  • Listopada 16, 2026, 12:16:01
Autor Wątek: Wreszcie remont :)  (Przeczytany 6298 razy)
Kamil1003
  • Wiadomości: 11
Wreszcie remont :)
« dnia: Lipca 23, 2012, 17:53:43 »
Witam
 Zacząłem remont mojej Jawci :) Ale jak to zwykle bywa zawsze bywa występują problemy.. Doradźcie :)
 1. Jakim lakierem pomalować elementy 1 i 2 które załączam na zdjęciu. Mam do dyspozycji:
    -czarny mat
    -niebieski metalik (Ral 5010  :) )
    -bezbarwny + utwardzacz
 2. Czy da sie jakoś "bezstykowo" xD zamontować przedni błotnik? ( pytam bo przy samym zdejmowaniu poharatał się jeszcze bardziej niż był..)
Lazar
  • Wiadomości: 27
  • Jawa 350 TS
Odp: Wreszcie remont :)
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 23, 2012, 18:27:40 »
1 Najtanszy ral wez element i do pierwszego lepszego lakierniczego gdzie maja mieszalnie i ci zrobia bo nie widze tego w niebieskich barwach.Ale jak chcesz to twoja Jawa ;)
2 A moze bez koła  ::) ?
Kamil1003
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 23, 2012, 18:32:31 »
Heh bez koła..xD Pewnie że zdjęte  :) Tylko strasznie haczy o uchwyty na śruby 8mm
Lazar
  • Wiadomości: 27
  • Jawa 350 TS
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 23, 2012, 18:59:40 »
Niemam pojecia jak ty to robisz mi wchodzi bez problemu moze  sobie przed malowaniem kilka razy poćwicz dla wprawy :D
Kamil1003
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 23, 2012, 21:34:44 »
I jeszcze jedno pytanko. JAK WYCIĄGNĄĆ TĄ OŚKĘ OD WAHACZA??????? Boże ile to nerwów kosztuje.. nie wylezie i koniec..  >:( odkreciłem te dwie nakrętki i nic.
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 24, 2012, 07:58:22 »
Os wahacza jest często zapieczona i bardzo , naprawdę bardzo ciężko jest się z nią uporać nie niszcząc jej.Ale nie rozumiem po co będziesz go zdejmował? Do malowania? Jest to zbędne wg mnie. Co do błotnika, to najlepiej wyjąć jedną lagę, przyłapać błotnik na przykręconej ladze i zamontować wyjętą.
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 24, 2012, 08:58:35 »
Mordowałem się ostatnio z ośką wahacza przed piaskowaniem ramy. Warto ją wyjąć bo w środku zawsze jest trochę rdzy i skamieniałego smaru. Najważniejsze to chociaż trochę ją ruszyć. Mnie się udało tak, że poluzowałem obie nakrętki na równo z krawędzią ośki wahacza. I raz z jednej, raz z drugiej strony pobijałem młotkiem (przez klocek) aż ruszyła i się przesunęła. Odkręciłem nakrętkę  i dalej przez klocek, a potem delikatnie przez tulejkę wypchnąłem dziadostwo. Największy opór stawia na otworze w ramie. Jak już przepchniesz tych kilka pierwszych centymetrów to potem już z górki. Warto też sprawdzić, w którą stronę łatwiej się przesuwa.
Błotnik można próbować wsunąć na miejsce odwracając golenie tak by nie haczył o nadlewy do jego przykręcenia, ale jakąś rysą to się niestety przeważnie kończy :( .  Rada Mathiniego jest najlepsza.
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 24, 2012, 09:33:27 »
A jeszcze prościej można oś wyciągnąć w ten sposób, że pod nakrętkę podkładamy odpowiedniego rozmiaru podkładki( na osi zostawiamy tyle gwintu aby nakrętka dobrze złapała) i w miarę dokręcania i dokładania kolejnych podkładek oś powinna ładnie wyjść bez użycia młotka.
Kamil1003
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 24, 2012, 17:46:52 »
Dziś uporałem się z ośką  :) Po użyciu hektolitrów WD40 powoli wyszła. Ale, jest do wyrzucenia panewki też. :( Da się dorobić je z czegoś? moze ma ktoś odsprzedać ośkę z nakrętkami i panewkami?
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 24, 2012, 18:40:25 »
Potrzebujesz tych części;
oś wahacza:
http://jawaczesci.pl/740,os-wahacza.html
panewka osi wahacza-kupuj tylko nowe:
http://jawaczesci.pl/170,panewka-wahacza.html
oring wahacza:
http://jawaczesci.pl/784,oring-wahacza-40x32.html
Nie wiem czy w Twoim wahaczu jest,jednak jak nie ma to proponuję na środku od spodu zamontować kalamitkę,odpowiednia będzie 90 stopni ( lepsze dojście smarowniczką),na przyszłość zapobiegnie zacieraniu osi-pod warunkiem że raz na sezon nasmarujesz.
Kamil1003
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 24, 2012, 20:43:43 »
Stronka z nowiutkimi częściami do  Jawy ! :o :)
Dzięki holger!
27 Odpowiedzi
11500 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 02, 2015, 11:18:02
wysłana przez muczaczo11
REMONT
Zaczęty przez JAWOWICZ TS Opowieści warsztatowe
4449 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 03, 2007, 21:32:52
wysłana przez AndrewS
REMONT
Zaczęty przez Moto37 Mechanika
20 Odpowiedzi
7947 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 24, 2008, 20:46:44
wysłana przez HubertBaran
Remont CZ 350
Zaczęty przez CZ#350 « 1 2 » Szybka interwencja
41 Odpowiedzi
14352 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 26, 2012, 19:32:36
wysłana przez CZ#350
20 Odpowiedzi
4945 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 20, 2015, 15:52:02
wysłana przez Kanter
