  • Listopada 16, 2026, 23:07:44
Autor Wątek: Problem z odpaleniem po remoncie CZ 350  (Przeczytany 22553 razy)
cdsoftware
Odp: Problem z odpaleniem po remoncie CZ 350
« Odpowiedź #25 dnia: Sierpnia 09, 2012, 21:23:53 »
A co maja zamienione kable na cewkach. Przecież jak zamieni fajki to jest to samo.
Po prostu tłoki są źle (odwrotnie) założone. Ostatnio to jakaś plaga.
Ciekawe ;)
Jak zamieni fajki przy zapłonie elektronicznym to oczywiście jest to samo.
Jeśli ma platyny to jak zamienił kable i jak ma iskrę jak tłok na dole to jest to samo ? jak na mój gust to nie jest to samo :P
« Odpowiedź #26 dnia: Sierpnia 09, 2012, 21:40:01 »
Pomyśl logicznie.
Jeżeli gdzieś przez przypadek zamienił by przynależność platynki do baniaka, to po kiego zmieniać kable na cewkach? Przełożenie fajek robi to samo , a i wygodniej , i szybciej ,a i żaden konektor przez przypadek ci się nie udupi.
Po jakiego wała iść pod górkę lub z górki. Ja na przykład wolę iść po równym. Nie trzeba się męczyć , ani hamować żeby nie biec.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 09, 2012, 21:42:16 wysłana przez j@wa »
doktor13xxx
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #27 dnia: Sierpnia 09, 2012, 22:38:14 »
sprawdziłem te tłoki przodem do silnika jest jak powinno być to to odpada, mieszanki tez pełno w cylindrze to znaczy zle określiłem, nie jest suchy widać ze mieszanke dostaje. To tylko coś by było z zapłonem, a właśnie przyszło mi dogłowy krzywka zapłonowa moze to jak ona powinna być włożona ?
JAWA 350 TS 639 + Velorex 562
JAWA 634-7 + Velorex 562 (Remont)
Yamaha FZ6S
« Odpowiedź #28 dnia: Sierpnia 09, 2012, 23:51:30 »
A czy napewno lewy tłok jest z lewej a prawy z prawej??
Jeśli krzywka była by źle założona to nie dałbyś rady ustawić zapłonu.
« Odpowiedź #29 dnia: Sierpnia 10, 2012, 00:08:54 »
Na wirniku masz wcięcie ustalające krzywkę, inaczej ciężko ustawić zapłon, o ile cokolwiek da się ustawić.
Chyba coś przed nami ukrywasz, bo tak się usilnie trzymasz tego zapłonu  ::)
Tak mają być tłoki założone ;) ( załącznik )
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 10, 2012, 00:15:19 wysłana przez Strażak »
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #30 dnia: Sierpnia 10, 2012, 08:14:13 »
Jezeli zrobiles to tak, jak sugerowalem humorystycznie w poprzednim poscie, to masz kaszanke. Tez smaczna, ale motor Ci nie odpali  ;)
« Odpowiedź #31 dnia: Sierpnia 10, 2012, 08:51:38 »
Doktor, tłoki masz zakładać "siedząc na motocyklu" i P na prawo, L na lewo. Jak patrzałeś na silnik od przodu i zakładałeś i założyłeś odwrotnie. Na silnik musisz patrzeć od tyłu  :D
doktor13xxx
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #32 dnia: Sierpnia 10, 2012, 09:00:05 »
no kurde dzięki, czyli tłoki, dziś przekładam i zdam relacje
Yamaha FZ6S
« Odpowiedź #33 dnia: Sierpnia 10, 2012, 10:19:29 »
Ciesz się, jak będziesz miał całe pierścienie  ;)
doktor13xxx
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #34 dnia: Sierpnia 10, 2012, 11:58:47 »
Wszystko wporządku z pierścieniami, niby czemu miały być nie dobre już ?
Yamaha FZ6S
cdsoftware
« Odpowiedź #35 dnia: Sierpnia 10, 2012, 12:45:57 »
a temu że okołkowane były nie w tych miejscach co potrzeba ;) i możesz je wyjmowac w kawałkach :D
doktor13xxx
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #36 dnia: Sierpnia 11, 2012, 21:51:07 »
No Cześka wreście chodzi, pierścienie cale, tylko muszę jeszcze wyregulować gażnik bo nie mogę dać full gaz bo dostaje muuu tylko do pół gazu, to co regulacja gaznika ?
Yamaha FZ6S
« Odpowiedź #37 dnia: Sierpnia 11, 2012, 22:21:15 »
Ja bym sprawdził naciąg łańcucha i ciśnienie w oponach :D
Najpierw sprawdź drożność korka i kranika, paliwo ma się lać jak z kranu, a nie jak krew z nosa.
Potem pobaw się gaźnikiem, no chyba, że już będzie ok.
Jak masz w ogóle gaźnik ustawiony ?
doktor13xxx
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #38 dnia: Sierpnia 12, 2012, 09:12:08 »
Iglica na środkowym ząbku a śrubka od regulacji składu mieszanki wykręcona o 2 obroty
Yamaha FZ6S
« Odpowiedź #39 dnia: Sierpnia 12, 2012, 09:56:40 »
Na dotarciu śruba od dawki ma być wykręcona o 0,5 do 1 obrotu, muli bo ma za dużo powietrza.
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #40 dnia: Sierpnia 12, 2012, 10:03:30 »
To co w koncu bylo? Tloki odwrotnie zalozone?
« Odpowiedź #41 dnia: Sierpnia 12, 2012, 11:22:51 »
Tak to ma być , ale nie żeby "muliło" , tylko dodatkowe paliwo smaruje i chłodzi niedotarty silnik .
2 obroty to o wiele za dużo , mieszanka będzie bardzo uboga i smarowanie o wiele gorsze . Po dotarciu ustawia się 1,5 obr (z pewnymi odychyłkami) .
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #42 dnia: Sierpnia 12, 2012, 11:34:13 »
Instrukcja podaje nawet przedzial 0,5 do 1,5 obrotu po dotarciu (polska oryginalna instrukcja do 634). U mnie przed szlifem bylo ustawione na jakies 3/4, bo inaczej przy wolnej jezdzie szarpalo.
grochu
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #43 dnia: Sierpnia 12, 2012, 12:42:23 »
Nie wiem czy u mnie winny jest gaźnik, ale ja zawsze mam wkręconą do końca lub jakieś 0,5 obrotu wykręcona. Na tym ustawieniu silnik pracuje poprawnie. Jeśli wezmę więcej to silnik właśnie szarpie przy wolnej jeździe. Każdy wymaga chyba innego ustawienia ;)
gg 9594878
« Odpowiedź #44 dnia: Sierpnia 12, 2012, 12:46:49 »
Bo masz wylatany gaźnik
grochu
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #45 dnia: Sierpnia 12, 2012, 12:52:34 »
Powiadasz? Na kilku jest to samo :D
gg 9594878
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #46 dnia: Sierpnia 12, 2012, 14:09:07 »
to nie jest przez wylatany gaźnik na pewno;) bo sam w jawie mam ustawione 0.75 obrotu i założę inny i też tak jest;) a założę mój gaźnik do drugiej jawy to 1.5 obrotu i jest git;)
grochu
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #47 dnia: Sierpnia 12, 2012, 14:26:52 »
Pewnie jest to zależne od silnika. Widocznie każdy wymaga innej regulacji.
gg 9594878
« Odpowiedź #48 dnia: Sierpnia 12, 2012, 14:39:01 »
na jednym gaźniku miałem tak ze musiałem lekko odkręcać dysze
doktor13xxx
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #49 dnia: Sierpnia 12, 2012, 22:00:58 »
kichau: tak, tłoki były odwrotnie zalozone :D
a chciałem się jeszcze jedno was zapytać. Bo w sobote tak jak pisałem pociągłem ją samochodem zajarzyła zaraz bo i gut tylko jeszcze gaznik był do ustawienia bo musiałem jechać na pół gazu no i paliła zawsze kiedy chciałem. Dziś ją wypchałem z garażu zapaliła tak jak zawsze no i jeszcze dziś paliłem ją z dwa razy bez jazdy za 4 razem juz nie mogłem odpalić tak jakby się zalała. Pchałem ją trochę po placu ale nie chciała dygnąć. Oszuszyłem świece i tak dygneła i zgasła. Więc podpiołem pod samochód po 200m zapaliła. Ustawiłem gaznik zeby się wkręcała ładnie, zgasiłem ją i odpaliłem od kopa znowu. No i za godzine chciałem jechać i przelałem gaznik włączyłem zapłon i nie mogłem ją zapalić. Co to moze być ? Czyżby za duzo dostawała paliwa ? Iglica na środkowym ząbku, a śrubka od mieszanki wykręcona o 1,5 obrotu tak najlepiej się wkrecała, pływak dobry nie przecieka itd. Kurcze jestem wkurzony bo chciałem się nią przejechać a tu nie chce palić jak ostygnie. Przecież nie będę ją odpalał na ciągnięcie autem. Z góry dziękuje za pomoc
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 13, 2012, 16:31:39 wysłana przez doktor13xxx »
Yamaha FZ6S
Problem z odpaleniem ;(
Zaczęty przez Junior1923 Mechanika
4572 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 28, 2009, 21:06:47
wysłana przez grom
Zaczęty przez Peteero Mechanika
4431 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 18, 2008, 23:49:21
wysłana przez grucha591
Zaczęty przez Darkness Hawk Mechanika
3481 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 09, 2009, 22:52:16
wysłana przez Darkness Hawk
27 Odpowiedzi
9967 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 14, 2013, 22:43:46
wysłana przez Rozztocz
88 Odpowiedzi
29591 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 10, 2015, 00:36:30
wysłana przez second
