam motol-a, jaki w miarę ogólnodostępny i dobry olej możecie mi polecić?
JAWA 350 typ 634-7:
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 15, 2012, 00:07:25 »
MAlinka z orlena.
Nie wymiana tłoków tylko nowe tłoki i szlif.
I na luxie nie powinny puchnąć.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 15, 2012, 00:10:33 wysłana przez Mofeix »
sielly
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 15, 2012, 11:27:32 »
ile ma przebiegu trudno powiedzieć, bo był prędkościomierz wymieniany w pieron czasu temu i nikt nie pamięta ile na nim było, ale na pewno nie było to jakoś bardzo dużo, popierdzieliło mi sie, motul lałem do amorów, a do paliwka wlewam mixoila S, już się trochę o nim uczytałem http://img.kwiateo.pl/tmp/c/a/a/9/olej-mixol-s-1l-do-kosiarek-kos-pil-spalinowych-silnikow-dwusuw.500x400.jpg
JAWA 350 typ 634-7:
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 15, 2012, 11:43:06 »
To znaczy że silnik się zaciera , ma za wysoką temperaturę lub/i za słabe smarowanie . Powinieneś mu zrobić coś co się nazywa "docieranie" . Niestety wielu ludzi w dzisiejszych czasach całkiem zapomniało co to znaczy i dlaczego to jest takie ważne . Cieszyć się należy że po zatarciu tłoki nie "przyspawały" się trwale do cylindrów , tylko da się je ruszyć jak ostygną .
Jeżeli tłoki zmieniałeś niedawno , powiedzmy mniej niż 1000 km temu , to raczej nie przekraczaj 80 km/h . Pod górki spokojnie na 3cim biegu , lub nawet na 2ce jak jest ostra góra . Nie używaj więcej niż 1/4 - 1/3 gazu . Nie przegrzewaj silnika , nie przeciążaj bo właśnie taki jest efekt . Ciesz się że jeszcze silnik nadaje się do jazdy po takim kilkukrotnym zatarciu tłoków . I podziękuj Miksolowi za super smarowanie =>
Szczerze - zmień olej , od razu . I jeździj spokojnie i wolniej . Po następnym 1000 km będzie można cisnąć jak silnik się dotrze .
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 15, 2012, 11:46:23 wysłana przez von_Majzel »
sielly
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 15, 2012, 13:29:21 »
wyżej napisałem - tłoki są oryginalne, nie były wymieniane. Olej zmienię, a co do docierania - wiem co to jest, dlatego opuściłem iglicę, żeby mnie nawet nie korciło i teraz moto jeździ nie wiecej niż 4 tys obrotów, na płaskim terenie jest to około 90-100km/h.
JAWA 350 typ 634-7:
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 15, 2012, 13:38:23 »
Stop, iglica na dotarcie idzie w górę.
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 15, 2012, 13:40:17 »
właśnie miałem to napisać ::) ;D
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 15, 2012, 14:13:32 »
a tak właściwie to co tam docierasz ?
jakiś remont tam robiłeś, typu wymiana łożysk czy pierścieni ?
Jak na moje oko to kolega miał zastany silnik i chciał go trochę naoliwić podczas jazdy tylko mu się kierunki pomyliły :D i zamiast go naoliwić to go wysusza ;]
Zmiennik
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 15, 2012, 14:31:16 »
Zdejmij cylindry i zobacz, czy nie masz na tłokach głębszych, pionowych rys, oznaczających zacieranie. Jeśli tłoki będą zdrowe i gładkie, to przyczyna może leżeć nie tutaj. :)
sielly
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 15, 2012, 14:33:15 »
wszystko napisałem, tylko trzeba czytać wszystko, a nie po łebkach i by nie było takich pytań, ostatnie zdanie, pierwszy post od góry:
zmienię olej na lux'a i zobaczymy czy będzie się to coś powtarzać, a cylindry i tak prędzej czy później zdejmę i oddam na szlifierkę, tam równie dobrze może pojawiać się rdza (w co szczerze wątpię, ale nie wykluczam tego).
JAWA 350 typ 634-7:
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 15, 2012, 14:40:14 »
nie no, najlepiej od razu razu Kujawski nalej.
Jak masz kasę to kup Stihl HP ( ok 30 zł za litr ), jest to olej mineralny i nie zaszkodzi silnikowi. Jak byś teraz zaczął lać syntetyk to by ci się silnik skończył szybciej jak obiad u teściowej :D
Po tylu latach na pewno coś się odłożyło na cylindrach i teraz masz efekty.
Jak lałeś mixol to w jakim stosunku ? Po takim przestoju to lałbym 1:30 i na początku nawet 1:25 niech się wszystko dobrze filmem obłoży.
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 15, 2012, 14:46:32 »
W takim stosunku tak się filmem obłoży, że przyklei pierścienie do tłoka.
Weź zrzuć cylindry i popatrz. Nie ma dużo roboty a będziesz wiedział na czym stoisz.
Znasz historie tego motocykla? Jesteś pewien że tłoki są oryginalne? Może ktoś ją kiedyś zatarł?
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpnia 15, 2012, 15:04:03 »
Stop kurna bo już się pogubiłem :P
Piszesz że w cylindrach może być rdza. No tak tylko rozbierałeś skrzynie i nie patrzyłeś do gara? Z zamkniętymi oczyma to robiłeś :o ? Może nie ściągałeś cylindra/ów przy wyciąganiu skrzyni ??? ?
Najważniejsza sprawa, co to za motór?
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpnia 15, 2012, 15:11:38 »
Motór to JAWA 350 typ 634-7
Też nie ogarniam jak można rozebrać skrzynię i nie widzieć cylindrów :D
sielly
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpnia 15, 2012, 15:43:22 »
znam historie, motocykl był mojego taty, aktualnie jest mój.
zawsze lałem 1:30, przy czym jak na 15 litrów wychodzi 0,5 litra oleju to wlewałem troche więcej (jakieś 50 ml).
źle mi sie napisało
pewnie chodzi o to że lewą kapę zdjął
dokładnie o to chodziło, silnika nie połowiłem jeszcze, ale na zimę planuję go rozebrać do zera.
JAWA 350 typ 634-7:
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpnia 15, 2012, 15:54:45 »
To póki co ściągnij głowice i zobacz jak wyglądają cylindry, jak bd kiepskie to ściągnij gary i zobacz na tłoki.
Gaźnik ustaw jak na docieranie, 3 rowek i 0,5 obrotu niech się smaruje.
sielly
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpnia 15, 2012, 19:09:12 »
kurrrde chłopie, gdzie Ty ten olej kupujesz? :o wszystkie stacje zjechałem, pytałem znajomego co pracuje w motoryzacyjnym - nawet nie widzieli takiego oleju na oczy. Potrzebuje jakiś dobry olej do Jawy, ale żeby też dało się go kupić, a nie ściągać z niemiec (tego stihl'a tylko w niemczech znalazłem)..
JAWA 350 typ 634-7:
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpnia 15, 2012, 19:14:38 »
http://allegro.pl/stihl-hp-olej-do-silnikow-dwusuwowych-1-litr-pn-i2497632809.html  No prosze w poznaniu jest ;D
A tu masz nowele na 15 stron dotyczącą oleju do mieszanki :P
http://www.jawacz.pl/eksploatacja/olej-do-benzyny/msg139618/#msg139618
Szukać, szukać i jeszcze raz szukać. Wszystko tutaj jest jak widać...
sielly
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpnia 15, 2012, 20:18:21 »
bez jaj, nie będę oleju z poznania ściągał, potrzebuję coś co na miejscu dostanę na stacji/motoryzacyjnym..
JAWA 350 typ 634-7:
sielly
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #22 dnia: Sierpnia 15, 2012, 20:32:38 »
i o takie konkrety mi chodzi - śmiało mogę go lać na dotarciu (rozruchu) w stosunku 1:30, a potem? 1:40? jaką mieszankę mogę z nim robić?
JAWA 350 typ 634-7:
« Odpowiedź #23 dnia: Sierpnia 15, 2012, 21:23:46 »
Kur... Stihl HP u mnie w mieście w 2 sklepach jest
i na każdej stacji na setki sprzedają :P
Nie wiedziałem, że Zachodniopomorskie takie wyjątkowe jest :D
Twoi znajomi pracują w mięsnym ?
Jak zaczniesz lać na taki silnik syntetyk albo pół syntetyk jak Turbo mówi, to Ci się silnik rozdzwoni.
sielly
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #24 dnia: Sierpnia 15, 2012, 21:43:18 »
to już ręce mi opadają, co mam wlać do tego baku.. ?
JAWA 350 typ 634-7:
6569 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 08, 2017, 10:43:05
wysłana przez Mariangtix
23 Odpowiedzi
11144 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 08, 2013, 21:49:20
wysłana przez Norbinuss
3058 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 12, 2016, 21:04:58
wysłana przez kielek
70 Odpowiedzi
11966 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 27, 2022, 21:26:15
wysłana przez PanG
2800 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 31, 2022, 20:57:08
wysłana przez cesik2006
