  • Listopada 09, 2026, 21:19:31
Autor Wątek: DON1993 - Jawa 350 typ 638-1 Czarnula  (Przeczytany 3181 razy)
Don1993
  • Wiadomości: 321
« dnia: Lipca 29, 2012, 15:57:26 »
O to mój nowy nabytek czarna 638 z wysokim kominem, rocznik 1989;) kupiona 23.07, za nie wielkie pieniądze, od pierwszego właściciela z zatartym silnikiem, ale z dokumentami;) Ale jak to zawsze ja szybko przystąpiłem do reanimacji silnika, cylindry od poprzedniego właściciela się nie nadawały do szlifu bo były porządnie przerysowane, wał poszedł do regeneracji, ale korby pozostały stare same koszyki nowe sworznie. Tłoki kupione czeskie, zrobiłem szlifa na moich cylinderkach też nominały, łożyska też zostały wymienione i tak o to silnik dostał nowe życie ładnie pracuje lekko coś podzwania w silniku ale to może przez to że tłoki pierścienie nie były oryginalne czeskie;)
kilka fotek:
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 01, 2012, 15:57:01 wysłana przez Don1993 »
  • Wiadomości: 594
Odp: DON1993 - Jawa 350 typ 638-1 Czarnula
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 30, 2012, 22:54:02 »
Te silniki nie są bezgłośne, ładna jawina :)
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 30, 2012, 22:57:29 »
Dobrze zrobione są bezszelestne.
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 30, 2012, 23:20:36 »
W kamieńsku bezszelestny silnik miał Staszek kolega J@wy (o ile dobrze pamiętam)
Jawa ładna, aczkolwiek czarny to najsmutniejszy kolor, jakby były emblematy :) to jeszcze by uszło :P
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 31, 2012, 19:37:42 »
Malinka - to kwestia gustu :) Na np. uwielbiam czarne z naklejkami :)
Ewentualnie taka biała + tarcza... :P
Don, ładna Jawencja :) Przemaluj plastik na tyle, niestety standard, gubią lakier...
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 01, 2012, 13:39:28 »
Te silniki niby nie dzwonią z 638 ale to może te pierścienie kiedyś zmienię na czeskie bo te nie są a miały być no ale trudno. Mój silnik w mojej pomarańczowej 638-1 prawie 30 tysi ma zrobione a chodzi cichutko a ten tak troszkę nie dzwoni ale pyka, nie jest to nie po kojące ale może się uspokoi;) jakby nie Cezetka to bym na pewno bardziej doinwestował, bo teraz na dniach też zrobiłem cześke, chociaż tam w silnik nic nie było takiego do roboty ale chodzi wyśmienicie też(też pokaże ją na forum);) z tej właśnie 638 przemieniłem tłumiki do mojej jawy wkłady kompletne dużo lepiej się zachowuje motocykl w dolnych obrotach i górnych i mruczy cichutko;)
chodzi ci o tą 634 z chromowanymi błotnikami? bo tamta to chodziła znakomicie w życiu nie słyszałem tak cichego żeliwniaka;)  a co do koloru jest oryginalna nie chce na razie malować podoba mi się ten klimacik tak troszkę obdartego motocykla ale jak pozostanie na dłużej to myślę że odnowie lakier ;)
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 01, 2012, 13:44:03 wysłana przez Don1993 »
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 01, 2012, 13:48:00 »
Ale masz motor ! Znaczy się Jawasaki. Jak nie dasz się przejechać na jesiennym zlocie (o ile będziesz) to kupie flaszkę i się upiję w samotności.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 01, 2012, 13:55:59 wysłana przez Kutron »
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 01, 2012, 14:30:21 »
być raczej będę ale pomarańczką nie czarną;)
