  • Listopada 22, 2026, 06:14:21
Autor Wątek: Wyciek oleju  (Przeczytany 13231 razy)
Kosa86
Odp: Wyciek oleju
« Odpowiedź #25 dnia: Marca 14, 2007, 18:29:51 »
a wie ktos czy ten uszczelniacz rozni sie czym od cz lub ts-ki???
lukasz_master
Odp: Wyciek oleju
« Odpowiedź #26 dnia: Maja 06, 2008, 14:25:04 »
Przepraszam, że odkopuje temat, ale ten uszczelniacz wchodzi centralnie w otwór wałka zdawczego? Widac go gdzieś na tym schemacie http://img527.imageshack.us/my.php?image=jawasilnikfl1.jpg  ?
Odp: Wyciek oleju
« Odpowiedź #27 dnia: Maja 06, 2008, 16:02:56 »
Widać go pomiędzy wałkiem zdawczym a zębatką napędową.
To takie dwie tulejki z małym oringiem pomiędzy nimi.
Już widzisz?
lukasz_master
Odp: Wyciek oleju
« Odpowiedź #28 dnia: Maja 06, 2008, 16:35:23 »
Dzięki, teraz wiem gdzie szukać.  Tą tuleję za którą jest oring mam wydłubać czy jest jakoś inaczej osadzana?
Jutro poszukam zamiennika tego oringa, mam nadzieję, że coś mi na mieście dopasują. Gdyby ktoś potrzebował to podaję wymiary:
Obwód: 16mm
Grubośc:5mm
Otwór:5mm (przynajmniej taki jest pręt od sprzęgła)
Odp: Wyciek oleju
« Odpowiedź #29 dnia: Maja 06, 2008, 16:44:38 »
Tuleja jest włożona "na wcisk" wiec trzeba "wydłubać"  <yes>
Jak będziesz szukał to  popytaj się czy są simeringi o w/w wymiarach.
lukasz_master
Odp: Wyciek oleju
« Odpowiedź #30 dnia: Maja 08, 2008, 16:11:39 »
U ciebie tez ta tuleja  polozna blizej prawej strony jest aluminiowa? Mam przeczucie,ze cos poszlo nie tak...dlubalem,wkrecalem,stukalem,wiercilem i nawet nie drgnela o milimetr  <dontgetit> a jest juz tak zmasakrowana, ze sama powinna wypasc.  Sprawdzilem na innym walku zdawczym i faktycznie  jest wciskana, bo nie ma tam zadnego gwintu.Dziwie sie, ze jest metalowa, bo kupilem nowa, wg sprzedawcy oryginalna-czeska i jest z jakiegos tworzywa.
edit:
Udalo mie sie wydlubac to dziadostwo
« Ostatnia zmiana: Maja 08, 2008, 17:50:49 wysłana przez £ukasz. »
bakczysaraj
Odp: Wyciek oleju
« Odpowiedź #31 dnia: Maja 08, 2008, 23:24:13 »
Na jawaczesci.pl są te uszczelnienia właśnie aluminium+guma po 11pln/szt.
nie wiem, czy orginalnie były montowane aluminiowe. To jakieś "nowsze" typy...
Energizer
  • Wiadomości: 327
  • Jawa TS 350; 91r
Odp: Wyciek oleju
« Odpowiedź #32 dnia: Lipca 15, 2009, 19:25:20 »
Witajcie
Odświeżam wątek, gdzie można kupić uszczelkę, przeszukałem jawaczesci.pl i nie znalazłem.   ;]
Odp: Wyciek oleju
« Odpowiedź #33 dnia: Lipca 15, 2009, 22:54:54 »
Odp: Wyciek oleju
« Odpowiedź #34 dnia: Lipca 15, 2009, 23:11:20 »
A ja cos takiego zrobiłem sam z teflonu. Bardzo dobrze się sprawuje bo olej nie cieknie.
6358 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 27, 2014, 18:57:29
5513 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 22, 2015, 23:24:37
wysłana przez robert175cz
6987 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 29, 2016, 22:07:27
wysłana przez second
3658 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 19, 2016, 20:06:26
wysłana przez Pietrano
Wyciek.oleju
Zaczęty przez Dano Mechanika
1301 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 07, 2024, 18:32:51
