  • Października 23, 2026, 23:00:26
Autor Wątek: Pali z kopa tylko jak jest ciepla :(  (Przeczytany 6331 razy)
lukasz_2014
« dnia: Marca 15, 2007, 18:44:46 »
Witam ostatnio mialem chwile i przeczyscilem to co trzeba w jawie i chcialem ja odpalic nie dalo sie tego wykonac z kopniaka trzeba bylo popchnac :9 jak jest  ciepla to pali za pierwszym razem ale jesli jest zimna to trzeba ja pchnac:( co moze byc tego przyczyna ??
Odp: Pali z kopa tylko jak jest ciepla :(
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 15, 2007, 19:59:08 »
sprawdz kompresje (zatkaj wlot powietrza w ga¼niku i kopnij pare razy pozniej włacz zapłon i powinna zapalić z kopa......
lukasz_2014
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 15, 2007, 21:55:08 »
kompresja jest dobra bo byl robiony szlif sa wlozone nowe tloki i pierscienie wiec co do tego to jest wszystko dobrze sprawdzalem tez zdejmujac filtr i zatykajac go ale to nic nie pomoglo wina musi lezec gdzes indziej :(
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 15, 2007, 22:40:33 »
w takim razie to zasysa Ci lewe powietrze i jak zimna nie ciagnie mieszanki. Jak jest ciepła to troche tej mieszanki zostaje w skrzyni korbowej i ona pozwala na uruchomienie silnika.
Chyba że to ga¼nik, sprawd¼ ssanie.
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
lukasz_2014
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 15, 2007, 22:42:55 »
sprawdzalem gaznik i gazinik jest w porzadku a lewego powietrza nie powinna wciagac bo wszystko jest szczelnie zrobione gdzie nie moglem uszczelnic normalnie uszczelnialem na silikon:(
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 15, 2007, 22:50:39 »
no to pozostaje Ci sławetny już poziom paliwa - jak masz ustawiony??
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
Kapelusz
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 15, 2007, 23:03:15 »
Sprawdz jeszcz zaplon ;)
Piotr G
  • Wiadomości: 263
  • Jawa TS 350 90r.
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 18, 2007, 21:49:53 »
miałem podobny przypadek, tylko że moją jawę trzeba było kilkanaście razy kopnąć żeby chwyciła, a na pych łapała od razu. Winą był zbyt niski poziom paliwa
madras30
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 19, 2007, 07:29:02 »
miałem przypadek też banalny przypadek że gościu zamienił tłoki lewo-prawo  <hammer> .  tez objawy podobne były
lukasz_2014
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 23, 2007, 10:04:35 »
tylko boje sie ze jak za duzo podniose ten poziom paliwa to moze uciekac przez gaznik a z zamiana tlokow nie ma takiej opcji bo odkrecalem glowice i na tlokach jest tak jak powinno i dalej moja jawa stoi a nie jezdzi tak jak powinna :( juz drugi sezon tak sie z nia morduje :(
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 23, 2007, 12:43:54 »
nic sie nie buj tylko podnoś jak za duzo podniesiesz to puzniej troche opusc itd.... az uzyskasz efekt
miloww
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 23, 2007, 22:43:14 »
ja mialem podobnie po wyremontowaniu silnika. Dokladnie takie same objawy. A nie zalewa Ci swiec na zimnym ? Jakie masz swiece ? Moze tez byc problem z wyprzedzeniem zaplonu. A nie ruszasz czasem manetka gazu podczas kopania ? Powinno odpalic bez ruszania manetka - jesli ruszasz to mozesz zalac swiece - i wtedy tylko na pych. Sprobuj zrobic tak: jak jest zimny to nie wlaczaj zaplonu. Kopnij ze 2-4 razy, potem wcisnij kluczyk i kopnij znow - tylko bez ruszania manetki gazu.
Rownie dobrze problem moze tkwic w wyregulowaniu gaznika - tzn. srubek.
Jak nie odpali na zimnym to wykrec i sprawdz swiece - czy suche czy mokre.
Badyl
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 30, 2007, 14:36:41 »
No i moja tak samo! Najpierw jak ją kupiłem to była lekko mulna (tak to wygląda ze do 2000 obrotów buczy a potem dostaje dopiero przyśpieszenia) potem przez zły zapłon uderzyła spalinami w ga¼nik aż się odgiął pływak :/ .... a teraz mam dokłądnie taki problem jak jest zimna nie zapali na kopa i czasem nawet na pych trzeba ją pchać z 50 m :O :( !  (wtedy świece suche nie ma paliwa  ) jak już zapali to po krótkiej je¼dzie chodzi ładnie ( z tym ze to mulenie na początkowych obrotach nadal jest) ! Dziś zobacze poziom paliwa .. bo jak myslicie to moze być to ??? ?? Dodam jeszcze że ten ga¼nik mnie martwi , wogóle ona nie chodzi na ssaniu !!
Co do silnika to niedawno go kupiłem stąd nie wiem co w nim moze siedzieć ale napewno miał robiny szlif i kompresje ma, kranik też odpada bo paliwo jest w rurce i leje sie odpowiednio ...
Opisałem jak umiałem :D może coś ktoś wymyśli !
[638] Pali tylko na popych
Zaczęty przez K2squad Mechanika
7314 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 18, 2006, 09:37:19
wysłana przez K2squad
5938 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 23, 2010, 16:27:04
wysłana przez gustaw
8950 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 30, 2011, 15:42:15
wysłana przez Two-Stroke
2925 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 15, 2012, 16:40:39
wysłana przez sebaxll
21 Odpowiedzi
10103 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 17, 2015, 20:34:05
wysłana przez Człowieklasu
