  • Października 22, 2026, 19:35:19
Autor Wątek: Ładowanie akumulatora prostownikiem 12 v aku 6v ?  (Przeczytany 16688 razy)
Pawlik666
« dnia: Marca 13, 2007, 22:02:32 »
Obiło mi się coś o uszy że gdybyśmy miedzy prostownikiem 12 v a akusem 6 v podpieli szeregowo żarówke 12 v to zmniejszyło by to amperogodziny i można by ładować akumulator 6 v. Czy to prawda ? jakie mogą byc inne sposoby ?
« Ostatnia zmiana: Listopada 07, 2012, 11:16:32 wysłana przez Rozztocz »
lukasz85
Odp: £adowanie prostownikiem 12 v aku 6v ?
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 13, 2007, 22:34:50 »
Z braku prostownika 6V mozna sobie w ten sposób poradzić. Ja tak ładuje. Chodzi o to żeby nie ładować prądem 12V akumulatora 6V. Gdy podepniesz żarówke to prąd zmiejsza sie chyba do 7.2 V czy 6.5V (już nie pamiętam mierzyłem kiedyś). Dodatkowo zmiejsza sie prędkość ładowania.
Czyli -prostownika do - akumulatora, +prostownika do jednego kabla od żarówki, drugi kabel od żarówki do + akumulatora. I żarówka świeci a akumulator powoli sie ładuje.
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 13, 2007, 22:43:54 »
Oczywiście, że można zrobić w ten sposób ale musisz stale kontolować płynący prąd.
Prąd mierzysz amperpmierzem wpiętym szeregowo z akumulatorem i żarówką. (może to być cyfrowy miernik uniwersalny )
Amperomierz jest konieczny aby nie przekroczyć max prądu ładowania lub nie ładować przez tydzieñ za małym prądem.
"Wielkość" żarówki dobierasz tak aby prąd ładowanie wynosił ok. 10% pojemności aku.
W trakcie ładowania najlepiej jest zmienić żarówkę na "wiekszej mocy" aby utrzymać prąd na tym samym poziomie.
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 14, 2007, 01:07:34 »
£ukasz nie myl pojec, nie mozna pisac "ladowac pradem 12V"
jednostka pradu jest amper nie volt
jednostka napiecia jest volt
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 27, 2008, 23:06:18 »
tak oto wyglada moj prostownik do aku
fotki obiecalem juz wam baaaardzo dawno
- automatycznie rozpoznaje do jakiego aku jest podlaczony 12V czy 6V
- plynna regulacja pradu od 0 do ok 2A
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe
- dwie diody LED jedna sieć, druga pokazuje w przyblizeniu wartosc pradu stopniowo sie rozświetlając
- jesli chce sie go  sprawdzic nalezy oba zaciski przystawic do styku "kontrol" ponizej pokretla regulacji pradu
ma juz chyba z 15 lat
bakczysaraj
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 27, 2008, 23:17:24 »
Cytat: jawol
Totalnie nie rozumiem, chociaż elektronikiem jestem......
¯arówka może zapewnić spadek napięcia i wystabilizować (ograniczyć) prąd. Moc żarówki 10W daje prawie optymalny prąd ładowania. Trzeba tylko kontrolować napięcie.
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 28, 2008, 00:36:58 »
hahaha Andrews czy to nie jest zaradnoje ustrojstwo? ja może już nie pamiętam rosyjskiego za dobrze ale po prawej u góry to jest napisane :D
bak ja jestem mechanikiem a niektórych rzeczy też totalnie nie rozumiem a pomimo tego one są i działają.
bakczysaraj
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 28, 2008, 00:53:42 »
Zarjad to ładowanie
ustrojstwo to urządzenie <thumbup>
A zarjadnoje ustrojstwo to urządzenie ładujące:) czyli ładowarka/prostownik:)
Na miejscu posiadacza spróbowałbym przestroić ten prostownik z 14v na 7V. widać tam 3 potencjometry na płytce drukowanej, któryś z nich odpowiada za napięcie ładowania.
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 28, 2008, 01:34:17 »
chyba nie czytasz uwaznie  <blink>
przeciez napisalem ze ten prostownik sam dostosowuje sobie napiecie
sam rozpoznaje do jakiego aku zostal podlaczony
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 28, 2008, 10:27:16 »
właśnie Bak- wstyd!! wszak Kolega wyra¼nie to napisał. a swoją drogą zaradne ustrojstwo to jest nawet po polsku skoro samo wie jakie napięcie ma generować. <thumbup>
bakczysaraj
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 28, 2008, 11:38:35 »
Sorry <oops>
Myslałem, że to prostownik autora tematu i chce po niego żarówkę podłączyć <oops>
tak to jest po 12 godzinach pracy.
Poprawiłem nazwę tematu - Rozztocz
« Ostatnia zmiana: Listopada 07, 2012, 11:17:00 wysłana przez Rozztocz »
32 Odpowiedzi
14209 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 21, 2006, 13:54:39
wysłana przez AndrewS
Kontrolki akumulatora
Zaczęty przez Pawlik666 Elektryka
7903 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 11, 2006, 08:13:37
wysłana przez Pawlik666
2671 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 06, 2013, 21:18:22
wysłana przez mostasz
14247 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 16, 2014, 18:03:30
wysłana przez Grzegorz Moto Naprawy
3203 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 14, 2017, 19:39:09
