  • Sierpnia 05, 2026, 04:29:16
Autor Wątek: Luźny łańcuszek sprzęgłowy?  (Przeczytany 15926 razy)
Dario
  • Jawa TS 350 90r. Jawa Panelka 70r + Velorex
« dnia: Sierpnia 02, 2012, 06:48:34 »
Wymieniłem łańcuszek sprzęgłowy na nowy ponieważ stary już był luźny,aż ocierał o obudowe,wczoraj zdjąłem kape olejową bo coś tam stukało bardzo a tu się okazuje że nowy też już jakis bardzo luźny,teraz nie wiem cz to sie jakos reguluje czy naciąga bo może ja cos źle robie....(powiedzcie czemu tak sie dzieje?
Dario
Odp: Luźny łańcuszek sprzęgłowy?
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 02, 2012, 07:00:22 »
zębatka na wale jest nowa ale dlatego ze ja zepsułem gdy ściągałem,a kosz wygląda bardzo dobrze według mnie dlatego nie zmieniałem
Dario
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 02, 2012, 07:07:03 »
Oryginał to to chyba nie był ale podobno dobry,nie pamietam już jaka firma,czyli jedyna przyczyna to wytarte zeby lub lancuch jakis kijowy?
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 02, 2012, 08:50:43 »
chiński szajs wyciąga się po paru tysiącach km, ponadto robią też podróby w bardzo podobnych opakowaniach - o tym już było na forum.
Lopez
  • Wiadomości: 625
    • Mechanika Pojazdowa
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 02, 2012, 17:28:03 »
A czy czeski "Favorit" ma jakieś oznaczenia na ogniwach??
Jak duży luz powinien mieć nowy łańcuch na nie wypracowanych kołach łańcuchowych.
Na tym filmie w 4:10 widać, że luz łańcucha jest znikomy. U mnie nowy łańcuch miał luz pomimo, że koła łańcuchowe nie wyglądają na zmęczone przebiegiem.
http://www.youtube.com/watch?v=cKCkJg0Kg10
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 02, 2012, 18:42:43 »
niestety nie ma oznaczeń na ogniwach - ale na szczęście różnią się trochę opakowaniem więc można wyczaić podróbę
to jest podróba http://allegro.pl/jawa-cz-ts-350-lancuch-lancuszek-sprzeglowy-i2511953068.html
a tu masz oryginał http://allegro.pl/jawa-350-lancuszek-sprzeglowy-czeski-lancuch-64-og-i2481451432.html
Lopez
  • Wiadomości: 625
« Odpowiedź #6 dnia: Września 11, 2012, 21:33:29 »
Dzisiaj zdjąłem lewy dekiel silnika z powodu nadmiernego skoku lewarka. Moim oczom ukazał się smutny widok. Łańcuszek sprzęgłowy, który był nowy(czeski) i przejechał może ze 4 tys. km wisi jak psu jajca. Teraz nie wiem czym to jest spowodowane. Czy wykończonymi kołami łańcuchowymi czy łańcuch był po prostu gówniany.
Czy ktoś mógłby ocenić stan zębów??
Chyba pokuszę się o wymianę "zębatki" kosza lub całego kosza. Zaklepywanie nitów młotkiem chyba nie ma sensu. A może by śruby dać??
« Ostatnia zmiana: Września 11, 2012, 21:35:21 wysłana przez Lopez »
« Odpowiedź #7 dnia: Września 12, 2012, 09:35:43 »
Nie widać nic złego na tym uzębieniu. Jest git. Chyba trafiłeś na jakiś bubel. Swoją drogą ostatnio wymieniałem łańcuszek sprzęgła w MZ i zauważyłem na nim skuwkę :o .
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #8 dnia: Września 12, 2012, 10:15:21 »
Zmiennik
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #9 dnia: Września 12, 2012, 10:16:08 »
Nie reguluje się tego łańcucha :) "Na sucho" będzie on luźny, bo w trakcie pracy dodatkowo ulega naciągnięciu i jest bardziej naprężony.
Oczywiście nie może być na tyle luźny, żeby ocierał o dekiel. Jeśli nie ma śladów ocierania łańcucha o cokolwiek, to raczej nie ma się czym martwić. Dla pewności, po skręceniu wszystkiego możesz sobie zmierzyć luz w skrajnych położeniach (w połowie odległości między zębatkami) i porównąć z danymi fabrycznymi.
Pozdro.
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #10 dnia: Września 12, 2012, 10:18:27 »
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #11 dnia: Września 12, 2012, 10:24:02 »
łańcuszek pewnie kupiłeś lipny:
lipa: http://allegro.pl/jawa-cz-ts-350-lancuch-lancuszek-sprzeglowy-i2612010297.html
dobry: http://allegro.pl/jawa-350-ts-cz-lancuszek-sprzeglowy-czeski-lancuch-i2612942934.html
małe różnice w opakowaniu  :)
64 ogniwa to chyba do starszych modeli?
chodzi mi tylko o różnice w opakowaniu nie wnikałem w rozmiary  :)
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #12 dnia: Września 12, 2012, 10:29:25 »
A to dobrze. Niezle jaja, bo akurat kupilem 2 sztuki tego "dobrego" na tej aukcji. Czysty przypadek, liczba ogniw sie zgadzala (66), wiec nie zwracajac uwagi na opakowanie, kupilem  ;)
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #13 dnia: Września 12, 2012, 12:53:31 »
Na lipnym jest made in EU :)
Jawa TS 350 638-1/639
Lopez
  • Wiadomości: 625
« Odpowiedź #14 dnia: Września 12, 2012, 16:13:28 »
Pozdro.
Niby jak w czasie pracy się naciąga??
Dzisiaj kupiłem nowy łańcuch w AG-Mocie za 53zł. Opakowanie z napisem made... i logo CZ.  Opakowanie wygląda jak by leżał na jakimś magazynie kilka lat. Przesiąknięte olejem. W następnym tygodniu powinna być nowa zębatka kosza. Puki co składam na tym.
Co myślicie o zastąpieniu nitów śrubami??
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #15 dnia: Września 12, 2012, 18:25:19 »
normalnie się naciąga a raczej napręża, jedno koło go ciągnie więc i napręza, jakby nie był obciążony to by się nie naciągnął nigdy, byłby niezniszczalny.
ja wymieniłem na ten made in czechrepublic ale na opinie trochę za wczas, za mało km zrobione.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #16 dnia: Września 12, 2012, 18:47:11 »
oj panowie trzeba by se poczytac literature o przekładniach łańcuchowych to bedziecie wiedzieli dlaczego powinien łańcuch  mieć jakiś luz. Kolega o samo napinaniu ma tu troche i racji ale jeżeli łancuch ma już za duży luz wpada w ruch falowy od strany doprowadzenia go na zębatke ciągniętą.
Lopez
  • Wiadomości: 625
« Odpowiedź #17 dnia: Września 12, 2012, 19:00:44 »
Naciąga się, ale z jednej strony. Im bardziej rozciągnięty tym bardziej będzie wisiał na dole i nic mi z tego, że go koła łańcuchowe naciągną jak na dole będzie o karter darł.
Dzisiaj założyłem nowy na próbę, luz jest, ale przy obracaniu koszem w lewo w prawo obydwa obracają się jednocześnie.
Powinno być ok, ale zobaczymy ile kilometrów tak będzie.
Zmiennik
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #18 dnia: Września 12, 2012, 21:03:36 »
Nie naciąga się z jednej strony, tylko na całej długości. :)
Piszesz "im bardziej rozciągnięty ...", a autor tematu wspomniał, że założył nowy łańcuch. A skoro nowy, to (teoretycznie) w żadnym wypadku nie powinien ocierać o najbliższe elementy (nawet przy nieco zużytych zębatkach).
To, że w stanie "spoczynku" jest luźny, to naturalne zjawisko (do pewnej granicy rzecz jasna).
Mając odkręcony dekiel i sprzęgło na wierzchu, można zakręcić kopniakiem kilka razy i zobaczyć jak łańcuch się ładnie napręża. :P
gustaw
  • Jawa 354/03 + velorex 561
  • Wiadomości: 2273
    • moja stronka
« Odpowiedź #19 dnia: Września 12, 2012, 21:14:32 »
Raz w życiu mi się zdarzyło że łańcuszek miałem naciągnięty jak struna, a jawa chodziła równi i cicho ... pięknie.
DamDam
  • Wiadomości: 310
  • Jawa 638.0 '88 Ogra 200 '89
« Odpowiedź #20 dnia: Maja 19, 2015, 00:47:15 »
odgrzewam przepalonego kotleta :D
może ktoś wstawić zdjęcia opakowania chińskiego i czeskiego , bo te linki z aukcji już dawno nie aktywne :)
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #21 dnia: Maja 19, 2015, 09:36:34 »
Nawet oryginalne favority podobno się rozciągają, pytanie czy już ktoś się poprawił w produkcji podróbek i już jest to nie do odróżnienia czy jak. Lepiej kup okinoi, ktoś na forum też testuje. Ja mam starego favorita z czasów Czechosłowacji i zanim się wyciągnie to minie czasu.
Dorzucam zdjęcia pudełek, ale mam wrażenie że to nie ma znaczenia. Teoretycznie ten z logiem CZ powinien być ok.
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
  • Jawa 350 638.0 '88
« Odpowiedź #22 dnia: Maja 19, 2015, 10:19:17 »
Ja mam juz drugi ten z logiem CZ i prawdę mówiąc jest g...o wart. Po 2,5tyś. km do wyrzucenia. Teraz następny będzie Okinoi.
« Odpowiedź #23 dnia: Maja 19, 2015, 11:19:24 »
Czeron dawał jakieś info jak u niego ten okinoi ?
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #24 dnia: Maja 19, 2015, 11:26:52 »
Czeron nie zakładał Okinoi, tylko jakiś maszynowy.
7229 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 04, 2012, 10:19:47
wysłana przez mostasz
4708 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 16, 2014, 17:56:43
wysłana przez Marcin_93
5832 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 26, 2014, 22:40:18
2648 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 27, 2016, 13:37:46
81 Odpowiedzi
14848 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 05, 2019, 23:24:55
wysłana przez adamsky771
