  • Października 19, 2026, 16:58:21
Autor Wątek: Układ wydechowy coś nie si  (Przeczytany 7392 razy)
Piotr G
  • Wiadomości: 263
  • Jawa TS 350 90r.
« dnia: Lipca 20, 2012, 12:54:24 »
Witam, robiłem w mojej TS 350 typ 638 przymiarkę starego wydechu i okazało się że nie pasuje ale nie wiem co, tłumik czy uchwyt na który jest przykręcony. Przed rozebraniem motocykla do remontu były stelaże pod kufry i do nich były przykręcone tłumiki. Na fotkach widać problem, kolanko wciśnięte max nie dochodzi do cylindra, tłumik przykręcony na swoim miejscu, wytłoczenie nie pasuje na śrubę amortyzatora.
 Co tu nie gra muszę mieć 100% pewności przed zakupem nowych tłumików.
Odp: Układ wydechowy coś nie si
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 20, 2012, 13:05:46 »
Sprawdź wspornik podnóżka i tłumika czy nie jest skracany. Obejrzyj dokładnie spaw.
Piotr G
  • Wiadomości: 263
  • Jawa TS 350 90r.
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 20, 2012, 16:34:34 »
Spaw nie ruszany.
Tak to wyglądało przed remontem.
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 20, 2012, 16:53:09 »
Nooo , wspornik tłumika miałeś gdzie indziej przykrecony . To widać wyraźnie ... Ta blaszka - od tłumika do wspornika podnożka pasażera - przedtem miałeś na jedną śrubę i był bardziej z tyłu , teraz jest na dwie i wspornik tłumika i cały wydech jest bardziej z przodu .
« Ostatnia zmiana: Lipca 20, 2012, 17:01:56 wysłana przez von_Majzel »
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 20, 2012, 17:32:53 »
Jak masz fotki z przed rozbiórki ,takie na którym widać cały wydech to wrzuć. Bo chyba wiem co jest nie tak, ale wolał bym się podeprzeć zdjęciem.
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 20, 2012, 17:59:29 »
a na moje oko ktoś zrobił dołek w wydechu i dlatego nie pasuje teraz na seryjnych mocowaniach bo ktoś dołek zrobił na mocowanie na jedną śrubę
  • Wiadomości: 3106
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 20, 2012, 18:00:42 »
but z miasta noga ze wsi - chyba rama pod długie wydechy - spasuj dobrze na dwie śruby uchwyt tylny , dziurę pod uchwyt przedni zaślep śrubą i będzie pasować, czasem trzeba dać między uchwyt a wydech podkładki żeby zdystansować się od ośki tylnej i żeby zdystansować tą wkręconą z przodu (żeby nie waliła o ramę)
choć ze zdjęć trudno na 100% powiedzieć czy ta rama jest pod niskie wydechy
Podaj rocznik tego motocykla.
« Ostatnia zmiana: Lipca 20, 2012, 18:13:03 wysłana przez elkinio »
Piotr G
  • Wiadomości: 263
  • Jawa TS 350 90r.
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 21, 2012, 09:17:05 »
Tłumiki są oryginalne z dołkiem widać że nie były klepane, drugi tłumik oklepany od startera.
Rok 90, na tabliczce typ 638 a w dowodzie 634-7-00.
Jeśli chodzi o przykręcenie do ramy od przodu to od tej strony brak uchwytu (do dospawania). Tłumiki nie były przykręcone na te uchwyty z przodu.
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 21, 2012, 10:06:32 »
Przecież to widać WYRAŹNIE na tych zdjęciach ! =0
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 21, 2012, 22:04:42 »
Najlepiej to byłoby sprawdzić tłumik przykładając do tego uszka , przedniego mocowania tłumika , które niestety masz urwane od ramy ... A z drugiej strony ramy też go nie masz ? Jak przyłożysz do niego tłumik (w tłumiku jest otwór dla śruby w to miejsce) , to zobacz jak on przychodzi względem amortyzatora , jeśli nie będzie pasować (na odległość - wytłoczenie pod amortyzator na niego trafi lub nie) to chyba masz tłumiki nie od tego typu ramy .
Do tłumika kolanko chyba zawsze powinno pasować , ja miałem tłumiki wyżej , niżej , szerzej i kolanka mi zawsze pasowały , bo TS ma takie fajne mocowanie do kolanko-cylinder że można go obrócić ciut ciut . Tak przy okazji , jak dopasujesz tłumiki do ramy , to kolanko można przyciąć , powinno jak najmniej w tłumik wchodzić (2cm) , u Ciebie to chyba z 15 cm tam się zagłębia .
Olens66
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 30, 2025, 20:13:09 »
Witam może ktoś powiedzieć jakie mocowania do uniesionych wydechów w ts typ 639  mają być kródkie czy długie bo obecnie mam jakomś samoróbke
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 31, 2025, 08:46:54 »
Długie. Krótkie idą do 640. Oczywiście jeśli wszystko masz ok
Układ zapłonowy IRF840
Zaczęty przez grucha591 Elektryka
6421 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 22, 2009, 21:58:43
wysłana przez Energizer
układ dysz w ga¼niku ts
Zaczęty przez gringo Mechanika
3584 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 24, 2009, 13:29:25
wysłana przez gringo
2721 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 12, 2014, 00:34:34
wysłana przez Jacek64
3767 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 29, 2015, 12:39:32
wysłana przez karol123
5130 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 21, 2020, 21:56:47
wysłana przez marcin1990
